Kısa far ampulü değişimi hk.
emr7919
Merhaba arkadaşlar,
Kısa far ampullerini eski arabamdan söktüğüm nigt brakerlar ile değiştirmek istiyorum. 156 nın ampul değiştirme olayı eski aracımdaki gibi kolay olmayacak gibi.
Forumda ampul değişimi ile ilgili resimli bir anlatım var mı?
emr7919
#1
Arkadaşlar,
Bu konuda fikri olan yok mu? Kısa far ampulünü nasıl değiştirebilirim.
Kaputu açtığında farın arkası böyle görünür, tabi üzerinde su almaması için kapak vardır. Bu kapağı çıkarıyorsunuz.
Register or Login" border=0>
Bu da farın içi, görünen klipsleri açtıktan sonra ampul yuvası elinize gelir. Yenisi ile değiştiriyorsunuz.
Yeterki forumda teknik bölümleri iyi inceleyin, nerdeyse her sorunun bir çözümü anlatılmıştır.
emr7919
Teşekkürler Bektaş Bey,
Forum da aradım ama bulamamıştım.
Yine de tam olarak anlayamadım , bir ampulü değiştirmek için farı komple mi sökücez.
Yok canım sökmeye gerek yok. Kaputu kaldırdığınızda farın arka kısmı açıkta görünüyor zaten. Oradan işinizi görebilirsiniz.
ottoman
arkadaşlar kısa far ampulunu değiştiricem ama yukarıdaki resimde ampulun arkasındaki metal telden bir tutucu mekanizma var ya onu ne yaptımsa çözüp ampule ulaşamadım o metal tutucuyu nasıl sökücez yerinden?
zaten daracık bir yerden elimi sokup aşağı yukarı çektim ittim ne yaptımsa çıkmadı tarif edermisiniz.
Far ampülünü tutan metal tel U şeklindedir. Bir tarafı direk ampulün bir tarafına basar. Diğer taraf ise kanca gibi bir mekanizmanın arkasına bağlıdır. Yapmanız gereken, yukarıdaki fotoğrafa göre telin sağ tarafta kalan kısmını bastırarak kancadan kurtaracaksınız sonra teli yana doğru eğip kurtaracaksınız. Kurtardıktan sonra tel alt kısmındaki menteşe gibi olan kısımdan aşağıya doğru açılır.
O tel kurtulup bir yerlere düşmez merak etmeyin.
Ampulü çıkartırken çıkan ampulün ne konumda olduğuna dikkat edin ki aynı şekilde yenisini takacaksınız.
Ampul yerine "tek" bir şekilde oturur, diğer şekillerde ampulü belki takabilirsiniz ancak yamuk olur.
ottoman
#7
Cevap için çok teşekkür ederim öncelikle,
ancak bilgi olsun diye bende yeni öğrendiğim birşeyi eklemek istiyorum:
sizin tarifiniz ve yukarıdaki fotoğraflar sanırım eski model alfa için geçerli, benim alfa 2005 model ve internetten yaptığım araştırmada da gördüğüm bazı fotolar yukarıdaki fotodan farklı.
benim aracımda bu "U" şeklindeki telin uçları serbest ve altı ise yine sizin tarifiniz gibi menteşe ile sabit. fark şurada ki bu "u" nun uçları ayrı çentiklere takılı ve çentiklerin açık uçları yanlara bakıyor yani menteşeyi açmanın şekli, bu uçları ayrı ayrı önce ileri (tampon yönünde) bastırıp sonra dışa doğru ittirerek her  iki koluda çentiklerden tek tek çıkararak oluyor.
bugün far ampulunu değiştim ayrıca far ayarı içinde orda bir siyah bide beyaz plastik aparat var onlarıda öğrendim siyah ucu çevirerek dikey, beyaz ucu cevirerek ise horizantal yönde far ayarı yapılıyormuş (ben yeni öğrendiğim için bunlar bana göre bilinmesi gereken şeyler diye yazmak istedim mutlaka çogunuz biliyorsunuzdur.
herkese iyi bayramlar....
makyajlı makyajsız farketmez, her ikisininde far çanakları birebir aynı.
ottoman
#9
şimdi siz böyle deyince benim bir foto çekmem gerekecek ama farı komple sökmeden makinayı oraya sokup foto da çekemem, cep telefonu ile çeksem acaba net bir görüntü alabilirmiyim bilmiyorum ama denemek lazım iyi bir görüntü alırsam bayramdan sonra koyarım.
benim kısa far ampulunu çerçeveye sabitleyen tel ve sabitleme şekli yukarıdakinden biraz farklı.
ottoman
#10
konuyu resim olarak arayınca internetten meramımı anlatacak bir kaç foto bulabildim belki faydalı olur
