Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Q-Tronic Distinctive Plus (Alfistiye adım attım...)
Maşallah.Siyah çok yakışıyor.  :nazar:
Dışı sizi içi beni yakar :D
ps var mı fotoda :))
maşallah ayna gibi olmuş... güzel bir lastik parlatıcı şart :)
PS yok ama instagram filtre var Volkan. Lastik parlatıcı var evde aslında  ama kış olunca hiç bişeye dokunmuyorum. Havayı biraz güzel bulunca sadece yıkayıp kuruladım. Üzerine meg66 attım hızlıca. Çok uğraşamadım.
Note 3 ile tapatalklandı
Filtresi hali bu volkan. Safkan foto :D
masraf actin :) yarin 66 alicaz mecbur:)
Bana sen aldırdın 66yı :D
maşallah..
bugun bende bir iki kare çektim tam yükleyecektim bunu gördüm vazgeçtim :(
maşallah..
abi abartmayın yaa. sen böyle yazınca tekrar tekrar baktım ama araba aynı araba yaw :D
uzun zamandır sorun mu değil mi bir türlü anlamadığım bir durum var. Hava sıcakta olsa, soğukta olsa farketmeksizin araç bir gün çaluşmazsa ilk marşta isteksiz çalışıyor. Bakımları tam olmasına rağmen böyle. Ama soğukla alakası yok. Çünkü buz gibi havada sabah çalışsın. Akşama kadar beklesin akşam yine soğuk olmasına rağmen bu durum olmuyor. Ilk önce akü olabilir mi diye düşündüm. Fakat aküde yeni. Sizin yorumunuz nedir?
bende de aynı her gün sabah ilk çalışma isteksiz taki bir kaç km gidip motor sıcaklığı yükselene kadar motor sıcaklığı yükseldii sorun kalmıyor gün içinde diğer çalıştırmalarda da sorun olmuyor.. bence hava sıcaklığı ve egr dpf iptali ile ilgili gibi düşünüyorum bir yerlerde okumuştum dpf iptalinden sonra aracın daha geç ve zor ısındığını
Yok abi benimkisi bu işlemlerden öncede vardı. Olay başka bişey ama çözemedim.
Erkay KAHYA
Soğuk havada isteksiz çalışma olayı bende de var. Göstergede geceleri -10 ları görüyordum.
Marşa bastığım ilk 3 saniye sanki çalışmayacakmış gibi yavaş bir ses geliyor.
Sonra çalışıyor. (marş motoru yeni, kayışlar yeni, DPF var, akü değerleri normal.)
bende de durum böyle...hiç fikrim de yok :) ama kabullendim ve o şekilde kullanıyorum
Sizin sadece soğukta anladığım kadarı ile. Benim soğuk-sıcak farketmiyor.
Volkan seninde sadece soğukta mı? Yoksa soğuk-sıcak hava farketmiyor mu?
Benimki kapali otoparkta duruyor, 1 hafta oncesine kadar sabah ilk calistirma sanki kizdirma bujilerinde sorun varmis gibi belki 1 sn de olsa hissedilir sekilde gec isteksiz çalışıyordu. Ama bu ara havalar güzel son 3-4 gündür normal çalışıyor.  Bence problem soğuktan.
Doğa benimkindeki fark işte burada başlıyor. Soğukla alakası yok. Yalnız seninde kapalı otoparkta soğuk sorun olmaması lazım.
Birde yazılım dpf ve egrden sonra bir huyumuz başladı. Maşallah ön tekerler araçtan bağımsız hareket ediyor. Sürekli patinaj halindeyiz :D
benim soğukta belirgin bir şekilde isteksiz çalışıyor,sıcakta biraz daha rahat.
Ya sorun oldumu bu isteksiz çalışma dersen aslında olmadı şimdiye kadar ama şüphe uyandırıyor bazen bende. İnciğine cinciğine baktırdım. En ufak problem yok. Zaten bu isteksiz çalışma süreside gıygıygıy diye basıp durmak değil marşa. Aslında normal zamana göre Doğa'nın söylediği gibi en fazla 1-2sn geç alıyor gibi.
Asr ışığı sönmüyor değil mi :D
Abi bizim kapali otopark biraz fazla rüzgarlı, gt güzel yerde ama 159 cereyanda kalıyor. Yağmur yagdiysa ve araba garaja ıslak girdiyse damlayan sular sabah tampondan sarkit buz olmus oluyor kapalida :D
Ama utanmasam GT nin yanina ufo koyucam geceleri :P
GalaxyS4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aynen sönmüyor. C.tesi arkadaş kullandı. Canavar olmuş diyor.
Sizin garaj iyiymiş o zaman. Isıtıcı şart :D
Erkay KAHYA
Evet Soğuk havada oluyor. (-5, -10 °C larda oluyor.)
sarpgrey
hayırlı uğurlu olsun güle güle kazasız kullanın,benimde ileride  almak istediğim model 159 jtdm bu arada m olduğu zaman extra donanım mı anlamına geliyor bilen varmı?
Mustafa Kemal ATATÜRK
Sağolun.
Jtdm deki "m" den bahsediyorsanız o Multijet anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Donanımla alakası yok. Dizel 159ların hepsi Jtdm dir.
Sağolun.
bazilari JTD.
"JTD, an initialism for uniJet Turbo Diesel, is Fiat Group's term for its current common rail turbodiesel engine range. The MultiJet name is used in the second generation JTD common rail units. Most of the Fiat, Alfa Romeo and Lancia range has JTD engines."
diyor wiki.
