0 Üyeler ve 46 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Aradım hocam sağolun ya, aynısını yapabileceğini söyledi bir ara uğrayayım Capitole.
Ben gittimde o capitol altındaki yere elleride yoktu Alfa Romeo için boş chipli anahtar kabı. Sadece anahtar kabı var ancak içinde boş chip yoktu.
aliexpress  de satılanlar boşş kapdır dimi çipsiz.
Elimdeki aktif olmayan alarmlı sustalı kumandanın chipini aktarabileceğini söyledi Tolga abi. Orjinal kırmızı anahtarı direk bu şekilde yapamıyormuş zaten.
ahmetcancoklu
Bluetooth ile konuşabilmek için pioneer teyp almıştım. yolda telefonu kulağıma götürmek zor geliyor. bu sefer de direksiyondan volume kanal ayarlayamıyordum. ben de araştırdım ve araya bir devre yaptım. gittim bağladım. artık pioneer teybimi direksiyondan kontrol ediyorum. çok hoş oldu.
147'niz var herhalde? Bir fotoğraf koyar mısınız orjinal haricinde teyp nasıl duruyor merak ettim.
Aslında hiçbirşeye benzemiyor. Fakat handsfree konuşma, usb, aux çok işe yarıyor. Üstelik direksiyondan kumandalı...
universeee
Zatwn sizin sayfiginiz islevleri okuyunca merak ettim nasil bir goruntusu var acaba olmazsa ben de giriseyim oyle bir ise dedim ama goruntusu cok bana uymadi. Siz memnunsaniz zaten gerisi onemli degil :) tesekkur ediyorum fotograf icin. İyi aksamlar...
@ahmetcancoklu
Hocam direksiyondan kontrolü nasıl yaptınız? Benzer bir teyp var bende de
Wolfshade1989
Bugün yine motor temizliği yaptım  :clover:
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
Adalı35
aynen öyle.. ben de onlardan getirtmeyi planlıyorum.başka isteyen olursa toplu şekilde çözelim yada getirten varsa yorum yaparsa sevinirim...
sbk0655
Onceki sayfada paylastigim onlardan , yaptirdim ve kullaniyorum ben begendim.
Adalı35
Fazla var galiba elinde yanlış anlamadiysam?  Chipli mi yoksa boş mu getirttiniz
sbk0655
Bos getirttim , yedek anahtarimin cipi kullanildi.
Adalı35
Var mı peki ?
sbk0655
ByAKINCI
Bugün bakım günüydü tüm günü Alfamla geçirdim desem yeridir  :D
Bujilerimiz değiştirildi, sökülünce anladık ki tam zamanında yapmışız  :yukari-ok:
Selenia 10w40 20K Motor yağımız değiştirildi,
Şanzıman yağı kontrol edildi.
Hava,Polen ve Yağ filtreleri değişti,
Ön ve arka silecekler yenilendi,
Benzin pompasındaki oring'den biraz sıkıntılıydık ve değiştirdik.
Ve çok yakıştığını düşündüğüm krom  :clover: QV logolarımız taktık, İşte Fotoğraflar arkadaşlar  :)
147 Blackline Red
ahmetcancoklu
Direksiyondaki butonlarda dirençler var. Teyp bu direnç değerlerini okuyarak işlemleri yapıyor. Orj. teybin direnç değerleriyle sonradan takılanların direnç değerleri çok farklı olduğu için çalışmıyor. Bunun için programlanabilir bir entegreyi hangi tuşa basıldığını anlayacak şekilde programlayıp çıkışına istediğimiz dirençleri ekleyerek devreyi yapıyoruz. Örnekler google da var. Fakat çip programlamayı bilmiyorsanız devreyi tamamlamanız zor olur.
Rotweiler
You are not allowed to view links. Register or Login Jantları ben beğendim.
166'nın orjinal alt salıncağının teki 640 TL
Yan sanayi olarakta sadece votto bulmak mümkün. O bile 210 TL. Bedava verseler işçilik yaptırıp votto'yu arabaya takmayacağım için alternatif arayışına girmiştim.
166'nın alt salıncakları için powerflex yok.
Resimde gördükleriniz bliestein marka alt salıncak burçlarımız. Yorumlara göre orjinalden çok daha iyiler. Deneyip göreceğiz.
Bilstein'ın salıncak burcu ürettiğini ilk defa görüyorum-duruyorum. Fason mal değilse mutlaka kalitelidir. Gayet mantıklı bir iş yapmışsın dostum.
Aldığım yer sağlam Abi. Sattığı mallar Delphi, Bilstein, Lemförder, Swag gibi markaların ürünlerini satıyor. Daha insan görür görmez farkı anlıyor zaten. Ben kendim bir deneyeyim istiyorum önce, sonrasında diğer modeller içinde toplu alım yapacağım.
ByAKINCI
You are not allowed to view links. Register or Login  Teşekkürler  :clover: :nazar:  :yukari-ok:
147 Blackline Red
benim 75 in özellikle arka taraf burçlarında değişceği gelmiş sanırım.takırtı tukurtu yapmaya başladı ufaktan.bulabilecekmiyiz onuda bilmiyorum,powerflexlerde de pahalı gibi biraz.aldığın yere benim için bişeyler varmı bi sorsan baktığında.
erhan35
Egzozda ufak bir yer küflenmisti. Alüminyum boya aldım. Birde fırça boyadim.fayda eder umarım.  Elim gümüş kaplama oldu :))
Alfa Romeo'nun altındaki araç kategorisinde 75 yok bile abi. 33 var 164 var ama 75 yok :(
75 üvey evlat galiba kardeşim :)) Çoğu parça sitesinde aynı durum. Ben değişecekleri bir listeleyim de Kamelya'yı arayayım bari, en kötü Powerflex getirtirim artık.
Günün güzel haberi senden geldi diyorum :)
