APP Plaka
Sercan mühürlü app Isparta plaka bastırabilir miyiz?
bastırabiliriz
bastırabiliriz
Ön-arka fiyat ne olur?
bastırabiliriz
100 tl ustad
bastırabiliriz
100 tl ustad
Çok iyi o zaman. Mühürlü olduktan sonra problem olmaz. Bana bastıralım o zaman özelden bana hesap bilgisi göndersene. 32 HK 344
Çok güzel olmuş. Sabırsızlıkla bekleniyor.
Bizde mi app lensek ne...
Arkadaşlar,
bu APP leri yapıştırıcam da akşam. Slikonla mı, çift taraflı bantla mı nasıl yapayım?
Herkesin bir önerisi olacaktır ama Murad abi benim düşüncem tek çift taraflı risk. Tek silikonda sökerken tampona ve sinirlerine zarar. Çift taraflı bant ile birlikte ortalara bir miktar silikon ideali bence. Birde bantları  - - - değilde | | | şeklinde yapıştırırsan arabayı yıkadıktan sonra falan araya giren su daha kolay tahliye olur.
Benim tavsiyem Bauhaus gibi bir yerden 6-7 kg taşıyabilen suya dayanıklı kaliteli bir çift taraflı bant almanız. 1 yıldır rüzgar,kar,yağmur,çamur,tazyikli su her şeyle karşılaşmasına rağmen yerinden bir kere oynamadı. Geçen hafta App'leri takmak için söktüm, bayağı uğraştırdı, cidden sağlam.
Tesa dış cepheler için çift taraflı bant alın. Sıkıntı olmaz. 2007den beri hep bu şekilde kullandım.
Hepinize teşekkür ederim.
Bu 3m diye bir marka varmış sanırım bu iy bir markaymış. Farklı marka tavsiyeniz olur mu? Bir de kalın olan çift taraflı bantlardan alıyoruz değil mi? Bunları hangi isimle sormalıyım yapı marketlere?
Aralara da ufak ufak slikonla sanırım işi çözeriz.
3m daha iyi olur. Dış cephe için çift taraflı bant sadece kalın olur zaten. Silikona gerek kalmaz. Birde ilk etapta plakaya yüzeye göre şekil ver. Bant kastırmasın.
Tamamdır. Teşekkür ederim.
Şimdiye kadar tüm araçlarımda ön arka plaka için sadece çift taraflı bant kullandım. Hiç düşmedi, açılma olmadı. Ancak Özgün'ün boyuna bant tavsiyesini dikkate almanı öneririm.
Ben 156 da sikikon bant ile yapıştırdım. Hicbir sorunda yaşamıştım. Hatta söküp tekrar yapistirdim boya yapılırken tamponlara.
Oto aksesuarcılarda falan satılan en dandiğinden çift taraflı sünger bant her türlü işinizi görür. Boşuna marka peşinde dolanmayın.
Dün akşam You are not allowed to view links. Register or Login Özgün'ün de tavsiye ettiği gibi, çift taraflı bantları dikine yapıştırarak işi çözdüm. İşi biraz daha sağlama almak için aralara da ufak ufak spoileri yapıştırdığım slikon benzeri güçlü yapıştırıcıdan sıktım.
Brabus
Merhaba,
Konuyu okudum çok faydalı oldu, farklı plaka değişikliği konularını da okudum.
Tam sorumun cevabını bulamadım,
Farklı şehir plakalı bir araç almayı düşünüyorum. Noter'de satış işleminde sonuçta plaka değişikliği isteyeceğim ve 34 plaka olacak
Bu durumda TŞOF'tan bastırmadan direk APP plaka alabilirim diye anlıyorum. Plaka bastırıp sonra eski plaka olarak verip bir daha APP bastırmaya gerek yok.
Bu sorum konuyla ilgisiz ve mantıklı değil ama düşündüğüm araç genelde İzmir'de duracak. İstanbul'da satışını alıp İzmir Plaka nasıl yaptırabilirim.
İkametim İstanbul/Maltepe
156 1.6. 05.10.04 - 05.10.09, 100K
Fiction
Herkese iyi bayramlar benim de bir sorum olacak.
İnternet üzerinden küçük mühürlü plaka sipariş verebileceğim, veya istanbul göztepe/kadıköy çevresinde plakayı direk basıp 3m bant ile takacak dükkan bilen var mı?
Şimdiden teşekkürler :)
GTV 2.0 TS Phase 2
e.ateskaya
Merhaba,
Çok kısa bir süre önce Bursa'dan araç aldım. Bende plaka değişikliği yaptım ve normal plaka çıkarmadan APP çıkartmak istedim. Fakat Şoförler cemiyetini aradığımda normal plakayı çıkartmak zorundasınız. Aksi takdirde ceza yersiniz dediler. Mühürlü APP olsada bizden aldığınız plakaları bagajda taşımak zorundasınız zaten çok bir para tutmuyor 26TL dediler bende gittim çıkardım. Tavsiyem paradan kaçma çıkar.
Mk1 147 Dist.
Mk1 156 1.6 Ts
Mk2 156 Dist.
159 1.9 JTD Dist.
Mk2 147 Dist.
aha
bastırabiliriz
Sercan Bey, mühürlü Giulietta ön plakaya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz?
aha
Isparta'da yaşıyorum, burada Giulietta için küçük ön plaka yaptıramadım. Ankara'dan sipariş ettim fakat mühürlü demelerine rağmen mühürsüz geldi. Son günlerde polisler ön plakamın mühürsüz olmasına takmış durumdalar. Orijinali bagajda olsa da fark etmiyor. Bana mühürlü ön plaka (küçük) yardımcı olabilecek birisi var mı?
Ahmet bey selamlar,
Şu sıra Terör Önlemleri için malesef müşavirlere pek plaka bastırmıyorlar. Kendiniz gidip evrak çıkartmanız gerekmektedir.
Küçük plaka zaten kesinlikle mühürlü olmaz.
Mustapha33
Benimkinin mühürleri bayağı silinmiş
