Ön Cam Üzerinde Bulunan Bilinmeyen Yerler
Bandırmalı
Merhaba arkadaşlar.
2004 Mod. 156 mk2 1,6 Dist. aracımın ön camında resimlerde belirtiğim noktalar ne işe yarar.
Bilgisi olan varmıdır.
Şimdiden teşekkürler.
06 EF 773 2006 159
Araçla ilgili olacağını düşünmemekle birlikte, camın üretimi, kontrolü vs.. sırasında kullanılan bir işaret benzeri bir şey olabileceği yorumu yapıyorum. Stoklanırken o noktalardan desteklenebiliyor olabilir, film kaplanırken camın sabitlendiği yerler olabilir, araca montajı esnasında varsa karşıdaki kameralar ve robot için kontrol noktaları olabilir.
Tamamiyle sıkıyorum bu arada :D
Bende de var bu noktalar. Benim cam orjinal değil. Çatlamış ve değiştirilmiş. Kaskodan değiştiği için malesef orjinal takılmıyor. Belki ondan olabilir bu noktalar.
Note 3 ile tapatalklandı
Aynı noktalar bende de var bir ara araştırmıştım, hatırladığım kadarıyla,
Herhangi bir kötü olay yaşanması durumunda (içeride birisi sıkışması, dışarı çıkamama vs gibi) o noktalı olan yerler canım hassas kısımları ve oralardan kırıldığında cam patlamıyor diye biliyorum.
wolkanw
Doğrudur aynen öyle...
voyager3355
kaliteli sıkıyorsunuz bana kalırsa bende aynilarini düşündüm
Inviato dal mio GT-I9305 utilizzando Tapatalk
PARKU
Ön camlar lamine olduğundan patlamaz, bütün kalır. Yan camlar temperli camdır onlar tuz buz olur. Nokta olayını bilemiyorum!Belki montajla alakalı bir olaydır,mesela silecek lastiği konumu için cam üzerindeki çizgiler gibi...
Inan
Peki arkadaşlar 156 ön cam sökülüp tekrar düzgün bir şekilde montaji yapılıyor mu.Camı sökerlerken patlar diyorlar..düzgün montaj olmamış sol  raraf dışardan sağdan yüksek You are not allowed to view links. Register or Login orijinal.
tayfun
cam sağlam ise sokulurde takilirda . sökmüşken alt torpito ile camın birleştiği yerlere fitil cektirin . ve camı az yukardan taktirin . gicirtiyi keser.
Inan
Tayfun bey teşekkürederim. Camın çevresindeki plastik fitillerin hepsini değiştirmek mümkün mü parça bulunuyor mu acaba?
delıfısek
ya bu senin dediğin olayı ciddi anlamda düşünüyorum. camcıda bunun sök tak masrafı ne olur ve bu dediğin fitil işlemini camcı çekebilir sanırım. yani hiç camcı ile işim olmadıgı için soruyorum. bu yazdıklarını camcıya soylesek anlar bizi yani  :D
Inan
Benim sorunum yaşadiğim şehirdeki ustaların sürekli yanlış ve ya eksik  bilgi vermesi. forumdaki tecrübeli bilgili alfistilere danismak You are not allowed to view links. Register or Login etrafındaki tüm fitiller 156 ya özel se işe başlamadan  önceden temin etmek lazım.
tayfun
alfa da bu tarz parçalar genelde dudak ucuklatan fiyatlarda oluyor. eyer sağlam ise hiç deyistirmeyin. ama ucuz olur yada muadili vardır değiştirilebilir. tecrübeli arkadaşlar fikir verirse daha iyi olur.
tayfun
camı söküp takmak basit iş bişey tutmaz. cam sokuldugunde zaten göreceksin alt kısımda camın dayandığı ayaklar var. montaj yaparken oraya 0.5 mm gibi minik bi takoz koyulabilir . altta keçe var. ve metal aksamlar var. burdan lafla anlatmak biraz.zor. cam söküldügunde ustayla beraber kolları sivayacan sesten kurtulacan .
Resimde ustanın elinin oldugu yere oraya uygun fitil, üstündeki plastik yere ve keceye silikon spreyi ve camı az yukardan takarak bu sikintidan kurtuldum ben. darısı size artık :)
Inan
Oldukça açıklayıcıydı teşekkürederim.aynen ustaya tarif edeceğim :)
