Yol Bilgisayarı Ekranı Problemi
basar1980
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katıldım. Aracım 2005 156 T.SPARK DİSTİNCTİVE... (ANKARA)  aracı alalı 3 gün oldu. Standartların üstünde, kullanımı zevkli performanslı bir araç.. lakin birkaçtane problemim var ve sizlerle paylaşmak istiyorum.   Yol Bilgisayarı problemim şöyle,  aracımı soğuk havada ilk çalıştırdığım zaman ekranda görüntü gelmiyor. 20 dakika sonra falan motor ısınınca kendiliğinden geliyor.    Acaba bunun nedeni nedir?  sizin araçlarınızdada böyle bir problem varmı ?  yardımcı olursanız çok sevinirim...   Teşekkür ederim.
karahanergun
evet tüm 156 larda durum böyle. soğuk havada ekran gelmiyor.araç ısındıktan sonra açılıyor. bende sizin gibi yeni sayılırım.muhtemelen sizede aynı uyarılar gelecektir. önce ara butonunda sıkıntınızla ilgili arama yapın eğer arşivde yoksa yeni başlık açın.
basar1980
çok teşekkür ediyorum karahanergun  ...  evet şimdi gördüm konuları... sanıyorum genel anlamda 156 larda bur sorun var.
mahoretti
havanın çok soğuk olduğunu söylüyor size. "dön evine, beni yorma" diyor...  :))
basar1980
 :D :D olabilir...     konuya hiç bu yönden bakmamıştım, perspektifimi hemen değiştiriyorum  :D
Hoşgeldiniz, hayırlı olsun ve geçmiş olsun :)
NsStn
Başlıkladada belirttiğim üzere dashboard(anlatmak istediğim aracın torpidosunun üzerinde bulunan bilgi ekranı)hiç bir görüntü yok.Isındıktan sonra sadece arka fonda kırmızı ışık var fakat yazı vs. hiç bir şey yok.Görüntü çok çok zayıf.Sizce problem nedir,çözülebilirmi şayet sıfırını temin etmem gerekiyorsa nereden ne kadara temin edebilirim.Teşekkürler.
erim
Burdan temin edebilirsiniz  :D
ArinFırat
görüntünün renk tonunu arttırmayı denedin mi? - 20 lerde dahi böyle bir sorun yaşamadım ben. 2004 156
ArinFırat
NsStn
Ekrana hiç bir şekilde müdahale edemiyorum ki renk tonunu arttırabileyim:)
erim
Bendede ekran çizgi çizgi bi dönem araştırdım ama sorun ekransa iflah olmaz sonucuna vardım :) çıkmacılara sormak lazım ama eminim çok güzel fiyatlar söylerler
ArinFırat
arabayı çalıştır ve + tuşuna 8 10 kez bas renk tonu en koyu hale gelsin..soğuk veya sıcak havayla alakalı olabileceğini zannetmiyorum
