Alınık 30 - 35 mm Spor Yay ?
alfacan
Merhaba ,
Jant lastik işini hallettim şükür  :) sıra yaylarda , fakat bu kadar masraf yapmışken 400 - 450 lira yaya vermek beni aşar . Bu yüzden 2. el arıyorum ...
Öncelikle , 156 - 147 ve Gt yayları birbirine kesinlikle uyar mı ? veya 156 jantı 147 yi istenilen ölçüde düşürür mü ?
gibilerinden kafamı kurcalayan sorular var .
156-147 direk uyar sorun olmaz ama 2.0 motorla 1.6 motor yaylarına dikkat etmelisin. Eğer 1.6 araya 2.0 yayı takarsan az düşer çünkü 1.6 daha hafif ve o yay ona göre yapılmıştır yada yapılmış olması lazım.
Onur ÖZTÜRK
Hayırlı olsun Ercan'ım. Bi görseydik şu jantları  :D
Uzun zamandırda göremedim seni. Farklı planlar var galiba :)
        Stile Italiano
alfacan
Bu konuda kesin ama kesin bilgi olursa örnekteki sparco yayı alabilirim . Ama yay aldım diye sevinip araba sadece 1 cm düşerse sıkıntı olur  :)
Teşekkürler Onur 'm  :D Niyeti bozduk ama çok pahalıya patladı diyebilirim . Yakında resimleri eklerim .  :rock:
O bilgi kesinde sonuçta 156 ile 147 arasındada kilo farkı var. Ne düşer ne düşmez bişi diyemicem.
TR'de bu yayı satanlar şöyle yapıyor. 1.6TS 147yede 156yada aynı yayı satıyorlar ama bence eibach ikisi içinde farklı sertliklerde yay üretiyor. Tabi adamlar eger sadece bu 1.6ts 156 için dese 147lere satamıcak bu yayı ve 147 için farklı stock tutması gerekecek. Piyasada çok olmayan bir araç içinde stok tutmak maliyetli olucaktır. Tabi bunlar benim düşüncelerim belkide Eibach her ikisi içinde aynı yayı üretiyor olabilir o ayrı :)
alfacan
147 ile 156 arasında nekadar kilo farkı var ? ve şöyle bir mantık yürüttüğümde 156 nın arka kısmı 147 den daha ağır olduğu için arkası ister istemez 156 gibi düşmiyecektir . Fakat ön taraftaki ağırlık farkı açıklığı ne kadar olur bilmiyorum .
sahibinden.com da genellikle 2005 sonrası 147 için yay diyor , halbuki böyle bir ayrıma da gerek yokmuş  :alfisti:
Hadi hayırlı olsun ercanım resimleri bekiyoruz merakla
alfacan
Yarın eklerim resimleri  :alfisti:
mahoretti
ATA yaylarını değiştiriken bahsi geçmişti. 156ya takılan yay 147nin arka kısmında yeterli düşüşü yapmıyor. Dikkat etmen gerkir. 156 sedan ve 147 den daha ağır. ATA'ya özelden danış istersen.
alfacan
Araba yayla cok daha guzel gorunucek ama dedigim gibi net bilgi yok .. Ata ya  pm attim simdi ..
alfacan
alfacan
Erkay KAHYA
Selamlar,
Önceki aracım olan 156 2.0 ts de kullandığım eibach yaylarım evde, gün gelirde lazım olurlarla birlikte durmaktadır. Madem konuda güncel olmaya devam ediyor, özelden mesajla çözüme kavuşturabiliriz.
İyi günler.
alfacan
Selamlar,
İyi günler.
Merhaba ,
mesaj atıldı ..
alfacan
güncel ,
az önce bi kaç ölçüm yaptım  ;
ön tekerlekle çamurluk arasında 7 cm
arka tekerlekle çamurluk arasında 8 cm
ön tamponla yerden  ,  16 cm
arka tamponla yerden 18 cm civarı yükseklik bulunuyor .
bu yaydan daha ucuz ilan yok şuanlık ;
şöyleki ;
156 2.0 net ağırlığı 1350 kg
147 1.6 net ağırlık 1250 kg
ilandaki araç kadar düşerse bu yayı alıp takmak en mantıklısı  fakat 100 kg arabanın düşmesi için mucizevi bir etkense araştırmaya devam edicem .
alfacan
Onur ÖZTÜRK
güncel...
Yukarıda verdiğin linkteki yaylar satılmış. Sen mi aldın diye soracaktım... :)
Bulalım mı yurt dışından sana 1 takım yay? :D
        Stile Italiano
alfacan
güncel...
bursaya gitti bu yaylar  :)
part number vs . sormama rağmen söylemediği için bu yayları almamıştım ..
@Erkay Kahya beyin 156 sından çıkma yayları alıcam kısmetse  :)
güncel...
Peki 156'dan çıkan yaylar istediğin kıvama getirecek mi arabayı ercan
alfacan
[/quote]
bu konuda hala tereddütlerim var  :(
Tereddütlerini gidermeden yayları alma bence sonuçta alacağın yaylar 156 yayları ve aldıktan sonra istediğin kıvama gelmezse hem üzülmüş olursun hemde cebinden para çıkmış olur boş yere net olarak bilgilere ulaş ondan sonra hareket et bence
alfacan
147 mk1 le  156 2.0 arasında  +/- 150 kg oynama yapıyor . Belki 0.5 cm düşmicek arka taraf.
Bilmiyorum gerçekten ...
Darkness
Selam bende 156 2.0 ss de yay var. Aldığımda vardı. Ama ailecek binemiyoruz. Orjinallerinide vermişti arabayı aldığım eleman. Sana satabilirim istersen. Ama önce hafta sonu filan söktürmem lazım. Hafta içi zor.
İstanbul Ümraniye
Hüsamettin HEKİMOĞLU
0 532 134 7024 den ulaşabilirsin bana...
Akaşam kutusundan sana hangi marka model olduğnu söyleyebilirim 22:00 den sonra.
Ne aradığını bilmeyen, ne bulduğunu anlayamaz...
alfacan
İstanbul Ümraniye
p.m atıldı
alfacan
Yay alınmıştır . Konu kilitlenebilir ...
