Tavandan gelen ses
Tufan
Bazılarınızın bildiği gibi arabada oluşan seslere karşı hassasım. (Bile bile neden Alfa aldın diye soranı üzerim, ona göre!) Son 6 aydır ise çıldırmak üzereyim. Özellikle pütürlü asfaltta giderken tavan kaplamasının ön camla birleştiği yerlerden bir zırıltı geliyor. Bu ses zaman zaman ortadan kayboluyor, sonra tekrar ortaya çıkıyor. Daha önce ön konsoldan gelen sesler için konsolu söktürmüştüm, şikayetçi olduğum sesler gitmiş, yerine daha az rahatsız edici sesler gelmişti.
Bu yeni sesin de ilk başta gene ön konsoldan geldiğini düşündüm, ancak yaptığım hassas ölçümlerde (ki bu sağ ve sol kulağı sırayla ses gelmesi muhtemel bölgelere dayayıp o şekilde pütürlü asflatta yol almak şeklinde oluyor) sesin kesin kaynağının tavan kaplaması olduğunu anlamış bulunuyorum. Parmağımla ufaktan bastırınca zaten içeriden çıtır çıtır sesler geliyor.
Şimdi, daha önce tavan kaplaması söktüren, böyle bir sorun yaşayan, ya da sorununu giderebilen var mı?
Onur
#1
tavanın iç aydınlatma düğmelerinin oldugu yere ses gelirken azıcık parmakla dokununca geçen bir sesse bendede aynı sorun mevcut
whale
Ya aynı sorun bende de var ve özellikle uzun yollarda beni deli ediyor. Benden çok hanımı deli ettiğinden güneşliğin arkasına bir parça kağıt sıkıştırarak kendi çözümünü kendi üretti. O şekilde ses kesiliyor ancak daha kalıcı bir çözüm bulmak gerekir tabi :)))
Tufan
İyi iyi yalnız değilim en azından:)
Onur ses tam olarak birleşme yerinden geliyor, ama bastırınca gitmiyor. Gene de aynı sorun gibi duruyor.
Cüneyt aynı şeyi ben de düşündüm, aray plastik parça koysam geçer mi gibisinden ama sonra kalıcı çözüm için tavanı söktüreyim dedim. Açıkçası orada bu sesi yapan nedir bilmiyorum ama düzgün yapılmazsa sesin beni delirtmesinden korkuyorum.
Alfa 156
Tufan,
bence tavanı hiçsöktürme dahda başın ağırabilir.
hehe yolda hassas ölçüm gayet komik olmuştur eminim : )
Ben tavan döşemesini geçenlerde değiştirdim.. İç koruma yapıldığı zaman arka tarafı göçertmişti arkadaşlar, Birmotta değiştirdi yenisiyle.. Eskisini komple söktürüp geri taktırmak riskli olabilir.. Döşemede kırılma oluşabilir.. Sadece ön kısmın klipslerini bir kontrol ettirmekte faide var..
Tufan
biraz zor oldu tabi, kulak konsola dayalı, tek göz yola bakıyor, "deli mi ne " diye bakan diğer şöförlere "ne var lan" diyen bakışlarla cevap veriliyor
tavana şu ana kadar tek müdahale alarmın optik gözünün montajı sırasında yaşandı, onda da döşeme hafifçe kanırtılarak kablosu geçirildi. Zaten bu iş de 2 yıl önce olmuştu. Gene de tırnaklara baktırmakta fayda var dediğin gibi. Peki, bunun değiştirilmesi uzun süren bir iş midir?
Tavan birleşme yerine bir miktar silikon sıkmak ta faideli olabilir, olmayabilir de tabi :)
Tufan
#8
bülentim, şu ana kadar en beğendiğim yorum bu oldu, sağolasın, klavyeye baskı uygulayan parmakların dert görmesin emi.
haftasonu yenilere gideyim bari.
Bir ihtimal ben de gelebilirim İstanbul'a.. Biraz da hava şartlarına bağlı olduğu için kesin konuşamıyorum..
#10
Tavan lambasında sorun varsa, ben de aynı şeyi yaşadım. Lambanın oturduğu boşluğa pamuk dolduruyorsunuz, geçiyo :)
anIL(34an623)
#11
he he kesin ben de yaşıyorumdur bu sorunu ama allahtan seslerden hiç rahatsız olmuyorum
Onur
#12
bende duyuyorum bozuk yollarda ama alıştım heralde takmıyorum artık :)
#13
benimde tavandan tam sunroof un olduu yere yakın bi yerden bi zırıltı gelio  havalandırmayı sıcak bölgey çevirip son gaz üflettigimde ön cam seviyesi şeklinde 5 dakka içinde geçior bende açtırcam tavan döşemesini ama korkuorum daha fazla gıcırdıycak die
mKa
#14
ralf senin ki sunroofun raylarından olabilir bende de vardı.geçenlerde serviste hallettiler
ses tawan degil konsoldan abi :) Tak Tak Tak diye vurur hatta eger aynı sesten bahsediyorsak.
Sıcakta kesilir hatta.
Tawanı eski arabada söktürdüm hiç bi problem yok devamm :) sök taj yapıştırma parçası yok zaten ama tawandada ses yapıcak pek bişi yok soketler haricinde onlarda güzelce izoleli falan
Tufan
#16
yok sercan tavandan, dedim ya son derece bilimsel yöntemlerle tespit ettim sorunu:))
ayrıca ses son zamanlarda ısıdan bağımsız. konsoldan zaten başka sesler geliyor, onlara alıştım.
peki, bu sökme takma işi uzun sürer mi, herhangi bir şeye zarar verme olasılığı var mı?
hyr yok abi zaten önce tawandaki 4 adet tutamak sökülüyo lambalar vs.. daha sonra 6 adet direk sökülüp tawanın geçme yerlerinden cıkartılıyor tek dikkat edilicek husus söken kişinin el temizligi :) ama dedigim gibi ses yapıcak bişey yok.
Illa söktürmeye karar verdim söktürmeden olmuyor dersende Tawana Izalasyon yaptır öyle taktır.
whale
#18
Kesinlikle tavandan hatta tavana elinizi koyunca kesiliyor zırıltı.
#19
Bu sorunu güneşliğe ve tavan lambasının olduğu yerlere ufak kağıtlar sıkıştırarak geçiştirebilirsin...
Arkadaşlar tavandan ziyade ön camın üst taraftaki kaportayla birleşme yerlerinden olabilir mi??
Tufan
#21
ulvican: geçici çözülen sorun büyüyerek geri döner, en güzeli sağlam iş yapmak.
bülentcan: oradan değil, çünkü döşeme üzerinde simulasyon yapınca aynı sesleri elde edebiliyorum...
