Virus Alfa - 2
Sorununuza kesin çözüm olacak bir önerim var; noterde buluşalım size anlatırım
:)) arabayi kullanamamda 2 faktor var ;birincisi, iki cocugumda  cok kucuk hem arabaya binince mahvediyorlar hem de ankarada cocuklarla ancak avm gibi yerlere gidiliyor, bu durumda da kapi gocukleri gibi tatsiz olaylar yasamaktan kaciniyorum ve sehir icinde her yere diger aracla gidiyoruz. Gerci 7-8 aydir bitmeyen hastaliklar nedeniyle ancak hastanelere gider olduk:)  ikinci faktorde, galiba fazla takinti yaptim hem km artmasin,hem yipranmasin olayini. Ben alfanin sahibi değil o benim sahibim gibi oldu , satmayada kiyamiyorum, cocuklar biraz buyuyunce tekrar ilgilenirim arabayla ve satarsam bu kadar temizini tekrar bulmak cok zor olur diye, kaldi ki az emekte yok ustunde.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
balesanist
Çocuklar büyüyünce yine noterde buluşuruz biraz km artmış olur o kadar. Aynı titizlikle bakacağıma emin olun. Araba gelir gider Allah sağlık versin. Hastanelere yolunuz düşmesin.
alperuzi
Selam Onur, aküyü sökebilirsin uzun yatmalarda. Zaten eksi mandallı, kolay sökülüyor. Biraz yararı olur aküye.
Jump starter da alsan, boşalmış bir aküyü tekrar tam kapasiteye şarj etmek için saatlerce kullanım gerekir, bu yüzden çok tavsiye etmem. Ayrıca bu alternatör için de çok iyi olmuyor. Eğer sürekli şarja takılabilecek bir olanak yoksa yapabileceğin en iyi şey aküyü sökmek olacaktır.
Hepinize fikirleri için tesekkur ederim arkadaslar. soyle bir alet buldum, baya mantikli benim durumumdakiler icin ;
US $45.14  26%OFF | Baseus Car Jump Starter Battery Power Bank Portable 12V 800A Vehicle Emergency Battery Booster for 4.0L Car Power Starter
Bende buna cok benzer bir cihaz var, ayrica darbeli dolum yapan, akuyu tamir edebilen Noco marka amerikan mali bir cihazda var. Bu ikinci cihaz genelde uzun sure yatacak olan arabalara takiliyor ve devamli sebeke elektrigine bagli kaliyor.
Yurtdisinda calistigim ve araclarim genelde yattigi icin size fikir verebilirim. Oncelikle tek cozum aku kutub basininin (-) sokulmesi, yada daha iyisi buraya salter yada mandalli bir sistem konulmasi, 3.2 gt de mandalli sistem yapmistim cok guzeldi. Can network la calisan araclarda teyp kodu istemiyor, tabi teybi degistirmediginiz surece.
Digerlerine gelince, sizin attiginiz linkteki cihaz aku bosalali cok sure gecmediyse (misal 3-4 gun, belki 1 hafta) faydali, lakin bosaldiktan sonra ustunden uzun sure gectiyse (misal 1-3 ay falan) aku tekrar doldurulamayacak sekilde bozuluyor. Noco marka cihazim bile tamir edemiyor bu durumda. Yani sonucta yeni aku alip yola devam ediliyor.
Size tavsiyem araci uzun sure kullanmayacaksaniz kutub basinin sokulmesi. Buna ek olarak imkan varsa cok uzun sureli beklemelerde aku disari alinip tam sarj edilip saklanabilir. 2-3 ayda bir gerilim degerine bakilip tekrar sarj edilebilir.
1998 156 3.0 V6
Tavsiyen icin teşekkür ederim alper, sinir bozucu bir durum oluyor , kullansan dert kullanmasan dert
Degerli tavsiyeleriniz icin cok teşekkürler. Araba 1 ay hic çalışmayacak degil , haftada bir 3-5 dakjka rolantide de olsa bir marsa basiyorum ama havalar soguyunca yine problem olacaktir diye tahmin ediyorum.sanirim yol yapmayincada sarj tutmuyor, o nedenle demistim jump starter isimi gorur mu diye, yani arac 1 ay falan hiç mars basmadan yatiyor değil
Amin, cok tesekkur ederim
Herkese selamlar, daha oncede konuştuğumuz uzere bikac gun once araci calistirmak istedigimde ilk marsi almadi. 40-45 gundur kullanmiyordum,  burada yazılan bilgilere istinaden aldigim ilk mars kiti isini cok iyi yaptı,  ilk denemede kolayca marş basti.  Ihtiyaci olanlar icin linki birakayim, ben gorevini yaptığı icin memnun kaldim.
You are not allowed to view links. Register or Login/uploads.tapatalk-cdn.com/20200123/2cc99ee3770e39e6dad4b6f56138866c.jpg[/img]
Selamlar herkese,
Daha once yazdığım uzere jump starter ile bir iki kez arabayı çalıstirdim fakat akuyu sarj edecek bir surus yapmadığım icin hep jump starter ile baslatmak zorunda kaldim. Gecen hafta az daha elden gidiyordu alfa, birileri satılık olmamasina ragmen aklima girdi ve almak icin ederini konustuk. Daha sonra uzun suredir kullanmadigim alfayi alip gece saatlerinde cevre yoluna cikinca satmaktan hemen vazgectim:) bir saat kadar surmeme ragmen aku yine azicik bile sarj tutmayinca ben de yeni bir aku aldım. Havalarda isindigi icin artik ufak ufak kullanir, tadini cikaririm umarim.
balesanist
Daha kolayı vardı
blackpearl
Satmaktan vazgeçerek en doğru kararı vermişsiniz :) Hele şimdi havalar da ısınıyor keyifle ve ağız tadıyla nice güzel kilometreler yapın inşallah :nazar: :arkadasim:
Amin,tesekkur ederim iyi dileginiz için
:nazar:
Daha kolayı vardı
Ara verip kullaninca daha bir anliyorum zevkini [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Mehmet Ulusoy
Uzun bir aradım forumda aktif değildim. tüm yazılanları su gibi okudum bi çırpıda.
Maşallah araç çok güzel ve özel.
Kazasız belasız güzel günlerde kullanman dileklerimle. Takipteyim
Cok tesekkur ederim :)
Uzun yol molalari :)[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
