ASR
ASR
araçlarımızdaki asr yi devreden çıkarttığınızda son sürate yada ivmelenmeye  bir etkisi oldumu.deneyeniniz varmı.kalkıştaki katkısı tamam.
Edited by - halil on 30/08/2005  21:07:01
Onur
ASR
#1
2. vitese geçişte patinaja izinverdiği için sanki ivmelenme daha iyimiş gibi geliyor ancak ben bir kere bu işi denedim. eger ayarlı basarsanız debriyaj ve gaza asr off halindekinden yani patinaja izin vermezken araç daha iyi kalkıyor. bunuda torku ayarlamasına bagladım. ASR devredeyken 10.0 sn devrede değilken 10.5 sn gibi degerde ulaştım. bana ASR devredeyken kullanmak  daha uygun geliyor...
ASR
Bildigim kadari ile, ASR, kalkista araci dizginler, ancak azami surate erisime bir etkisi yoktur.
Kalkistaki fren etkisinin sebebi sudur: arac, azicik da olsa patinaj cekmeye kalktigi anda, ASR belirgin sekilde gazi keser. Aracin gazina daha az basilmis gibi olur. Aracin hizlanmasi, gaza basilmasi ile dogru orantili oldugu icin, hizlanma azalir :P:P:P
:) Selamlar, Kerem.
ASR
kerem hoşgeldin.özlemiştik.
ASR
Abi, hoşbulduk :) Ben de özlemişim, forumu :) Direk topic'leri yarmaya başladım! :D
freyzer
ASR
Aynen öyle, ama bu gaz kesme esnasında devir ani bir şekilde düşeceği için kalkış daha yavaaş olabilir.
En iyisi ASR'yi kapatıp fazla patinaja kalmadan kalkmak. You are not allowed to view links. Register or Login'tekilerle zamanında drag yapmıştık. Orda da tartışmıştık. Kalkışta kesinlikle kapatılmalı. Ama yüksek hızda hiç alaksı yok tabi ASR'nin.
Onur
ASR
çok yüksek hızlarda değilde 70-80 gibi bir aralıkta hızlı girdiğinizde araçın ön tarıfının kaymasınızı (understeering) engelliyor..
Edited by - Onur on 08/10/2005  23:44:42
freyzer
ASR
#7
Doğru tabii ki, viraj içinde gaza basarsanız patinaja düşüp kafadan kayabilir araç. ASR bunu önler. Ama asıl yolda kalmayı sağlayan sistem VDC'dir. ASR her kafadan kaymada işe yaramaz, sadece gaza fazla basıldığı için tekerlekle yol arasındaki bağ kopmuşsa devreye girer ve lastikleri frenler.
t_e_m
ASR
#8
dün farkında olmadan aracımın asr'si devre dışı kalmış ve çok dik bir yokuşta her zaman alıştığım gibi kalkmaya çalıştım, sonuç az kalsın kaza olacaktı.. aracın önü inanılmaz kaydı ve gezindi.. asr'nin önemini kavradım, ayrıca kalkışlarda birşeyleri yanlış yapıyormuşum demekki ama asr yüzünden farketmiyormuşum, ben de hiç kaydırmıyorum diye birşey becerdiğimi sanıyordum :)
147TI
ASR
#9
Yağmurlu bir havada çok dik bir yokuşta kalmaya çalıştığınızda ise aracı stop ettirebilecek kadar güç kesiyor.
ASR virajlarda ve yol dönüşlerinde çok etkili düz yolda kalkarken kapamak sorun yaratmaz ama dönüşler virajlar açık olması  güvenlik açısından çok önemli.
Son olarak ASR aracın son süratine etki edemez sadece patinaj engelleme ve aracı yolda tutaya yarar ancak 5.viteste patinaja bincek bir Alfa varsa ben bilmem tabi :D
ASR
#10
bu arada ASR virajlarda cok etkili demişsin eren ama bence ASR adama kaza yaptıır.
147TI
ASR
#11
Viraj dediğim konuyu izah edim o zaman 50-70la girdiğim 90 derece kıvrılan bir viraj var yol üç şerit hergün geçiyorum ordan. ASR devrederken gaza basarak girdiğimde aracın benım ıstedığım cızgıde gitme çabası ve bunu gerçekleştirmesi beni şaşırtıyor açıkcası.
Ama ASR kazada yaptırır eğer dediğim viraja gaza basmadan girersen ki bir kere denedim çıkıyodum orta refuje zor kurtardım! Araba kendi halinde giderken sistemin hiç bir işlvi kalmıyor...
Buda bir olasılık tabikide Sercan haklısın...
ASR
#12
bndede tam tersi oldu..
çok dik bir yokuşuun ucu kavşağa bağlandığı için diğer yönden araç gelince tam ucunda durdum..
ön tekerlekler yokuşu tahminen tepe noktasında kaldı..
bütün ağırlıkta böylecene geride..
kaldırmaya çalışıorum ııı h yürümüo..
sanki karda asılmışım gibi enson kafayı eğimin gerisine SOL a doğru savurdu..bende ehh dedim karşı sokağa geçip geri dönüp geldim..çnkü patinaj çekebilse çıkıcak belki ama ASR gaza müdahale edince araç hiç kıpırdayamaz oldu..
ASR
#13
ASR off yapınca kesinlikle daha fazla benzin yakıyorsunuz.. 5 depodur deniyorum bunu.. gidip geldigim yollar genellikle hep aynı gazlama dur kalk trafigimde.. 5 depodur asr ON konumunda iken geziyorum depoda 75-100 km fark edıyor.. :shocked:
fakat asr cok tehlikeli birşey bence.. araba 3 de 2 ye atıp red line a girmek istiyosnuz ön 2 tekerı kıtleyıp göstergede hemen yanıyor lambası veya viraja adam akıllı gırıyosunuz asr devreye gırıyor.. ama benzin açısından ciddi rakamsal fark var..
Sportivo
ASR
#14
Sercan neden redline girmek istedin anlamadım. 2viteste redline girmek için 3. viteste 5000devir civarıda olman demek, bu 5000devir zaten tam torkun en yükseklerde olduğu devir aralığı. Bu devirde arabanın 2.vitese atılması viraj girişinde tehlikeli olması doğal. ASR on veya off farketmez böyle bir durumda.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
ASR
#15
yanlış anlamıssın ugur konu su. 3 viteste 3 bin ile gidiyosun veya 4 viteste 2000 devirde.. birden hızlanmak istedigin an 2 vitese çekersin dogal olarak o andada devir 5-6 bin aralıgına denk gelır.. araba 7 binde keser.. torku lastiklere aktardıgı an asr devreye gırıyor ve 2 tekerıde kıtlıyorr. Bu konunun virajla alakası yok düz yolda deneyin görüceksiniz.. Göstergedede sarı uyarı ısıgı sürekli yanıyor bu durumda..
Virajda ise saga dogru dönülen bir viraj canlandır o virajda terse ver arabayı bak o zaman asr napıyor :)
147TI
ASR
#16
Bide ASRyi tam kapatabilsek çıktımı devreden tam çıksa daha tatlı olucak... :) Sercan var mı bi önerin? :)
ASR
#17
henüz çözemedim :) ama şöyle bi durum var amortisörleri gereginden fazla sert yaptıgın zaman o zaman güzel güzel kayıyosun :) ASR girmiyor devreye
Dentist
ASR
#18
Bence tamamen devreden çıkarmayın dostlar.Basit düşünün;gerekmeseydi,koymazlardı.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
ASR
#19
eskı araçlarımızda yoktu abi ;) asr çok gereksız bı konu bence EBD konusunda sonuna kadar haklılar ama ASR ön 2 tekerı kıtlıyor ötesi yok..
