Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Q-Tronic Distinctive Plus (Alfistiye adım attım...)
Halit tam profilden fotograflarda paylasir misin?
Abi heryerden paylaşırım da vakit, hava, vs lazım. Yalnız 18" ti için yay ve spacer olmazsa olmazmış. Onu anladım.
max-ime
Merajlardayim :) Hayirli olsun, uygun bi vaktinde aklinda olsun :)
Tamam Uğur en kısa zamanda
Aklıma başka birşey geldi. ARaca lastiği takarken diskin arkasındaki sac korumayı yamultmuş olabilir mi lastikçi? ve bu neden olur mu acaba bu sese?
Passione
Diskin arkasinda sac koruma sabittir ama frene basinca oynamaz ki..
"centocinguantanove"
Oda doğru. Bugün ustama göstericem bakalım ne dicek.
Bahsettiğin ses ben spacerları ilk taktığımda vardı, tam da sol önden geliyordu, tornacıda spacerin delikleri belli bellirsiz genişlettiler, yani traşladılar diyeyim ve ses geçti..
Ama spacer hikayesi her zaman böyledir, tek seferde problemsiz spacer maceram hiç olmadı:) 3 kere spacer denedim, daha da denemem, et değeri düşük jant bakarım:)
Az önce okula gelirken soğuğa rağmen cam açık geldim. Fark ettimki sürtme sesi sadece frende değil yürürkende var. Fakat frene basınca gırç gırç sesine dönüşüyor. Hatta araç balansta yapıyor.  Sendekide böylemiydi?
Aynen öyle, ben yürürken fark etmiştm cam açıktı, frende ses artıyordu
Tamam o zaman bugün gösterdiğimde Söyleyeyim.
Sorun spacer ile alakalı arkadaşlar You are not allowed to view links. Register or Login ya hak verdim. Spacer la uğraşmak zormuş. aracın önünü kaldırıp araca gaz verince sol lastik 8 çiziyordu resmen. Spacer i söktük ve ses kesildi. Vakit olmadığı için işlem yapmadık akslar elimize ulaşınca hem bijona baga yaptırcaz. Hem spacere tornada ayar vericez. Biraz uğraşıcaz yani.
Sakal bırakıyorum artık:)
Sen bırak sakalını da ben bu kabustan ne zaman kurtulcam ya. Farkındaysan son zaman sanayiden çıkamaz oldum.
valla halit kim ne derse desin, babamın yoluna dönmeye başladım.
babam da eskiden alfasudu ile çok uğraşmış vs. sonradan canından bezdirmişler, şimdi arabasını sadece yağmurlar yıkıyor öyle diyeyim :)
arabayla uğraştıkça evet güzelleşiyor ama mutlaka bir yerlerden bir şeyler cortluyor yeni bir masraf çıkıyor ve bitmiyor.
tam da en sıkışık günlerde çıkıyor ve ciddi can sıkıyor.
neyse bunu da atlattıktan sonra başka masrafın olmaz inşallah
Umarım öyle olur bunu halledince rahata ermeyi umuyorum.
ufuk93
Deniz
Nekadar duman okadar randuman demişler
güzel ses her nekadar You are not allowed to view links. Register or Login sevmesede güzel olmuş
birde biraz geriden çekersen birde öyle duyalım.
Abi bunun icin ne yaptık tam olarak ?
Ufuk videoda yazdım aslında dpf iptal zaten. Son susturucularda yok. Dpfnin olduğu yerden itibaren 60lık krom boru var.
Deniz benim çekmek gibi bir niyetim bile yoktu.  Arkadaş çekti videoyu. Ama bir ara çekerim.
Halit Abi sesi çok güzel olmuş iyi günlerde kullan   :nazar:
Sağolasın Oğuz.
Abi şöyle giderkende video isteriz :) güzel olmuş iyi günlerde kullanman dileğiyle , dumanı görünce hey maşallah dedim  :nazar:
Ah ah bir go promuz yok ki. Olmadı bagaja adam koyalım
Dumansız dizel balkonsuz eve benzer
şu duman işini de , dizelin sesini de sevmiyorum.
şimdi bunu söyleyince sopayla kovalayanlar olacak ama duman atan dizel, motoru bitmiş de okeye dönüyormuş izlenimi veriyor bana.
sağda solda çok görüyorum, beni görüp gaza oturan dizel arabalar oluyor siyah duman çıkıyor arkadan, pek hoş durmuyor bence.
performanslı dizeller hep böyle diyecekseniz baştan M550d Xdrive neden duman atmıyor diyip taşı atar kaçarım :)
ses konusu da göreceli ama nolursa olsun 6 silindir bir benzinlinin sesi gibi güzeli yok.
Duman olayı işin esprisi. En azından bana göre öyle. Muayene zamanı dpf'yi takınca duman falan kalmadı. Yani stok şekilde zaten araç duman atmıyor. 550xd yede dpf iptali yazılım vs. Yapılsa olacağı budur bence. Hatta şöyle Söyleyeyim. Dikkatini çektimi bilmem ama range roverlar dip gaz yapınca stok halde bile az buz duman atmıyor. Sende duman nasıl yok anlamıyorum.
Ses olayında ise benim amacımda ses almak falan değil. Olmayacağınıda biliyorum. Sessizliği daha çok seviyorum. Ama birazcık var işte ses. Idare ediver artık.
