159 JTS-LPG uyumu?
leonheart
Arkadaşlar merhabalar.Bir süredir alfa 159 alma düşüncesindeyim. Bundan bir kaç ay önce 1.9 JTS motorlusuna karar vermiştim ancak giderek artan ve artık başa çıkılmaz benzin fiyatları yüzünden bu kararımdan vazgeçip dizeli için bir süre daha beklemeye karar vermiştim. Ancak 2. el dizel 159 fiyatlarının benzinlilere göre oldukça yüksek olmasından dolayı bekleyeceğim zamanın az bir zaman olmayacağını anlayarak aklıma LPG olayı geldi. İlanları sürekli takip ediyorum ama benzinli 159 lar genelde LPG li değil, bana kalsa kesinlikle takdırmam ama şu an ki aracımın benzinli olması, sürekli giderek artan benzin fiyatları ve 1.9 JTS nin benzini iyi harcayabileceğini düşünerek ister istemez LPG yi ciddi ciddi düşünmeye başladım ve size danışmak istedim.Acaba 1.9 jts 159 lara LPG uygulaması sıkıntılı olurmu? olmaz ise hangi LPG kiti en uygunudur bu motor için. Yardımcı olursanız çok sevinirim, şimdiden teşekkürler..
159 JTDM Distinctive
JTS motorlar için %100 uyumlu LPG kiti henüz maalesef yok. Belirli devirlerde LPG ile çalışıp kalan devirlerde benzinle çalışan versiyonlar mevcut ancak şahsen tercih etmezdim.
leonheart
Anlıyorum.. Böyle değişken devir durumu söz konusuysa LPG pek akıllıca olmaz.
Demek oluyorki dizeli için daha çok sabredip beklemem gerekecek.Olsun, bekledikçe dahada kıymetli olur diyelim kendimiz kandıralım bari:))
Teşekkürler, iyi forumlar..
Ben de bu konu üzerine biraz araştırma yapmıştım. Donanımhaber'deki LPG konularının birinde Prins marka ve sıvı enjeksiyonlu LPG'yi orada meşhur biri sayılan Recep Usta'nın taktığı yolunda iddialar vardı. Fakat Prins'in yurtdışındaki genel merkezinin de henüz yazılımı vs uyarlamadığından da bahsediliyordu. Bir araştırın derim ama ben pek umutlu değilim JTS ve LPG konusunda, ilerde olabilir belki.
İlla ki 159 ve LPG derseniz 1.8MPI'lere takılabiliyor diye biliyorum. Tabii kimisi 1.8 motor yetersiz olduğu için çok fazla yakıyor diyor, o konuda kesin bilgim yok.
leonheart
Evet hocam illaki 159:). Çünkü bu arabayı inanılmaz beğeniyorum, test sürüşünüde gerçekleştiridğimde arabayı gerçekten çok çok beğenmiştim.Aklımdaki tek alternatif 159..
Evet MPI motorlara LPG nin sorunsuz takıldığını duydum ancak şu anki arabam 1.6 motor laguna II ve performans konusunda gerçekten tatmin etmiyor. Önceki ikamet ettiğim yer dümdüz bir coğrafyaya sahipti ve performans konusunda az çok tatmin ediyordu taaa ki Ankara'ya gelip burdaki yokuşlarda saç baş yolana kadar:). O yüzden performans önceliğiminde olmasından dolayı MPI ın performansı konusunda kuşkulu oldugum için onu eledim kafamda.
Prins'in direk enjeksiyonlu motorlar için geliştirdiği sistemin adı Direct Liqui Max, ancak bildiğim kadarıyla bu kitler motora özel üretiliyor ve anladığım kadarıyla Alfa'nın JTS motorları pek ilgi alanlarına girmiyor, en azından ilk etapta.
Aynı şekilde Toyota'nın direk enjeksiyonlu motorları da bekliyor bu sistemin yaygınlaşmasını.
Zafer Bey'in yazdığı gibi 159 1.8 bulabilirseniz, onlara da göz atın derim. Motorları için bizim bildiğimiz T. Spark 16V'lerin Opel versiyonu diyebiliriz (Fiat'ın GM ile olan evliliğinden gelen bir motor). Yakıt tüketimi eğer 1.8 için de yüksek kalırsa, bu motor için LPG 'yi düşünebilirsiniz.
master
#7
140 hp'nin yine çok üzeceğini sanmam. Kasa ağır ama 1.6 Laguna'dan iyi gidecektir. Bir tek ikinci elde büyük sıkıntı yaratır, çünkü bugün İzmir'de 35.000 TL'ye bile JTS var. Ancak ucuza alırsanız uzun vadede 2. elde de ucuza satarsınız çok da problem olmaz.
Mülayim biriyim.
2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS
JTS versiyonu, 156 1,6 ile hemen hemen aynı degerlerde yakıt tüketıyor. neden LPG ıhtıyacı duyuyorusunz? o rakamda fazlamı geliyor? merak ettigim icin soruyorum
leonheart
#9
Şimdiki aracım 1.6 benzinli. Açıkcası yakıt için aylık olarak ayırdığım bütçeyle dilediğim gibi gezemiyorum Sercan bey. Şimdiki aracımıda 5 senedir kullanıyorum ve açıkcası arabamdan memnunum ama hem performans konusunda artık beklentilerimi karşılamaması hemde 5 seneden sonra artık biraz sıkılmış olmam hemde ayırdığım benzin bütçesiyle dilediğim gibi gezemememden dolayı hayalini kurduğum 159 a LPG yi düşündüm:).LPG bu motora uyumsuz olduktan sonra hem arabaya hemde kendime yazık etmemin bir anlamı yok.dizel için biraz daha sabredip beklemek gerekecek sanırım..
MPI motoruda kullanmadan karar veremem. JTS nin performansının beni tatmin edeceğinden eminim ama MPI dan kuşkuluyum açıkcası, araba 1.5 ton:)
Edited by - leonheart on 17/08/2011  16:45:55
hmm bende var jts 156 1.6 dan daha az yaktıgını söylesem yeridir.. şehir içinde biraz daha belki yarım litre daha fazla yakıyodur ama 156 1,6 ile sehirler arası 8 yakıosam 159 da 140-160 km ile gittigimde o degeri yakıyorum cünkü araba kilosuna göre tam yeterli durumda
Belki 1 sene içinde 164'ü 159 ile değiştirme fikri var kafamda bu aralar. Tabikide tek düşüneceğim motor 1.8 mpi. JTD gibi güzel gitmeyeceği kesin ama 140 HP bence çokda öldürmez. Sonuçta küçümsenecek bir motor değil.
Lpg olayı yüzünden JTS düşünmüyorum çünkü yılda 30.000 km'ye yakın yol yapıyorum.
1.8 ile 1.9 arasında çok küçük bir hacim olmasına rağmen yıllık 700 TL vergi farkıda cabası.
1.8'in tek dejavantajı piyasada çok az olması. Satılanı renk donanım vs.. olarak size uymuyorsa uzunca bir süre beklemeniz gerekebilir.
Edited by - tolga_ozhan on 17/08/2011  19:31:28
leonheart
#12
Sizin JTS yi biliyorum Sercan bey, maşallahı var gerçekten. Ben 3-4 senedir alfa konusundaki gelişmeleri, 2 el durumlarını alfa sahibi olmamama rağmen hep takip etmişimdir.2. el ilanlarda sizin arabanız dikkatimi çekmişti, sizin bordo canavar satılıktı bir ara, hep diyordum bu araba satılırmı diye:).Bu foruma kayıt olduktan sonra o arabanın sizin olduğunu öğrendim. Hala satıştamı aracınız yoksa vazmı geçtiniz?
satışta fakat resimelrden ötürü herkes inanmıyo öyle bi araba olduguna :) bi ara yeniliyip cekicem tatilde oldugum ıcın kaldırdım. iç fotografı falan eksık naylonları duruyo dıyınce millet inanmıyo resmlemek şart :)
Ereğli'de 2009 ya da 2010 model Beyaz 1.8 MPI var Tolga'cım, sana ayırtayım onu istersen :)
Abi ben alacağım zaman satılık olursa beyazı tek geçeceğimi biliyorusun.
