Motor Yıkama
Debriyaj,gaz teli vs gibi yağlı bir aksama sıkmazsanız birşey olmaz...Bunların bir kötü tarafı toz tutmaları 3 günde motorun üstü toz oluyor! Ben dün turttle wax lastik parlatıcı sıktım motora, sıfır gibi oldu!Ama baştan bir kirini aldım, castrol motorsiklet temizleyici ile! Çok mu reklam oldu
ejelibonum
#26
motoru temizletebilecegim iyi bir yer tavsiye edermisiniz arkadaşlar..
Sonax, Mef. benzeri yerlerde kuru sistem dedikleri bir şekilde temizliyorlar.
ejelibonum
#28
teşekkür ederim
alfa147black
#29
auto king te temizlettim bujilere su kaçırdılar.. al spreyi kendin temizle bence.
ejelibonum
#30
acaba alfa servisin de mi yıkatsam var mi öyle yıkayan servis
Alfa Servisi yıkasa ne değişecekki. Onlar bujileri ve eloktronik aksamı ıslatmaz diye birşey yok. Bence ihtimal olarak sokak arasındaki yıkamacı Alfa Servisinden daha iyi iş çıkartır. Alfa sevisine civata sıkması için bile güvenmem ben.
Yıkatmadan ziyade bu işi prof. olarak yapan ve kuru olarak temizleyen yerler daha mantıklı.
Motor temizleyici kimyasallar uzun vadede özellikle hortumlara ve müşirlere ciddi zararlar verebilirler. Kalitesinden emin olduğunuz ürünleri talimatlarına harfiyen uyarak kullanınız.
Alfisti147
#33
Arkadaşlar ben de yakın zamanda motoru temizletmek istiyorum. Ancak yöntem konusunda iyice kararsızlaştım. Kuru olarak temizleyen yerlerin bunu nasıl yaptığını kısaca özetleyebilirmisiniz?
ejelibonum
#34
ıstanbul da tavsiye edeceğiniz yerler varsa oralar da yıkatalım
alfistahakan
#35
Arkadaşlar şahsen motorun yıkama işlemini aracıma uygulamıyorum.Zaten özellikle neme bile  karşı oldukça hassas bir motora sahip.Haftada bir elime bezi alıp yağlı bir sprey (philips) ile siliyorum.
Hakan
Forever Alfa
Nicola Larini
#36
ben 1 ay önce buharlı temizlik makinası aldım..ne yıkamacıyla uğraşıyorum ne de bir yere su kaçırıyorum..izmir de bi alfisti gününde temizleriz motorları
Bu gerçekten güzel bir fikir
Saf olmayan suyunda korozif etkisini unutmamak lazım. Belki bir kereden birşey olmaz ama alışkanlık olmamalı motor yıkama.
alperbatur
#39
ben motorun yıkanmasından ziyade temiz olması gereken yerlerinin iyice temizlenmesi bunun haricinde de kuru bir bezle tozunun alınmasından yanayım, iyice çamur yağ biriktiyse de hafif nemli bir bez yeterli.
daha fazla temiz olmasıda gereksiz. sonuçta üstünde yemek yemicem diye düşünüyorum. eğer yanlışım varsa düzeltirmisiniz.
#40
kaputu açtığında gözlerini alması lazım be abi
Ben motor temizleyici sıkıyorum,siliyorum sonra plastik parlatıcı sürüyorum, sıfır gibi oluyor.
alperbatur
#42
dıt dıt dırıııt dıt
ozaman başka
gecenin bi yarısı tezle uğraşırken ancak bukadar oldu
XETRaM
#43
Benim araç 1-2 kez suyla yıkandı. Yıkamacılar tarafından direkt olarak su sıkıldı heryerine. Bugün usta araca baktığında bujilerin oksitlenmiş olduğunu gördük.. Bundan sonra sadece bilen adamlara temizleticem motoru..
dragut
#44
arkadaşlar fiat servisinde direkt su sıkılmadan temizleme yapılıyormuş. ayrıca su geçirmesi olası yerler izole edildikten sonra su kalıntıları da basınçlı havayla kurutuluyormuş. ayrıca araç güneşin altında bekletiliyormuş. benim daha önce fiattan aldığım motor koruma hediye çekim var. böyle bir uygulamayı önerir misiniz? eğer riski fazlaysa pire için yorgan yakmayalım:)
"Alfa sevgisi"
LUCI0
#45
Ben açıkçası motorun basınçlı su ile yıkanmasına karşıyım.Her ne kadar izole ediliyor dense de bence su her türlü sisteme girer.Hele o basınçlı makineyle çok daha iyi ulaşır her yere.
Ben motoru hep kendim nemli bezle temizlerim yıkamadan (Aracın yıkanması)  sonra. Belki şu motor temizleme spreyleri kullanılabilir...
Menza
#46
5 tl lik benzin-üstübü ve kuru bez
başka bir şeye gerek yoktur.
dragut
#47
yıkamacı bir arkadaşım var. gazyağı ile motor temizliği yapıyor. bir keresinde görmüştüm. gayet güzel temizlemiş. ama motora, bujilere, kablolara, elektronik aksama bir zararı var mıdır?
"Alfa sevgisi"
serkan_34
#48
WD40 çok çabuk toz tutuyor ben bi kaç kere balata spryi denedim her hangi bir sorun olmadı ama tazdikli su derseniz bırakın motoru dışını bile yıkarken tazdikli  su kullanmıyorum arkadaşımın otoparkında yıkama olduğundan benim için avanataj olabilir.Tazdikli su her yere giriyor kurulanmıyor ve daha sonra paslanmaya başlıyor.Tazdikliyle yıkadıktan sonra hava ile kurutan yerler var tazdikli benzin ;mazot ile yıkama yer bulursanız orada yıkata bilirsiniz İstanbul Cevizlibağ Topkapı sanayi sitesinde akınsal sitesi var orada benzin mazot ile yıkama yapan bir yer var ben muayeneye gitmeden önce yıkattım bir sorun çıkmadı yada meguiar's ın motor temizleyicisini kullanın
pylon
#49
askerde araçları mazotla temizlerdik:) güzel parlardı ama böyle temizlemenin pek faydası olacağını sanmıyorum. daha sonra daha çabuk kirlenmesine neden olur. ben yağlayıcı özelliği olmayan temizleyicilerle temizlemeni öneririm. önceki yorumlarda wd40 ile temizlemekte yazılmış. wd40 korozyon temizliğinde kullanılan bir malzemedir ama kullandığın bölgeyide temizlemezsen korozyona sebep olur kullanırken dikkat edilmelidir.
