km sayacı
sss
arkadaşlar alfalar konusunda çok acemiyim soru basit olabilir belki ama  . .
2005 alfa 147 km sayacım bazen yanıp sönüyo sürekli ama stop edip tekrar çalıştırınca falan normale dönüyo sebebi ne olabilir
Ampülünü değiştiriniz ;)
Temassızlık yapıyordur muhtemelen. Kendinizin eli yatkın ise, kilometre saatini söküp, alacağınız "kuru" sprey ile yağlayabilirsiniz. Cümle komik oldu ama bahsettiğim sprey, yağlama özelliği olan ama yağlamayan bir sprey.
sss
ama böyle uyarı verir gibi periyodik yanıp sönüyor :) tam anlatamamış olabilirim sadece aracın kmsi yazan kısım yanıp sönüyo misal 120000 yazan kısım bi de altındaki sıfırlanan kısım sadece o ekran yanıp sönüyo periyodik olarak
Teybinizi değiştirdiniz mi ?
sss
evet teyp değişik. direksiyon kumandaları da iptal
Bence'de ampule bir el atıp ondan sonra tekrar deneyin. Daha karmaşık işlemlere yönelmeden önce denenmesi gerekli bir husus bence.
Eğer sürekli değil de arada bir oluyorsa ampül vs. dışında sebebi "startup check" in tamamlanamaması olabilir. Bunun asıl nedeni de çalışma anında kötü akü veya sonradan eklenen cihazların oluşturduğu yük yüzünden CAN Bus bordundaki voltajın düşmesi ve kontrolün tamamlanamadan arabanın çalışmasından dolayıdır. Uff ne açıkladım :)
bilalpars
Bende de aynı oluyordu. teyp değiştirdikten sonra başladı. Söylediğniz doğru
marauderjingo
bu fiat'larda da olan proxy hizalama sorunudur. serviste bilgisayara bağlayıp ufak bir işlem yapılması gerekiyor.
Aynı şekilde aracımın km sayacı bu sabah yanıp söndü.. Marşa bastığımda da zor çalıştı. teybimi yeni değiştirdim ama aküden şüpheleniyordum. Az önce ölçtüm, boşta 10,6V veriyor. yani baya zayıflamış.
Bu arada kontağı kapatıp yeniden marşa bastığımda ABS ve EBD failure hataları verdi ama motor çalışır çalışmaz hatalar söndü.
Sonuç olarak akünün değişmesi gerekiyor. Bilgi olarak burada bulunmasında fayda var, başkasının başına gelirse faydalanır :)
Saol Ümit abi bilgi için. Sen de geciltirme dikkat et terso bir yerde bitmesin akü. Ben Delphi 74A kullanıyordum 147'mde.
delimai
Bu da akuyle mi alakali biliyorum ki ben ampulden dir zannediyorum benim hararet gostergesinin isigi yanmiyor...bir kerede hiz gostergesinin ust kisminin isigi sonup yandi...bu hararet gostergesinin ampulu kolay degisirmi k acep...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
çok büyük ihtimalle aküden değil. o ampulleri Alfa'da ben hiç değiştirmedim, ama farklı araçtan değiştirdim, baya uğraştırıcı bir iş. Alfa'da da muhtemelen uğraştırır..
benim için en terso yer şehir dışı :) sürekli Manisa-İzmir arası gidip geliyorum. gerçi bugünü atlatırsam sıkıntı olmaz. Yarın yeni bir akü alırım
