Lastik ebatı
mdrcn70
Arkadaşlar 156 mın üzerine şu an GTA jant ve  205 50 r17 lastik var   lastik degistirmeyi düşünüyorum  sizce hangi ebat lastik veya hangi marka yı düşünmeliyim alfamı cizrede kullanıyorum kötü yollar yüzünden lastikte balonlama oldu. 55 yanak alsam ne olur fikirlerinizi bekliyorum
215/45/17 genel olarak kullanilan. 225/45/17 de kullanabilirsiniz. Gta jant ile gorsel olarak 225/45 daha guzel olur diye dusunuyorum. Ben 17 jantta her zaman 225/45 kullaniyorum.
Fakat yollariniz iyi degilmis, 45 yanak zorlaya bilir sizi. 45 yanak kullanirsaniz ekstra dikkat etmeniz gerekir.
225/45r17 147 de sürtme yapmıştı liftten inerken , o sebepten orjinal olan 215/45r 17 yi kullanıyorum.
Sanırım 156 larda 225/45r17 kullanılabiliyor fakat @max-ime Uğur abide problem çekip 215/45r17 lere dönmüştü 156sında.
erkan
Bu lastik olayı tam muamma 225/45/17 156 da sürtme yapmıyordu bende gt de yapıyordu hafta sonu 215 45 17 ile değiştirdim sorun yok, 225 le kullanıp sürtme yapmıyor diyen birçok kullanıcı var amortisörlerin yıpranmasıyla alakalı bir durum herhalde.. şansa bırakmayın 215 uygun olur
mdrcn70
225 45 17 benim alfa da da sürtme yaptı ben yanak konusunda sikintiliyim şuan 50 yanak kullanıyorum  55 deneyen oldu mu bu konuda fikri olan var mı ayrıca verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
lastik ölçüleri tamamda ,sürtme yaşıyan ve yaşamıyanlar aynı model janttamı kullandınız. jantın et değeri farkettiriyor işi.
Alıntı yapılan: milano 75 - 31 Mayıs 2015, 23:58:49
Aynen oyle. Lastikten once jantin et si onemli. 147 de 225 kullaniyordum, birkez dahi surtme yasamadim. Arkada 2-3 kisi varken bile.
156 da 0z.un 7.5 inç genişlik ve 35 et ölçülü jantıyla sürtme yoktu.bu değer alfa jantlarında 7 -7.5 veya 8 inç ve et 30-35 olarak değişebiliyo.hesap kitap işleri biraz 225 taban,emin olmak lazım yoksa sürtme yapabilir janta göre
mdrcn70
Aynı jantta sürtme yaptı
Aynen et değeri önemli sanırım. 147 de supersport jantta 225/45 17 kullanılamıyor resmen. Zaten fabrika ne diyorsa onu takacaktım ben , jantları alınca takıp gideyim kendi lastikçimde 215 alırım demiştim ama sürtünce anında değiştirmiştim.
156 için ,17" jantta kullanılacak lastik ölçüsü 215*45 dir.orjinal ölçü budurçdiğerleri sorun çıkarırmı,her zaman olasıdır.orjinalden şaşmayın.
mdrcn70
Yorumlarınız için teşekkürler  215 45 17 alacağız o zaman
Muratözdemir
Ben 205/50 kullanıyorum.
[IMG]http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/02/f485fc52d8dfdf3e28f5b0b3d833cca5.jpg[/img]
Yollarınız kötüyse bence ebadınızı degistirmeyin
mdrcn70
45 yanak balonlama konusunda  sıkıntı yaşatır diye düşünüyorum bende ama kararsızım. Benim esas sorum 55 yanak kullanılıyor mu GTA 17 jantta
Lastik konularında şaşkınlıkla takip ettiğim bir husustur lastik ebatında belirtilen ikinci rakam. Sanki tek başına bir anlamı varmış gibi 45 olur mu, 50 olur mu diyorsunuz. 45-50 Dediğiniz rakam santimetre yad başka bir birime sahip değildir tek başınayken. Taban genişliğinin %'sidir.
Lastik değişiminde esas toplam çapın değişmemesidir.
Eğer orjinal dışı bir ölçü aldınız ancak toplam çap aynı kaldı. E bu durumda yanak yüksekliği aynı kaldı  demektir. Yanak yüksekliğini sert olmasın diye arttırdınız e o zaman da yanlış yapıyorsunuz zaten. 156'da 17" jant için kullanılacak ebat bellidir. 215-45-17.
