ben bobin ararken rastladım alttaki adrese,ellerinde olmayan parçaya ilan açanlarda olabilir ama bi arayıp sorun,arka amortisör ve bilimum parçalar var gözüküyor.You are not allowed to view links. Register or Login
buda ön amortisör takozu
üstteki mesajları yanlış konuya yazmışım,33 e amortisör bakan arkadaşın konusuna yazdım sanıyordum,bugün farkettim.çift pardon  :-[
Bayram sporumuzu yaptık.
Edit: Forumda bu tarz paylaşımlar yapmayın.
umutumut
2 adet goodyear eagle f1 as3 lastigine 700 tl verdik paşanın. Bugunluk yeter daha ne yapayim :)
Şu an simsiyah bir Guliettam var. Diğer Alfalarımda olduğu gibi onada çok iyi bakıyorum. En çok 147 mi sevmiştim ama guliettayıda sürdükçe daha çok sevmeye başladım.
surgeon
Temizlik iyidir[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
sefalet
Dun motor bakimi yapildi. Ayrica on diskler + balatalar, sol ust salincak, fren hortumlari degisti.
umutumut
Cahilligimi mazur gorun arastirip bulabilirimde aslinda ama direk sorayim dedim kirmizi demirin faydasi nedir? Ayrica acik hava filtresinden memnunmusunuz fark yarattimi ben kn kutu ici kullaniyorum.
surgeon
:D cehaletle alakası yok bende almadan önce bilmiyordum kule gergisi şasenin açılmasını engelliyor diye öğrendim benimde yanlışım varsa düzeltilsin. Hava filtresine gelince ben sadece ses amaçlı taktım açıkçası bir performans değişimi görmedim arttırsa bile benim farkedeceğim düzeyde bir değişiklik olacağını sanmıyorum
Artırmasından ziyade azaltır yeri kötü bir yerde size tavsiyem air intake veya carbon birşeyler almanız yada kutu içi alabilirsiniz.
umutumut
Dogru yazmissiniz. Filtre ısının pekte dusuk olmadigi bir noktada aslinda. Serin hava, sicak havaya gore daha yogundur ve faydali olacaktir motor icin.iyi hava emisi birkac beygir kazandirma potansiyeline sahiptir. On tarafa izgara karsinida dogru konumda yada daha alta orjinal kutu icinin bulundugu bolgeye monte daha verimli sonuc verebilir.
gurkanlale
Bu gün egsoz emisyonu testi yaptırdım, fren testi yaptırdım, balata, disk, el freni kontrollerinden yıldızlı pekiyi verdiler.
Yarın ise tüvtürk ile randevumuz var :-* Umarım romantik takılırız.
Sanayiye gitmişken de bükülebilir boru aldım, muayneden sonra filtre için tampon altı hava emişi operasyonu yapıcam.
Drive Tastefully..
Bugün yapmadım ama nasıl yapıldığını öğrenirsem yapacam. 159 ayna kapağını sökme tekniği hakkında yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
oncelikle aynalari tam asagi bakacak konuma getiriyorsunuz, sonra ince duz uclu bi tornavidayi ustten acilan aradan sokarak tirnaklardan cikarttiriyorsunuz, benim usta yaparken izlemistim, dikkatli olmak lazim bez gibi bisi sarin tornavidaya aynayi kirmasin, zor islem degil sadece dikkat gerekli
Aynanın alt göbek kısmından (kasayla kapağın birleştiği yer) tercihen sert yassı plastik bir çubuğu yoksa düz uçlu tornavidayı içine doğru sokup, içten dışarı olacak şekilde yukarı doğru kastır. Tırnaklar pat pat atacak. Takarken de kapağın tırnaklarını karşı yuvalarına denk getirip, oturtuyorsun.
Keşke resim olsa.dün dediğiniz gibi biraz kastırayım dedim ama baktım bi taraflara zarar verecem bıraktım işi..nokta atışı tam olarak nereden kastıracagımı bilsem yeterli
mythos
Normalde ocakta bitecek krediyi bugun erken odeme ile kapattim. Artik Giulietta tamamen benim :)
2009 Infiniti FX50s 2015-2016
Kurzuk
Bugün Alfanız için en güzel şeyi yapmışsınız. Hayırlı uğurlu olsun
2008 MY GT Q2
mythos
Saolun varolun, Allah nasip etti cok sukur... :)
Hayırlı olsun :)
necati_jr
Dün lastikleri komple değiştirdim.
4 adet Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 aldım.
Rot balans ayarlarını da yaptırdım lastik değişiminin ardından.
30 tl ye bi multimetre alıp buji kablolarımı ölçtüm.orjinal bobin-distribütör kabloları 1.02 1.07 ohm gelirken ipek kablolar 0.36 civarı biri,0.60 biri geldi,0.60 olan gereğinden fazla uzun,o yüzden bu fark. 1. kablodan 8. kabloya kadar 0.36 0hmdan kablo uzadıkça 0.46 ohma çıktı.yanlız ilk bujiye takılan  kablo 0.90 ohm geldi  :S  . elimde fazla kablo olmadığından bende bobin dist. arasına orjinalleri,boşa çıkan 0.35 ohm luk kabloyuda 1. bujiye taktım.
dodogitar
Aracımın dün sıvı bakımları yapıldı. Yağ değişimi, hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi ve lpg filtre değişimleri yapıldı.
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
tayfun
El fren telleri,kütüklü,gergi, egzost spraıl deyişti. Bir ay italya'dan gelmesini beklediğim, bir ayda boyacıda kalan far yıkama kapağı ve spoiler boyanıp takıldı, camlar dahil pasta yapıldı. Bugünde güzel bir temizlik yapıldı.
Deymeyin keyfime[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
