159 araç koruma sistemi devre dışı hatası???
ArinFırat
Alıntı yapılan: ar.159 - 16 Aralık 2014, 19:33:56
Walla bunca alfistinin bir Duası olunca ucuz yırttık teşekkür ederim hepinizi
Fettullah hoca ve cemaatinin bile duası bu kadar etkili olmaz :) geçmiş olsun
tako74
Mehmet Ali cok gecmiş olsun
Tarık İPhone5'ten gönderdi.
Geçmiş olsun.Bundan sonra keyifle binersiniz umarım.  :nazar:
Geçmiş olsun :)) Şu an hem büyük masraf korkusundan kurtulmanın ferahlaması, hem de bu kadar küçük birşey için çekilen stresin sıkıntısı yaşanıyordur :D
teacher
Geçmiş olsun. Aslında arızanın sadece sigortadan kaynaklanmasına da gözünüz aydın demek lazım.
Allah başka sorun vermesin. Geçmiş olsun tekrardan.  :) :nazar:
Allah herkese ağız tadıyla kullanmak nasip etsin gelecek dertte böyle ufak olsun hepinize teşekkür ederim
ismet
Geçmiş olsun mehmet ali. Geçen ben de gecenin bir vakti yolda kaldım. Neyse ki çok önemli bir şey değilmiş. Seni çok iyi anlıyorum :serefe: :nazar:
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
feridunaksu
Gecmis olsun. Benimde onceki aracim 159 du ve ayni sorun vardi. Sarj dinamosu, direksiyon unitesi, aku degisti fakat problem devam etmisti. Aracimi satin alan kisi ben sorunu hallederim demisti sonradan konustugumuzda hallettim abi fazla ugrastirmadi dedi nasil oldugunu sormamistim demek boyle halletmis :-)
İnsan beyni bizim anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, onu anlamayacak kadar aptal olmamız gerekirdi.
Adza
Abi çok geçmiş olsun, aynı tarz benim de.başıma gelmişti.
Arabayı otoparka sorunsuz bıraktım derse gittim. Çıkışta kontaga bastim, abs asr ne kadar fren sistemi arızası varsa yakti. Kutup basini soktum olmadı. Test ettim belki çalışıyor diye, nafile.
Sonra basladim ustalari aramaya, ama biz istanbul gibi degiliz içi dışı bir alfacimiz yok. Aradim bursalilarin bildiği ismi, 2000tl ye çözeriz omu dedi. Kurban bayramı arefesi, uzun yola gideceğiz.  Abs siz arabayla da gidilmez. Nasil canim sikilmisti anlatamam. En son hep benim bakimi yapan ustanin ordayken, bir MOTORSİKLET Ustasi uğradı, acti kaputu söktü bir sigorta, al getir bundan. Getirdim b taktık her sey normale döndü:)
Allah en buyuk sorunumuzu 3tl lik sigortalardan versin...
ibrahim
vehicle protection system not available hatasını görmüştüm yaklaşık 2-3 hafta önce , bir daha tekrarlamayınca ve bir problemde olmayınca servis işini ertelemiştim daha sonra giderim diye.
sabah aracıma bindim. kontağı taktım , her hangi bir anormallik yok. kontak rahat girip çıkıyor , ışıklar herşey düzgün. birden ne göreyim. Steering Lock diye bir hata kodu veriyor araç çalışmıyor. 15 dk sonra tekrar denedim araç çalıştı. bu seferde excessive radiator fluid temperature arızası verdi. ancak aracın yağı suyu herşeyi olması gereken standartlarda. şu anda bir sıkıntı yok ama hafiften canımı sıkmadı değil.
Alıntı yapılan: ibrahim - 28 Ekim 2016, 10:42:56
akünüz bitmek üzere.
yeni akü taktığınızda tüm sorunlar ortadan kalkacaktır.  :serefe:
ibrahim
aracı aldığım arkadaş akünün yeni olduğunu söylemişti ama iinşallah dediğin gibidir volkan abi.
Alıntı yapılan: ibrahim - 28 Ekim 2016, 11:04:15
bir ölçüm yaptırın, bu hataların voltaj düşüklüğüne işaret.
tekin159
ölçümü marş esnasında da yaptırın derim. akü normal ölçümde yeterli oluyor marş esnasında çok aşağı düşüyorsa araba bunu arıza olarak kaydedebilir diye düşünüyorum.
satın aldığınız kişi akü yeni mi dedi bilmiyorum ama imkan dahilinde yetkili servis geçmişi yoksa babamdan bile alsam o arabayı triger yağ filtre buji değişimine sokarım. kimsenin dediği ile hareket etmeyin.
2006 - 159 JTDM
2011 - GIiulietta JTDM
2010 - 159 TBI
2023 - Giulia 2.0 Competizione Q4
Merhaba, ufak bir hortlatma yapalım konuyu.
Yaklaşık 1 aydır, aracımda araç koruma sistemi Devre dışı uyarısı alıyorum. Uyarı kontak kapattıktan 3-4 saniye sonra çıkıyor. Aracın çalışmasında ve diğer akşamlarda bir problem yok. Akü sök tak yaptık olmadı, bilgisayarda da bir hata görmüyor.
Belirttiğim gibi, herşey normal, kontak kapatınca bu uyarıyı alıyorum. Konuya bakınca aklıma direksiyon kilit sigortası geldi, haricinde bu sorunu yaşayan veya başka bir çözüm önerisi olan var mıdır?
Araç 2011 159 jtd otomatik.
Herkese selamlar.
Eskiden düzeltme vardı, şimdi bulamadım.
Düzeltme 1: aracım 2009 model, yanlış yazmışım.
Düzeltme 2: var mı acaba direksiyon kilidi sigortası gibi bişe onu da bilmiyorum.
Akünün şarj düzeyi ne durumda? Yani anlık değil de genel akü sağlığı anlamında.
Bu tip hatalarda genelde akünün kontrol edilmesini tavsiye ederler en başta.
Abi sürekli 13,8 gösteriyor multimedya. Akü sök bekle tak yaptık olmadı.
Şimdi şunu denedik, anahtarı çıkarmazsam vermiyor, çıkarınca hatayı alıyorum.
Kodlama ile alakalı bir sorun gibi. Yedek anahtar olmadığı için alternatif deneme şansım da yok malesef.
Ama direksiyon da kilitlenmiyor. Kontak kapalı olunca çok zor da olsa direksiyon hareket edebiliyor. Şimdilik yolda bırakacak gibi durmuyor, belki anahtarı düşürünce kodlama devresine zarar vermiş olabilirim. Elektronik bilgim zayıf.
Pervasiz_7
Geçmiş olsun. Aynı hatayı 3-4 ay önce bende alıyordum fakat kontağa taktığımda marş basmıyordu. Ustam bu direksiyon kilit ecu sunun fişini söktü taktı düzeldi. Daha önce başka bir arabanınki de düzelmiş dediğine göre. Direksiyonun alt tarafında gri renkli bir soketi vardı diye hatırlıyorum bir şey sökmeden uzanılabiliniyor. Bir deneyin isterseniz.
Sigortadan olsa hiç çalışmazdı diye düşünüyorum ama bir kontrol edin isterseniz, sigortası akünün yanındaki sigorta kutusunda sol alt köşede olan olması lazım (kullanım klavuzunda o sigortayı gösteriyor).
-Soichiro Honda
