Ana sayfa sorunsalı.
mozzox
En basit anlatım ile googleden alfisti türkiye yazında site görünüyor , tıklayıp gireyim diyince site açılmıyor bu uyarıyı veriyor. Bilginize.
Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed
1.6 TS Distctive <img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img440.imageshack.us/img440/7537/alfaxx.jpg"]http://img440.imageshack.us/img440/7537/alfaxx.jpg[/url]" border=0>
Keox
Sayfanızı yayınlamaya çalıştığınızda ? Error: Directory Listing Denied. This Virtual Directory does not allow contents to be listed.? şeklinde bir hata alıyorsanız ; öncelikle default sayfanızı yüklediğinizden emin olun(projenizi yaparken kullandığınız başlangıç sayfanız). Eğer başlangıç sayfanızı server a yüklediğinize eminseniz hata muhtemelen sizin ana sayfanızın serverda belirtilmiş ana sayfa isimlerinden farklı olması olabilir. Server lar genelde başlangıç sayfası olarak default.aspx yada index.aspx (htm,html,php,asp?) isimlerini vermişlerdir. Sizin başlangıç sayfanızın ismi bu isimlerden farklı ise yukarıda belirtilen hata mesajını alırsınız. yapmanız gereken şey server kontrol panelinizde ana sayfa isimlerinin arasına kendi sayfanızın ismini eklemek yada projenizde başlangıç sayfasının ismini yukarıdaki isimlerden biriyle değiştirmektir (ikinci seçenek problemlere yol açabilir. öncelikle birinci yolu deneyin)
araştırdığıma göre bu anlama geliyor google da verdiği hata
kemalkml
bende de aynı sorun var .
Yarın ilk iş hosting ile görüşeceğiz, uyarı için teşekkürler.
alfistahakan
You are not allowed to view links. Register or Login ile giriyor.
You are not allowed to view links. Register or Login ile hata alıyorsunuz.
Hakan
Forever Alfa
shadycome
konu açılmışken bu sitenin herhangi bir reklamı falan yok bu hostingin ücretini kim ödüyor?
sonuçta sitenin açık kalabilmesi için belli bir ücret ödemesi gerek diye biliyorum kim tarafından ödeniyor..
bizde yardımcı olalım..Tek bir kişi yada bir kaç kişi tarafından ödenmesin..
mahoretti
CUMA günü site anasayfası çalışmıyordu. Hosting ile ilgili bir durumdur diye önemsemedim ama SHADYCOME ile yanı görüşteyim. Site girişlerinde bazen çok yavaşlık var. Eğer elimizden maddi anlamda bişeyler gelecek ve daha iyi bir server'a siteyi taşımanıza yardım edebileceksek çok memnun oluruM...
Keox
Alfistiturkey.com
Durum
Kullanımda.
Bitiş Tarihi    09.08.2012
Oluşturulma Tarihi    09.08.2005
Son Değişiklik Tarihi    30.07.2011
NS Sunucu
1 You are not allowed to view links. Register or Login
2 You are not allowed to view links. Register or Login
IP Adresi    212.174.72.185
Durum Bilgisi   ok
Registrar    FBS INC.
Registrar Whois Sunucu    You are not allowed to view links. Register or Login
Registry Whois Sunucu    You are not allowed to view links. Register or Login
2 ay sonra zaten süresi doluyormuş bence bu konuyu tartışmak lazım  tabi adminlerimizin düşüncesi nedir bilemiyorum ki yanlış bilmiyorsam site üyelerinden web masterlar vardı.
Bu ücretler yıllardır yöneticiler tarafından ödeniyor
cengizcaliskan
Bu konu daha önce de tartışılmıştı ama çok bir çözüme ulaşılamamıştı diye hatırlıyorum. Hatta buluşmada da konuşmuştuk. Özellikle "Para, reklam" ve en önemlisi bütün bunlara "kim zaman ayırabilecek" konularını konuşmuştuk ama ben tekrar bir tatrışılması taraftarıyım. Reklamlarla kendini ayakta tutacak duruma gelene kadar bir hesap açılırsa herkes 3-5 bir katkı yapar ve döner site diye düşünüyorum. Elbette bu konuyu uzmanları ele almalı. Bize alternatifleri sunmalı ve en uygununu seçmeliyiz sanırım. İyi bir siteyi hakediyor bu topluluk.
2000 - Seat Leon 1.6
2001 - Alfa Romeo 156 1.6 TS
2002 - Alfa Romeo 156 2.0 TS
2015 - Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair Dis. TCT
Site ile ilgili hosting firmamız ile de görüştük bugün. Ana sayfa problemi basitti çözüldü.
Öte yandan altyapı teknolojisi artık iyice eskidi. O yüzden dönüştürmeyi planladığımız bazı altyapılar var. Bunlardan bir tanesi muhtelif sitelerin de kullandığı vbulletin. Ancak en başta 280 dolar gibi bir lisans ücreti var. Sonrasında kurulum ve hosting ücretleri geliyor. Maddi kısım şimdilik problem olduğu için başka alternatifleri araştırıyoruz.
Bir diğer alternatif joomla. Bildiğim kadarıyla ücretsiz ve joomla kullanırsak makul hosting ücreti var. Ancak vakit te nakit kadar büyük bir problem.
Reklam alma kısmına şimdiye kadar sıcak bakmıyorduk ancak artık onu da değerlendiriyoruz. Diyoruz ki bize reklam veriyor diye kimseyi kayıracak halimiz yok, hatta mutlu olmayan reklamını iptal ettirir, nedir yani :)
Velhasıl, mevcut firmamızla anlaşmanın bitmesine 2-3 hafta var, o süre zarfında bu dönüşüm netleşecek.
Mevcut altyapı içinden database adına sadece teknik başlığını almayı düşünüyoruz. Diğer kısımlar birer tatlı hatıra olarak kalır artık :)
Ayrıca bu dönüşüm sonrası üyelerimizin tekrardan üye olması mecburiyeti var. Ama ona da çözüm olarak bütün üyelikleri elle girip üyelere mail atarak geçici şifreniz budur, giriş yapın şifrenizi değiştirin de diyebiliriz. Bu bağlamda üye bilgilerinizin eksiksiz olması dönüşümün daha az sancılı olmasına yardım edecektir.
Şimdilik bu kadar :)
Sıkıntılı işler bunlar Bülent Hocam. Hele hele sayfayı (örneğin VBull alınırsa) vbull'a taşımak işkence. En büyük işknece ise üyeler toplu mail atıp tekrar girişlerinin sağlanması. Hayırlısı olur en az sıkıntıyı verir sizlere inşallah.
mahoretti
kolay gelsin diyelim o zaman. maddi manevi arkanızdayım.
her zaman giriş yaptığım kısayoldan az önceki girişim sırasında açılan sayfa:
sorun ne olabilir acaba bilginiz var mı?
cengizcaliskan
280 dolar + masraflar bana çok toplanmayacak gibi gelmedi eğer en az uğraştıracak yöntem buysa. Diğer alternatifte ise bütün üyeleri tekrar üye yapmaktansa herkesin tekrar girip üye olabileceğini düşünüyorum. Zaten sıkıntılı olan taşınma sürecini daha da rahatlatmış olur bu vesileyle. Maddi konuda bir tür anket vs. yapılabilir mi kamuoyu yoklaması açısından. Malum yola çıkılınca yarı yolda kalmak olabilir bu konuda anlıyorum sizi ama bir yoklamak lazım sanki.
A.S.GÜMÜŞ
daha önce yazmıştım, bir kere daha yazayım, konu siteyse gerisi teferruattır, hesap no verilsin gönderelim parayı
07 DH 800
Anlayışınız ve hassasiyetiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Herkesin site için birşeyler yapma çabası inanın çok mutlu ediyor bizleri. Neticede hepimizin gün içinde işimizden arta kalan zamanında keyif almak için konakladığı bir adres burası.
İş yoğunluğum kademeli olarak düşüyor bugünlerde. Mümkün olan en kısa sürede araştırmaları tamamlayıp tüm alternatifleri masaya yatıracağız. Alternatiflerle ilgili siteye de bilgilendirme yapacağız. Genel karar ve işin maddi boyutu ile ilgili de bilgilendirme yapacağız. Genel eğilimimiz üyelere herhangi bir maddi külfet getirmeden bu işi kotarmak ancak toplam meblağ nispeten yüksek çıkarsa destek talebimiz olabilir. Bu talep zaten önümüzdeki yıllara ait hosting maliyetlerini içermeyecek; sadece planlanan dönüşümün çıkması muhtemel yüksek maliyeti sebebiyle olacaktır.
Teşekkür ederim tekrardan.
Keox
#18
evet bir hesap numarası verilirse elimizden geldiğince yatıralım zaten  az kişi değiliz kolaylıkla toplanır bence üye atma konusuna gelince paneli bilmiyorum ama üyeleri toplu olarak olarak alabiliyoruz diyebiliyorum tüm panallerde sadece şifrelerini alınamıyor üyeleri yeni veri tabanına girilir mailler üzerinden toplu mail atılırsa bu durumda çözülür ana sayfadaki hata bu sıralar bir çok sitede veren bir hata google sürüm eskidği için tehlike algılıyor bu yüzden hata veriyordur yada tehlikeli bir yazılıma sahib bir siteden link atılmıştır  siteye.
Bu link bulunup silinemiyor mu? hangi sayfayı açmaya çalışsam kötü amaçlı yazılım uyarısı alıyorum.. :(
delimai
#20
evet dünden beri bende bu uyarıyı alıyorum..bilgisayarınıza virus bulaşabilir diyor..tırstım:)imece usulu toplanır bu para bncede-en azından benim de tuzum olsun isterim çorbada-nihayetinde buradan, belki kötü tecrübe yasayarak ögrenebiliecegim bir xcok bilgiye ulasabiliyorum... bilgi=para..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
LUCI0
#21
Ben de iki gündür aynı uyarıyı görüyorum maalesef...
Keox
#22
benim bulabildiğim kötü yazılım bu
Anomali davranış (olası kötü amaçlı yazılım) tespit edildi.
Detayları: You are not allowed to view links. Register or Login
<script type = "text / javascript" language = "javascript" src = "http://www.statcounter. You are not allowed to view links. Register or Login / sayaç / frames.js "> </ script> <noscript>
You are not allowed to view links. Register or Login linkte bu
javascrip te bulaşan bir yazılım varmış
URL bulundu Malware:
bulabildiğim bilgiler bunlar ve arkadaşlar
Keox
#23
"http://www.statcounter. You are not allowed to view links. Register or Login / sayaç / frames.js bu linke göre sayaç yüklenmeye çalışılmış siteye fakat sayacın atıldığı site sağlıklı değilmiş adminlerimizin yada modaratörlerimizin bu konuyla ilgli biilgisi varmı?
Keox
#24
Peki web sitenizin güvenliğinden emin misiniz? Spam, Malware, İframe, zararlı j.sicript vs sitenize sızdığında haberdar oluyor musunuz ya da çözüm bulabiliyor musunuz?
Böyle bir şey söz konusu olduğunda  yapmanız gereken internette güvenlik analizi siteleri sayesinde sitenizi taratmak, FTP ile bütün dosyalarınızı bilgisayarınızda taratmak  ya da dosya ve klasörlerinizi inceleyip zararlı olduğunu düşündüğünüz dosyaları silmektir. Ama bu sonuncusu biraz riskli. Temiz bir dosyayı silip sitenizde anormallikler görüntü bozuklukları ya da çalışmayan fonksiyonlara rastlayabilirsiniz.
Şimdi sizlere internet üzerinden sitenizin tehdit içerip içermediğini kontrol etmenize yardımcı olacak bir kaç adres vereyim.
SUCARI:  You are not allowed to view links. Register or Login
E-SİBER: You are not allowed to view links. Register or Login
VIRUS TOTAL : You are not allowed to view links. Register or Login  (alt kısımdan  scan a URL seçiyoruz. )
SITE INSPECTOR: You are not allowed to view links. Register or Login
sanırım bunlar size yardımcı olur daha fazlasınıda yapmak isterdim
4uxN101uxN108uxN97uxN116uxN105uxN118uxN101uxN59 uxN32ux ftpden girildiğinde bunun gibi saçma sapan kodlar görürseniz bunlar üzerinde yoğunlaşılabilir.
ve sonuç olurak kötü yazılımlar temizlendikten sonra google  sitenin temizlendiğini ve sağlıklı bir site olduğu hakkında  bilgi verilmeli
google ın verdiği bilgide bu şekilde
bu linkte yazmaktadır içerisinde .ru uzantılı bir yazılımdan bahsetmekte
umarım yardımcı olabilmişimdir az da olsa
