havalandırma,flap motoru sorunsalı
dnr1
156ımı aldıgımdan beri flap motorumda bir sorun var..havalandırmaya yön veren ön konsolda bulunan en sagdaki anahtarı ayak,cam,yüz sembollerine getirmeme ragmen hep ön cama üflemekte..torpidoyu söktüm...yolcu ayagının solunda bulunan pandizotuda ..flap motoruna giren fişin üstündeki bosta duran soketi takayım ne olacak dedim..flap motoru çalışıyor ama sisteme yön vermedi..kendisi boşa dönnüp duruyor..birde ne olsun..kademeli nahtarı en sola çevirince sıcak hava en sola çevirince soguk hava vermeye basladı..bende takılı olan soketi tekrar taktım ama flap motoru tekrar sessizlige büründü..sorunu eskişehir sanayısındekı en iyi elektirikçiye danıştım..aynısından birtane daha bulmamız ve deneme yanılma yapmamız gerekıyor dedi..yardımlarınızı beklıyorum.. suan sadece ön camahava gelmekte sorun sizce ne olabilir..saygılarımla
Benim 156'da da vaktiyle bu sorun vardı. Sanıyorum bir süre sonra kendi kendine düzelmişti.
Ama şunu söyleyeyim, cam yerine başka yere verseydi inanın daha kötüydü. Benimki bir ara bozulup cama hiç vermiyordu da kış aylarında camın buğu yapması sebebiyle çok sıkıntı çekmiştim.
Problemin sebebi havalandırma yönlendirmelerini seçtiğiniz kumandadan da olabilir. İstanbul'da olsanız denenerek bulunabilir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışında bu tür sıkıntıları çözmek gerçekten zor oluyor.
Benzer sorun 164'ler için kroniktir. 164'de flap motora bağlı dişlilerin kırılması olarak ortaya çıkar.
dnr1
bende camlara üflemesi konusunda şanslı oldugumu düşünüyorum..işin ilginç tarafı diger soketı takınca flap motoru çalışıyor..ama boşa dönüyor..hiç yön vermiyor... en sagdaki hava yönlendirmeye yarayan anahtar.,bu seferde en soldaki sıcaklık ayar anahtarını yerine geçmesi ,ortaya getirince ılık sag veya  solda ise sıcak veya soguk hava vermesine sebep oluyo..bir yerde terslik var ama..... yorumlar sizden
Sizdeki sıkıntının sebepleri aşağıdakiler olabilir.
dnr1
evet flap motoru galiba...diger soketi takınca boşa dönüp duruyor..ben bu siteden bu flap motorunu nasıl alabilirim..kendi çıkmacılarımızdanmı yoksa burdanmı almalıyım..siz olsanız ne yapardınız..ve emeginiz için teşekkürler..
alfistahakan
Bence hangisi uygun fiyatsa oradan almalısınız.Ebayden alışveriş yapabilmek için ilgili siteye üye olup paypal hesabı açtırmalısınız. You are not allowed to view links. Register or Login  sitesinde gerekli açıklamalar mevcuttur.Kolay gelsin.
Hakan
Forever Alfa
A.S.GÜMÜŞ
Evet malumunuz kış geldi, maaile arabaya bindiğimizde ısıtmak gerek ama bu zamana kadar sorunsuz çalışan kaloriferim bu sene çalışmamaya karar verdi, hava yönlendirmelerinde hiçbir sorunum yok ama gelin görün ki sıcak hava vermiyor, nedir bu işin sebebi ve nasıl çözülebilir bir size danışayım dedim.
07 DH 800
Termostattta olabilir sıkıntı  bende de vardı aynı sıkıntı termostatı değiştirince herşe düzeldi.
Kalörifer için ayrı bir radyatör vardır ufak şekilde onu bir baktırın bakalım.
Muhtemelen kalorifer radyatörü tıkalı.
A.S.GÜMÜŞ
Kalorifer radyatörüne nasıl ulaşılır ? nereyi söküp bakmak lazım, şimdi bayram tatili araya girdi her yer kapalı, bayramdan sonra da çalışmaya devam yapabilirsem ben yapayım
07 DH 800
Senin yapabileceğin bir iş değil dostum. Bayramdan sonra Turgay ustaya uğrayacaksın artık :)
Termostat'ı bir kontrol edin önce. Motor suyu ısınmazsa, kalorifer de sıcak üflemez hali ile. Diğer seçeneklere daha sonra bakılır.
