Alfisti Turkey Hibe Masası
2 Adet, Mito Kullanıcı El Kitabı Çıktı. Türkçe Tertemiz.
2  Ayrı Kişiye verilecek. Kargo alıcı şeklinde ücretsiz gönderilir.
güncel durmaktadır.
BuğraE
Merhabalar.
Kullanmadığım iki adet yazıcı var. Modelleri HP F2280 ve Epson SX105. Kartuş takıp çalıştırabilir ancak cihazlar en az 5-6 senelik olduğundan işe yarar mı bilmiyorum. Kullanabilirim veya parçası lazım diyen varsa ücretsiz gönderebilirim.
BuğraE
Merhabalar.
HP yazıcıyı ihtiyacı olan birine gönderiyorum. Epson yazıcıda sanırım bir ay kullanıp, çıktı alırken takılma yaptığı için dolaba kaldırmıştık. Sadece tarayıcı olarakta kullanılabilir. Yine öğrenci bir arkadaşa gönderebilirsem çok mutlu olurum. :)
2 adet mito kullanıcı el kitabimiz hala duruyor.
kargo alıcı şeklinde gönderilecektir.
Serhat59
Elimde 159 orjinal son susturucu mevcut. @Erkay Kahya düz boruya geçince boşa çıkmış. Arabayla beraber teslim ettiler. Ihtiyacı olan varsa gönderebilirim.
umitkilic
2.cıkışa monte edilebilir mi acaba?Çift çıkış çift susturucu!
Maalesef Ümit Bey. Sol ve sağ susturucuların simetrisi farklı.
umitkilic
Teşekkür ederim.
akıllı
Abi ben daha önce aynı mantıkla sormuştum. Sonra vazgeçtim.
1) Son susturucu sağ tarafa göre modifiye edilmeli biraz. Şekli farklı çünkü. Linkten resmlere bakabilirsin
2) Egzozcu dizel olduğu için arabayı sıkar diye görüş belirtmişti. Teknik ayrıntı için arkadaşlar yardımcı olurlar
umitkilic
Laf aramızda,beleş bulunca fantazi yapasım geldi
akıllı
Est abi. Ben parasıyla giriyordum o fanteziye
1 yıl önce çift egzoza geçerken son susturucuyu iptal ettim. Egr ve dpf faal. Hem istenmeyen back pressure iptal oldu hem de tam gazda gelen, sadece dışarıdan duyulan tatlı bir homurtu var. Millet ne var ne yok söküyorken +1 susturucu daha eklemek pek akıl karı değil. Bir tarafta olup diğer tarafta olmaması da görsel olarak hoş değil. En güzeli olmaması :) Krom boru vs girişilecekse, oluşacak aşırı sesi engellemek adına aftermarket aynı tipte 2 tane silindir son susturucu takılabilir diye düşünüyorum.
gokturk01
Elimde 159 orjinal son susturucu mevcut. You are not allowed to view links. Register or Login düz boruya geçince boşa çıkmış. Arabayla beraber teslim ettiler. Ihtiyacı olan varsa gönderebilirim.
son susuturcuyu alabilirim aracı aldığımda üstünde yoktu ve kasım gibi muayenne var lazım olacak çünkü
ihsanakdas
Bodrumdan bir şeyler çıktı yine ;
159 tavan aydınlatması ve tuş takımı. Bagaj kapağını açan tuşun ayakları içten kırılmış çıtırtı yapıyordu bu yüzden sıfırı ile değiştirmiştim. Bütün fonksiyonları çalışır durumda.
156 fren ana merkezi. Frende bi sorun olmuştu. Ustalarımız deneme yanılma yoluyla sorun aradıkları için ana merkezide aldırmışlardı ama bundan çıkmamıştı almışken sıfırını takmıştım bende. Bu aracın üzerinden çıkan 3-4 yıldır duruyor. Çıktığında sağlamdı beklemekten bozulmaz ise hala sağlam.
147 stepne bağlantısı. 147 me simit Lpg taktırırken çıkarmışlardı malum. Kauçuk muhafazası belki birinin işine yarayabilir diye düşündüm. Ses yapan felan varsa değiştirebilir.
gokturk01
Hocam ALLAH'tan başka bir şey dilesem bu kadar denk gelmezdi 159 tavan aydınlatma arıyordum bende benimkinin sensor düğmesinin olan kısmı devre kartının üstünden silinmiş parça kodu ile sordurdum bulamadım baskı kart devre yapan yer araştırıyordum ilaç oldu nasıl yapalım mng kargo ile anlaşmam var benim Adanadayım bende
Anlaşma bilgilerimi versem size zahmet kargo yapsanız bana
Mng kargo sözleşme no:247 560 070 Raw tekstil export Göktürk ALIŞKAN
ihsanakdas
Sizindir bu sözleşme no yeterli mi? Adres felan gerekmiyor mu?
gokturk01
Sözleşme numaramdan adres firma bilgilerimiz çıkıyor hocam karşı ödemeli verin lütfen çok teşekkür ederim Adanaya ne zaman yolunuz işiniz düşerse bir alfisti dostunuz var bilin.
ihsanakdas
Kargonuzu bugün verdim. Tam da ihtiyacı olan kişiye gitmesi çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim
Josephh
Arkadaslar 156 2.0 mk1 aracımın buji kablosunun biri atlama yapıyordu pinpirikli oldugum ıcın set halinde değiştim diğer 3ü kötü durumda değil ihtiyacı olan varsa kargo alıcı ödemeli gönderebilirim
Ayrıca hata arıza uyarı almadıgım halde değişim zamanını bilmediğim için lambda sensörünüde değiştirmiştim arıza uyarı alıp lambdası cok kötü olan varsada kargo alıcı ödemeli gönderebilirim
yigitekimdemir
Merhabalar hocam, buji kablosunu 156sında ateşleme sıkıntısı olan bir arkadaşım için, lambdayı ise arıza yakmamasına karşın lambdam zaman zaman devreden çıktığı için denemek üzere alabilirim.
Josephh
Merhaba tabi hocam özelden adres bilgilerini gönderin yarın cıkarayım hemen.
Gkhnaydgn
mustafa26
Merhabalar, elimde kısa süre kullanılmış 0280218113 kodlu debimetre var. İhtiyacı olana verebilirim.
Bir de açılmış rölanti valfi var doğru çalışıp çalışmadığından emin değilim, onu da verebilirim
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
Hocam selamlar, uygun ise hava akış metreyi ben alabilirim.
mustafa26
Anadolu yakasındayım, sizin için mümkünse elden vereyim. Değilse, bilgilerinizi özelden paylaşın karşı ödemeli kargo ile göndereyim
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
