Al Alfa ol kalfa
Aykut
geçenlerde bir  başlık açtım tüm dertlerimin sonu diye... açmaz olaydım nazar deydi
1 hafta önce 1000 lira masraf ettim sente ayarı triger varyatör vs vs
alet çok güzel gitmeye başlamıştı dün e kadar. canı isteyince çalışmaya başladı sonra rolantede kimi zaman stop etmeye .geçen hafta yaptırdığım yere götürdüm sıkıntısız çalıştı. tam ayrılırken araca bindim stop etti. tekrar çalıştırmaya kalktığımızda krank devir sensörü hatası verdi. mecbur değişecek dendi ok dedik
ama asıl komedi  burda başladı
birmot 350
bosch 210
otostart 50 lira fiyat verdi
oem numarası olarak ta bunlar verildi
46469866
46470477
46472687
60814589
aceba alfa almakla hata mı ettim dedim, yol üstünde toyota vardı
corolla dizel e bakayım dedim test sürüşüne çıkardılar
aracın kullanımı çok rahat ama bana akselerasyonu çok zayıf geldi
benzetmek gibi  olmasın 47000 lira vereceksem araçtan daha fazla şeyler beklerdim
şimdilik 2 lemdeyim alfayla devam-alfanın masraflarına her ay devam- mı yoksa gidip başka bir araç mı almalı
Edited by - erdem1904 on 26/09/2010  09:38:51
ottoman
öncelikle muzdarip olduğunuz sıkıntıları takip ettiğim için durumunuzu anlıyorum ve Allah dan sabır ve kolaylıklar diliyorum sizin için,
corolla güzel araçtır, 2 yıl eşek muamelesi yaptım tık demedi yolda bırakmadı bir ARABAya ihtiyacın varsa bence düşün derim
bunu zaten bu sitedeki herkes biliyor, yok ihtiyacınız arabadan daha fazlası ise Alfanızı başka bir alfa ile değiştirmenin yoluna bakabilirsiniz
Daha önceki konuda sente kaçık olduğundan aracınızın performansının düşük olduğunu yazmıştınız. Corolla yada başka bir aracında sentesi kaçık olsa aynı problemi yaşayacaktınız, bunun Alfa ile bir ilgisi yok.
Aracınız neredeyse 8 yaşında ve elektronik parçalara biçilen bir ömür var, bu durumda belki 8 yaşında bir başka marka otomobilde sorun çıkarabilirdi ve çıkarıyorlarda. Parçanın markası zaten Bosch ve bu parçayı başka kullanan araçlardada benzer arızalar yaşanıyor.
Japon otomobilleri genellikle Avrupa araçlardan daha sorunsuz diye bilinirler ancak yakın bir arkadaşımın 2007 model Corolla'sının alt takımdan gelen sesleri servis garanti kapsamında çözemeyip, Japonya'dan mühendis getirmişlerdi. Çekik gözlü mühendisler sorunu bulmuş ve neredeyse 5000 km'de bir aynı ses devam etmişti ve arkadaşım aracı o şekilde sattı mesela...
Edited by - ATA on 26/09/2010  01:46:59
AytacFx
Benim babaminda Mercedes var.. 8 yillik ama tamamen sorunsuz.. 60.000 KM dir bizde 200.000 e cok yaklasti fakat tek bir motor arizali bile yapmadi.. ALttakim sorunlari butun yaylar hersey degisti, simdi on sol yine tikirtilar geliyor..
isin garibide burda ya.. o arabayi sevmem, alfami severim..
Edited by - AytacFx on 26/09/2010  14:12:47
Doğru OEM numarası için EPER'den aracın şasi numarasını girerek arama yapınız. O şekilde EPER'e girildiğinde direk sizin aracına ait veriler gelir.
bussone
Sorununuza cevap da çözüm de olmayacak belki ama açıklama ihtiyacı duydum. İtalyan otomobillerinin aşil tendonu elektronik aksamıdır. Bu sadece Alfa'da değil Maserati ve Ferrari için de geçerli, "Italian electronics" diye bütün dünyada ünlüdür.  Fakat Alfa dahil onları ayrı kılan yönleri estetik tasarımları, motorları ve yol tutuşlarıdır (Malesef birçok Fiat marka otomobil bu kapsama girmiyor).
Belki bir Toyota, Honda ya da Subaru alacaksınız, önce motor sesini arayacaksınız, sonra park ettiğinizde eskiden yaptığınız gibi son bir defa daha bakmaya gerek duymayacaksınız, doğrudur ki belki hiç sorun çıkarmayacak ama bu sefer de bu tek düzelikten sıkılacaksınız, bütün heyecan gidecek.
Dr.Ingegnere Bussone
nurcan.demir
99 yılında 92 model şahinim vardı.kötü bir talihsizlikle tali yoldan anayola çıkıyordum ve 96 model toyota'yı görmedim ve bana sağ ön çamurluktan çarptı.inanmayacaksınız belki ama aracımın ön çamurluk ve tampon hasar aldı.toyotanın motor yolcu tarafına You are not allowed to view links. Register or Login alırken bunuda göz önünde bulundurun.benim aracım arıza yapsın ama beni içinde korusun ben bunu bilir bunu söylerim arkadaş.karar sizin...!
Alfonso
sizi çok iyi anlıyorum. 3 seneye yakındır avensis kullanıyorum. alfa'yı değiştirme nedeniniz göz önüne alındığında toyota ilaç olur.
TRUPHASE
Arkadaşlar Toyota ile Alfa'yı karşılaştırmak gerçekten ayıp oluyor. Bence en sorunsuz araç toyota değil, Renault Toros'tur. Araçlar sorun çıkarır, hatta bakımsız araçlar daha çok sorun çıkarır. Sorunsuz alfa istiyorsan,alırsın sıfır olarak, bakarsın gözün gibi sorun da çıkmaz.Tabi fabrikasyon hataların dışında. Bu arada Toyata avensis kullanan ve çok şikayetçi olanlar var. Bir konu da Alfa'nın çok üst seviye araçlarla kıyaslanması. Sonuçta bu aracın bir fiyatı ve fiyata bağlı olarak malzeme kalitesi var. 10 yıllık, bakımsız kalmış,belki yorgun bir 156'yı alıp yeni model hatta sıfır araçlarla kıyaslayanlar var. Ben de 4 yıldır aynı Alfa'ya biniyorum. Çok soğuk bir havada (-18) robotun donması dışında bu güne kadar beni hiç üzmedi.
Bence faturayı Alfa'ya kesmeniz kendinize eziyetten başka birşey değil , hepimiz zaman zaman irili ufaklı sorunlar yaşıyoruz. Ayrıca her aracın + ları ve - leri var biliyorsunuz , örneğin Corolla aldığınızda fazla değil 3 saati aşkın bir yolculuk sonrasında sırt ağrısını size garanti ederim ;) Benim 98 model 145'imin koltukları ağabeyimin 2010 Corollasına 10 basar nitelikte ki bunu kendi bile şaşkınlıkla kabul etmekte Arkadaşlar açıkça belirtmiş ,kötü bir işçilikle toparlanmış bir motor değil toyota , mercedes olsa ne yazar , yine sorun çıkarır ...47,000 TL.'leri gözden çıkarıyorsanız şayet biraz daha zorlayıp veya biraz bekleyip daha az sorun vaadeden Guiletta'yı veya 159'u tercih edebilirsiniz
O zaman şöyle bir tavsiyede bulunayım.
Elektrikli koltukları ve açılır tavanı olmayan 159 opsiyonunu denediğinizde, rahatlıkla sığdığınızı göreceksiniz.
drcalibra
Bmw 520d alın derim 2.el olsada farketmez Audi A6 da super olur.
Benimde boyum 1.95 benzer sıkıntıları bende 159'un içinde yaşamıştım. GTV gibi küçük gözüken bir aracın içinde ise kayboluyorum.
Benimde değinmek istediğim noktalarda arkadaşların söyledikleri ile aynı. Her markanın sorunlu istisnaları var. Bir arkadaşım 2006 model A3'ün bir türlü çözülemeyen elektronik sorunlarına dünya kadar para harcadı ve sonuç hüsran. Araç o şekilde satıldı. Başka bir arkadaşım 2004 model megan II'nin her hafta başka bir sorununu söylüyor. Bense 406.000 km'deki 164'ü 15000 km'dir sadece egzozdaki bir kaç kaçak ile uğraştım ve tık demeden devam ediyorum. Sonuçta Alfa'nın da diğer tüm avrupalı otomobillerinde çoğu elektronik parçası bosch. Hatta 164'ün neredeyse tüm elektronik ve elektiriki aksamı bosch.
Kısaca sorun Alfa Romeo'dan çok sizin kendi aracınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bence bu noktada sorunların çözülemeyeceğine inanıyorsanız şansınızı başka bir markada değil başka bir Alfa'da deneyin. Emin olun Alfa'da bulduğunuz bazı hisler BMW,Audi,Mercedes üçlüsünde bile yok.
Burak1985
Ben atanın dedkilerine tamamen katılıyorum... elektronik parçalar bosch marka ve her parçanın olduğu gibi bunlarında bir ömrü var. bende 98 model 156 kullanırken aracım aynı şekilde 8 yaşında bu elektronik arızaları çıkarmaya başlamıştı. sizinki gibi stop ediyordu aynı şekilde motor devir sensoru bozulmuştu. onun yuzunden marş motoru sıkıntı yaptı sonra vs vs. bence bunlar normal. bikaç masraftan sonra daha rahat binersiniz. Bu arada bnm 159 3 yaşında ve onun bile kelebeği  rtm sensoru ve silver valf i bozuldu allahtan garanti vardı. ama ben hem 156 hemde 159 da olsun nekdar sorun yaşarsam yaşıyayım hiç pes etmedim. bu sorunlar her ama her araç için geçerli heleki 5 yaşından fazlaysa
serkan44
bir araç sorun çıkardı diye bu sorunu o markaya yüklemek doğru olmaz yani çuvalda şartlardan dolayı bir incir bozulmuşsa bütün çuval bozuk diyemezsin.ben bunu kimse için söylemiyorum.nazardan korktuğum için kendi aracım hakkındada bişe demiyecem :)))
