0 Üyeler ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
You are not allowed to view links. Register or Login  You are not allowed to view links. Register or Login  aynen öyle , 6 mm ve faturasız yapacağız.
You are not allowed to view links. Register or Login bülent abi benim derdim çamurluk lastik arası boşluğu :) orası açıldığı anda gözüm seyirmeye başlıyor   :D 225 45 18 ölçüden çok çok memnunum bu konuda.
sadece 39 36 psi bastığımda arabanın yerden yükselmesi pek hoşuma gitmeyecek ama, az yakıt , iyi frenaj için kesinlikle değer.
Yanlış lastik basınçları hep zarar olarak döner size. Şöyle düşünün, aracınızdaki bir ekipman ideal çalışma şartlarında çalışmıyor !
Bu lastikçileri anlamak mümkün değil. Hangi araç gelse 32psi basıp geçiyorlar. Mesela benim şuan önler ısrarım üzerine 34 arkalar 32
çok doğru abi.
benim salaklığım ki 2 senedir bi kere kitapçığı açıp bakmadım olması gereken değerlere.
çok biliyormuş sandığım jantçıya güvenerek olmaz ki bu iş.
onlara kalsa benim arabaya 225 40 18 tak geç :)
Benim önler 34 havayla böyle duruyor.
Dun @Deniz sagolsun tum gun spacer isi ile ugrastik
Imese gittik aluminyum malzeme aldik, 1 saat tornaci aradik bulamadik, bostanci sanayiye donduk spaceri yaptiracak tornaci bulduk, bende hazir 5mm olan var dedi. Onu aldik, tam taktik dedik bijonlar kisa geldi, yedpa sanayiye gittik bijoncu kapali, sans eseri bi jantcida uzun bijon bulduk taktik, goruntu tam istedigim gibi oldu
Tam eve geliyorum gacirt gucurt sesler oyle park edip biraktim ve dugune gittim
Bu sabah yaklasik 2bucuk saat bahcede lastik sok spaceri sok lastik tak teste cik vs ugrastim ve anladim ki bijon delikleri spacerdan kasarak geciyor, onlerdekileri soktum arkalarla ugrasmaya halim kalmadi
Sonuc olarak 30 lira hic islenmeyen aliminyum
80lira hazir 5mm spacer
60lira 20uxub bijon alip
170 lira çöp almis oldum
Spacerli hali gozume hos gelse de 18" ti replica benim aradigim durus degilmis bunu anladim
On arka 5mm spacer eibach prokit 39 36 lastik havasi ile boyle idi
Ti marspiyel vs de alirim diyordum ancak son alisverislerimin tumu problemli oldu, arabaya bakimlar disinda 1 lira daha harcamamaya kararliyim, denk duserse ikinci el bir 8c janti alirim
o kadar dedim oynayacaksan içeriyle oyna senin arabanın dışı tam daha oynama bozarsın diye hep biz mi seni dinleyeceğiz bir kere de sen bizi dinle :p
neyse sonuç anlattığın kadarda kötü değil tabiki bir 19" ti değil o hava yok ama kötüde değil dediklerini yapabilseydin daha güzel olacağı kesindi.
Volkan içine sinmemiş olmasına gerçekten üzüldüm. İşin garibi senin çektiğin fotolarda jant benim gözüme bile küçük geldi. Yine aynı şeye takıyorsun diyeceksin ama malesef senin lastikte yanak benimkinden fazla duruyor.
Galiba gozum alisiyor bu jantlara yada araba alisti:) lastik basinclarin 36 34 yaptim
Bugun 32 30 a getirip durusuna bakacagim, cunku 8cleri hep 32 30 kullandim ve hep basik durdu, bu jantlari bastan beri 36 basincla kullandim, bakalim eger sorun basikliksa 36 34 kullanmaya devam edip yaylari degistirebilirim
sabrican
Son günlerde ön jantlar çamurluğun fazla içinde gibi görünmeye başladı gözüme. Özellikle de şu açıdan.
Spacer tavsiye eder misiniz yoksa o işe hiç bulaşma mı dersiniz :)
2007 159 Manuel
2007 159 Q-tronic
ben bugüne kadar 3 kez custom spacer işine girdim. 3'ü de hüsran. hep bir problem çıktı bir daha asla ve asla girmem o işe.
ama hazır markalı , fabrikasyon üretim bulursanız alın derim..gerçekten çok içerideymiş jantlar :)
Deniz
Şanssızlık diyelim biz ona birazda aceleden.
yok abi tt'de de uğraştım spacer işiyle..en son jantı uygun bijon ölçüsünde istediğim ET değerinde bir jant takarak kurtuldum dertten öyle diyeyim :)
Demek ki neymiş. Ucuz alışveriş her zaman en uygun alışveriş olmuyormuş. 3 kez yan sanayi işine para verileceğine bir kez tam uyumlu parçaya verilseymiş o para, daha sağlıklı olacakmış.
Ancak ne yazık ki zaman zaman bizler bu tip hataları yapıyoruz. Ne yapalım, doğamızda var bu tip yanılgılar. Kötüyü görelim ki iyinin kıymetini anlayalım.  :)
Bu arada; 3 kez yan sanayi fiyatı/masrafı = 1 kez uygun parça fiyatı/masrafı hesabından gittim. Spacer fiyatlarını bilmediğim için farazi bir tahmin yürüttüm.  ;)
fiyat kısmını geçtim, harcanan efor, bugün bir deneyelim test et yarın geller vs. insanı çok yoruyor. daha ucuz bile olsa iki kuruş fazla vereyim sorunsuz olsun mantığı en güzeli.
Kesinlikle. Şu anda memnun olmama rağmen, Bende bir daha spacer yaptirmak yerine daha uyumlu bir janta yönelmeyi tercih ederim.
Senin tabanlar 205 olduğu için biraz daha içerde görünüyor kardeşim. 225 tabanda böyle durmuyor çünkü.
sabrican
Kışlıkları 235 taban almayı düşünüyorum. Aslında jantları da 18 yapmak istiyorum ama şu an üzerindeki jantları tasarım olarak çok beğeniyorum. Aynısının 18'i yok değil mi?
2007 159 Manuel
2007 159 Q-tronic
235 alma. 225 50 r17 olan ölçüyü al. Diğer türlü yanaklar taşar ve görüntü çirkin olur. 235 taban için 8J genişliğinde jant gerekli. Elindeki jant 7,5J genişliğe sahip. Bu jant sadece 17 olarak üretildi. 18 için 8c, brera jantı ya da ti replika olabilir.
You are not allowed to view links. Register or Login  You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
standart 18 ti replica
yaylı, ve arkalar spacerlı
hareketli şekilde;
Deniz
