gaz sorunu
cartcurt12
bilmiyorum bu konu daha önce açıldımı ama eğer açıldıysa beni o konuya yönlendirirseniz ama açılmadıysa yardımcı lursanız sevinirim. Çok isteyerek ve severek bi 147 aldım 10 gün önce ve aracın iyice hastası oldum açıkçası bana çok keyif veriyor yalnız 2 sorunum var;
1) İlki kalkarken gaza basınca 2 3 saniye gaz vermiyor daha sonra veriyor gazı acaba neden
2) Biraz deviri yukseltınce benzin kokusu geliyor (arac lpgli)
teşekkür ederim şimdiden bu ilk konum ve hepinizle tanıştığıma gerçekten çok memnunum bi kac tane alfacıyla konusma fırsatım oldu tanımadığım insanlardı ancak kırk yıldır tanıyomusum gibi sıcaktı hepsi yardımcı olmaya çalıştılar çok teşekkür ediyorum şimdiden
Bu sorunları şayet benzinde yapmıyorsa ilk olarak bir lpg adaptasyonu yaptırmayı deneyin bence. Devri yükseltince benzin kokusu gelmesi garip. Benzin ile gazı aynı anda yakıyor desek enjektörlerden kaçırma var desek aşırı düzensiz çalışır araç. Daha bilgililer bu konuyu aydınlatacaklardır ama dediğim gibi bir lpg adaptasyonunu deneyin. Lpg filtresi özellikle tıkanınca uzun süre değişmediyse ilk gaz tepkisi ciddi anlamda düşüyor.
fethiparisa
Emin olmamakla birlikte forumda buna benzer benzin kokusu ile ilgili bir sorun benzin pompasının değişimiyle giderilmişti.Öncelikle onu kontrol ettirmenizde fayda var.Değiştirmeden bir şekilde geçici bir çözümle sorunun giderilmesi de mümkün diye hatırlıyorum kuvvetli bir yapıştırıcıyla filan bağlantıdaki sorun gideriliyordu.Forumda aratırsanız bulabilirsiniz.
Gaz tepkisinin geç olması lpg ye geçtikten sonra ise bazı kitlerde bu tür sorunlar yaşanıyor.Onu da Semihin dediği gibi lpg adaptasyonu yaptırarak gidermeyi deneyebilirsiniz.Benzinden yapıyorsa başka sorunlara yönelmek gerekicektir.Ya da lpg bazen benzinde ki çalışma performansını da etkilediğinden benzinli kullanımdaki bir takım ayarları etkilemiş,bozmuş olabilir.Kolay gelsin.
cartcurt12
Saolun cevaplarınız için gösterdim ustaya ve benzin pompası kırıktı ondan gelen kokuymuş değiştirdim ve düzeldi.
MUU
herkese selam olsun ramazan ayınız güzel güzel geçiyordur inşallah :)
yeni konu başlığı açmak istemedim aracımdan birkaç gündür sıkıştırdığımda benzin kokusu alıyorum, araştırdım genel kanı benzin pompası olarak gözüküyor ama bu benzin pompası ne kadardır? tamir edilir mi? neden bozulur aracı benzinde de sık sık kullanıyorum, yardımlarınızı rica ederim.
Alfista35
Alıntı yapılan: MUU - 25 Haziran 2016, 02:21:32
Arka koltuğun oralardan koku geliyorsa %99 benzin pompası. Tamiri önerilmiyor.
