Yenilendik arkadaşlar.
murat1oglu
Dün Alfa Carium Zeki usta'nın yanındaydım ve aracımın triger deyişimini gerçekleştirdik bu arada varyatörde gözden geçirildi ve  daha önce deyiştirilmiş olduğunu söylediler ve bir sıkıntı yokmuş 85000 bakımında ön disk ve balataları deyişen aracımın şimdide 86600 km de arka disk ve balatalarını deyiştirdim bunun haricinde arka amortisörlerden geldiğini sandığımız kasislerde arka taraf yüklüyken kasise girdiğimizde küt diye çok sert bir geçiş oluyordu bu sorun aslında amortisörlerden deyilde onlara alttan bağlı olan kolların burçlarından geliyormuş kompmuş olduklarını gördük ve deyiştirildi ve bir problem kalmadı birde hava filtremi kutu içi K&N filtreyle deyiştirdim ve gerçekten bu filtrelerin ne kadar işe yaradığını kendimde görmüş oldum söylenildiği gibi alt devirlerde gerçekten inanılmaz bir deyişim oldu motora çok iyi bir şekilde hava akışı sağlıyor buda size performans sağlıyor ayrıca bu kadar iyi bir hava akışıyla azda olsa yakıt tasarrufu bile olabilir düşüncesindeyim. Bir kaçta foto ekleyeyim.
Kutu içi filtremde bu etiketindeki kod numarası görünüyor bu kod numarasıyla ben birlas'tan almıştım ellerinde 2 adet hazırda varmış birini ben aldım bu arada fiyatıda 160 tl ama ben bu paraya deydiğine inandım.
Triger deyişimi
Eski bilya takımı
Bu arada termostatımdada bir şey yokmuş.
EskiTüfek
Özledim valla onurla zekiyle geyik yapmayı. :)
Yarın sabah özlemlerimi gidermeye gidicem bende :)
murat1oglu
Giderseniz eğer bende tekrar burdan selam söylemiş olayım. :)
Murat bey hayırlı olsun. Yan taraftaki Oz'ları görünce heyecanlandım. Artık tek eksik onlar :) Termostatla ilgili bir şikayetiniz mi olmuştu?
murat1oglu
Ya sormayın o OZ ları bir arkadaş bırakmış satılık olsaydı çok iyi olurdu benim için ama  malesef emanetmiş termostatla ilgili olarakta şöyleki triger deyişimlerinde termostatada bakmakta fayda var diye biliyorum ama 156 larda o kadar termostat sorunu olmuyormuş onur usta öyle söyledi daha çok 166 larda olurmuş yani 166 da olsa triger deyişiminde mutlaka termostatıda deyiştirdiklerini söyledi.Ayrıca evet galiba tek eksik onlar kaldı çünki dün en son egzost'un son susturucuyu bile yeniledim.
Devirdaim sorunu var 156 larda da aslında onu değiştirttiniz mi?
Termostat değil de Alper'in de dediği gibi triger değişimlerinde devirdaimi değiştirmekte fayda var. 100 lira civarı birşey sonuçta riske girmeye değmez. Termostat motorun triger tarafında değil de diğer tarafında kalıyor :)
murat1oglu
Özür dilerim bu söylediklerim devirdaim içindi yazarken kafa başka yerlere gitti
shadycome
hayırlı olsun yenilikleriniz güzel günlerde kazasız belasız kullanmanız dileğiyle..
K&N kutu içi filtre gerçekten performans ve ses açısından araca etki ediyor mu yoksa durum biraz psikolojik bir şey mi :)
komanowa
Hayırlı olsun Murat Bey, benim araçta da arka yüklü iken kasisler de küt sesi gelmekte , sorun ve çözüm aynıdır büyük ihitmalle çünkü amortisörler yeni sayılır. Tesadüf , yarın ben de cariuma gideceğim bu sorun ile ilgili ...
Hüseyin Bey sabah ben de erken gidebilirsem görüşürüz carium da...
2004  156 2.0 s.s. 2012 - ....
1998  145 1.4 t.s. 2010 - 2012
murat1oglu
Mutlaka öyledir çünki benim amortisörlerimde iyi durumda olduğu halde bu şekildeydi.
murat1oglu
Şöyleki benim kullandığım filtre kutu içi yani orjinalinin şeklinde ben kesinlikle açık hava filtresi taraftarı deyilim ustalarda bunu söylüyor yani açık hava filtresini pek tavsiye etmiyorlar ama kutu içi tamamen orjinal filtresinin yaptığı işin daha iyisini yapıyor sestede biraz fark oluyor ama açık hava filtrelerininki gibi deyil motorun daha iyi hava ve daha soğuk hava almasını sağlıyor böylelikle performansta bir etki oluşuyor motorun aldığı hava ne kadar temiz olursa o kadar rahat çalışıyor yani bence K&N nin kutu içi kullanım için imal ettiği filtreler çok başarılı.
murat1oglu
Devirdaime bakıldı bir problem yokmuş 166 lar olsa sormadan deyiştiriyoruz diyor usta.
blackeyekenan
hayirli olsun , amortisor dediniz bende de kalkislarda ve gaz kesmelerde hafifce tak tak diye bi ses geliyodu cok hafiff. ama simdi kisa girdik artik kesildi, amartsorler saglam salincaklarda saglammis neden yapiyoodu sizce..
murat1oglu
Ses onden geliyor gibi kalkışlar ve gaz kesmelerde diyorsunuz bence akslari bir kontrol ettirin.
ibrahim_020805
bence hava filtresi yakıtınızı artıracaktır tecrübeyle sabit ama dediğiniz gibi bir nebze daha canlanma oluyor
1998 Marea hlx 2.0 v5
1999 Alfa 156 2.0 Excutive
2001 Volvo S 40 1.9 T4
2007 Alfa 147 1.6
2005 Alfa 156 1.6 Distincive
1999 Mercedes C 200  CDI
1997 Opel Omega CD 2.5 V6
1999 Honda Accord 2.0 Ex (Amerikan)
2013 Chevrolet Aveo 1.3 D
2006 Mercedes A150 Avantgarde
Hava filtresi normalde aracın yakıtı düşürür.
Fakat şöyle bir durum söz konusu.
Filtreyi takan kişi kullanımını aynı tarzda devam ettirmez.
Çünkü filtre takıldıktan sonra ki emme sesi insanı daha fazla gaza basmaya iter ve böylelikle yakıt artmış olur.
Aslında yakıtta değişim olmaz hatta bir nebze düşer bile fakat diğer etkenlerden dolayı artar gözükür.
murat1oglu
Burda bir yanlış anlama olmaması icin söyleyeyim filitreden sizin düşündüğünüz gibi bir ses yok çünki kutu ici filtre ve ben zaten böyle bir seyi kesinlikle istemem.
