Bir 156 ilani , cok tatli bir alet...
Sahibinden.com'da gezerken Nuvola mavisi bir 156 2.5 V6 ilanına rastladım. Aracın üzerinde çok çok tatlı bir bodykit (vakt-i zamanında yaptırmayı düşündüğümün çok benzeri..) ve aksesuarları var. Aslında ben söyleyeceğime linki vereyim , sizce de çok tatlı olmamış mı ?
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login
Bir de bu aletin sahibini tanıyan var mı acaba ? İzmir'deymiş , ben daha önce yollarda gördüm sadece ama kim bilmiyorum...
Edited by - master on 21/08/2005  19:43:37
bnm tamponu ilk türkiyeye getiren araba :)
daha sonra ben almıştım simdide bi araçta daha var izmirde siyah renk
arkadaş çamurlukları açtırmış cesaretli insanmış tebrik etmek lazım
Sahibiyle ayak ustu bir muhabbetim olmustu serviste karşılaşmıştık.. Hayret satılığa mı çıkarmış...
Beyaz bir 156'da da görmüştüm bu tamponu. Ben de bakıştım ama sonra aracın orjinalliğini bozmaktan vazgeçmiştim :)
Siyah olanda sadece ön tampon + jant vardı en son , bi tane de siyah 156 var , galiba 2.5 idi ki bu tampondan yok ama gördüğüm en başarılı 156 modifiyelerinden birine sahip. Özellikle rengi çok iyi seçilmiş turuncu jantları acayip güzel duruodu alette. Tek falsosu alttaki neon renginin çok alakasız bir renk olması...
bu araba 2.5 ve griydi sonradan boyandı.
siyah olanda evet sadece jant var oda şu an satılık.
beyaz yok bu tampondan griyi hatırlıyosunuzdur siz :)
156 alır almaz yapacağım ilk iş bu tampondan takmak..bir de angel eye ön taraf kusursuz olur..Sercan senin arka tampon nasıl.. resim var mı?
arka tampon standart projelerimiz var tabi ama sabır ve para gerektiriyor. benim tampondan daha getirmiyor tofaş türkiyeye bu arada ;)
angel eye düşnüyorum fakat ben angel cıkmadan 1 ay öne farlarımı yeniledim :(
ben getirtirim ..sıra oraya gelsin yeter ki..5-6 ay sonra temiz bir 156 düşünüyorum. gönlüm 2.0 dan yana ama benzini düşündürüyor doğrusu..bunların 1.6 sı bile yakıyor acaba 2.0 1.6 ya göre nasıl yakar?
2.0 ve 1.6 arasında dipgaz kullanmadığınız sürece ciddi bir fark yok diye biliyorum. Hatta uzun yolda 2.0'la 1.6'dan az yakmak da mümkün. Ama arada oldukça ciddi bir performans farkı var. Eğer 156 2.0 kullanmadan direk 156 1.6 alır ve 2.0'ı hiç kullanmazsanız emin olun performans sizi memnun edecektir. Ben 147 1.6'yı ilk kullandığımda "eh çok hızlı değil ama iyi kaçıyo" demiştim , özellikle diğer 1.6'ların tıkanacağı noktada 147 bana mısın demeyip yüksek hızlara kadar devam etmişti. Ama , 156 2.0'dan sonra 156 1.6 kullanınca araba gitmiyormuş gibi geliyor.
Genel olarak 2.0 orta-çok arası bir rakamda yakıyor. Ben farklı zamanlarda farklı ortalamalar tutturdum. Çok kısa mesafede motor soğukken kullanırsanız inanılmaz boyutlarda yakıyor. Normal İzmir şehiriçi kullanımında kasmadan , gaza gerektiği zaman basarak 11-12 lt arası yaktım ancak buna akşam vakti Altınyol'un iş dönüşü hardcore trafiği de dahil. Şehirlerarası yolda arabada 4 kişi + orta karar bagaj varken 9 litre civarı yaktı , ara ara hızlı gittim ama. Birkaç gün önce döndüğüm Marmaris gezisinde ise kısa süren son hız denemesi dışında (ki ibrenin azalışını bu esnada çok rahat takip edebildim) otobanda ve çift gidiş geliş olan düz yollarda araçta 5 kişi + full bagaj (araç toplamda 1700 kg civarındaydı :) ) oldukça az yaktı , ancak bol virajlı ve konvoylu rampa yukarı dağ yollarında gaza yüklenmek zorunda kalınca tüketim bir hayli arttı. Arasıra agresif arasıra çok sakin arasıra da normal kullanım modundaydım bu gezide. Ama araç hep fulldü ve gezinin az bir zamanında klima da açıktı. Tam karma tüketim oldu yani ve ortalama 10 litre civarı yaktım. Araç boşken 8 litreyi de gördüm yalnız , onu da eklemem lazım :)
Edited by - master on 21/08/2005  22:41:54
teşekkürler master yorumlar için..benim gönlümden geçen de 2.0 aslında..ama benim en büyük handikapım işyerim evime çok yakın..3-4 kilometre falan..araba ne gidişte ne dönüşte ısınamadan kontak kapatıyorum. kent çok da büyük olmadığından trafik de olmuyo..bu avantaj mı dezavantaj mı anlamadım ama neredeyse normal şartlarda 80 dereceyi bile zor buluyo araba..hatta müşürde bi enayilik var mı diye baktıracaktım neredeyse ama trafiğe girince 90 olduğunu görünce bıraktım..Bu durumda ben genelde bu şartlarda kullanacağıma göre tüketimim 11 litrenin altına pek düşemez gibi geliyor..1.6 sı olan arkadaşım da 9-9.5 litre yaktığına göre kabul edilebilir bir fazlalık yav :) evet evet ben 2.0 alayım...
Rica ederim :) Düşük devirde giderseniz çok sorun olmaz yine. Ben genelde sabahları yetişmem gereken bir yer olduğu ve yetişmem gereken zamana çok yakın bir zamanda evden çıktığım için basıyordum , soğuk motorla birleşince tüketim tavan yapıyordu :) 2.0'dan pişman olmazsınız , 2.0 alın. En azından ben olmadım :)
Tufan
Selam Sercan,
Demin resimlerde gördüm, ne güzel olmuş senin alet öyle! Kaliperleri boyattın mı?
Tufan bey selamlar;
Kaliperlerle Farlar Photo Shop Farları önümüzdeki hafta halledecegim. siyah yapıcagım kaliperleri ise Brembo Kit veya 166 3.o Larda Olan Kırmızı Üzerinde Alfa Romeo Yazılı (Fabrika Çıkışı Orj.) Büyük 4 piston kaliperler Var Onlarla Degiştirmeyi Düşünüyoruz Ama Şu An Bütcem Müsait Degil.Bir Tek o 2 İşlem Aracın Üzerinde Yok Digerleri Orj.dir ;)
master , yetişme meselesi aynı bende de..mesafe kısa ama son dakikacı olduğımdan sabahları basmam gerekiyor hep..sabah uykusu da ne tatlı bir şeydir be :)
Eh o zaman biraz çok yakın olsun bitsin :)
Onur
 güzel makina tampon çok güzel aslında o havayı değiştiriyo baya
Olay o tampon zaten Onur. Kalanı zevke göre değişir ama o tampona çirkin dicek adam olduğunu sanmıyorum. Serviste bana 1000 YTL civarı bi fiyat çekmişlerdi o tampon için :)
dogru fiyat vermişler :)
#18
bence muhteşem olmuş. hem sade hem asi. heryeri ama cantlarda müthiş. ne yap et al. fiyat güzel, kaza bela yoksa
Onur
#19
bende böyle jantı ilk defa gördüm
freyzer
#20
166 Jantı Onur
#21
166 jantı bu jantlar alessio euro modeli 17 inçi 3oo YTL civarında düşünenler için
OnurCangir
9 senelik başlığı hortlatmış olacağım ama forumda gezinirken denk geldim. Haliyle Sahibinden linki kalmamış ortada, ama bahsi geçen tamponu çok merak ettim doğrusu:) Var mıdır kullanan ya da link verebilecek?
Bahsi geçen aracın yeni ilanı :) Tamponda mk1 için zender marka
Aynı tampondan bu araçtada var...
Tufan arıyordu bir aralar belki bu vatandaş takas yapar...
