159 jtdm dizel manuel Yeni heyecan :)YARDIM
muğlalı
DPFsiz araba muayeneden geçiyor diye yönlendiren servis/usta kimse araba geçmediği takdirde sıfır DPF parasını verecek miymiş acaba?
Muayeneden geçtiği yerler illa ki olabilir, vardır. Ama bütün TÜV istasyonları aynı esneklikte değil. Ben İzmir Çiğli istasyonuna gidiyorum, illallah dedirtiyorlar. En ufak eksikte çat diye geçiriyor adamlar. Sanmıyorum ki bu istasyondan DPF'siz geçilsin mesela.
6000 TL bu parça az para değil. Bu yüzden DPF iptali yaptırmaya karar verirseniz mutlaka ki orjinalini saklayın. İçini boşaltıp geri takanlar var muayeneden geçsin diye, peki diyelim ki seneye emisyon kuralları değişti ve katılaştı, o zaman yana yakıla DPF aramayacak mıyız? Bu yüzden illa ki iptal ettirecekseniz orjinal DPF'yi ne olursa olsun saklayın.
Buna ek olarak DPF iptali neticesinde çevreyi çok daha fazla kirletir hale geleceksiniz, bir de yazılımınıza bağlı olarak kara tren gibi duman atma ihtimaliniz yüksek. Buna ek olarak araç içine de biraz daha fazla koku gelebilir.
Avantajı? Söylenenlere göre yakıt tüketiminin bir miktar daha düşmesi ve performans artışı.
İki kere 1.9 JTDm Alfa Romeo'ya chip tuning yaptırdım, ikisinde de DPF iptal ettirmedim. Pişman da değilim. Tıkanırsa iptal ettiririm, ama tıkanmadığı takdirde orjinalini korumayı tercih ediyorum. Önümde simsiyah duman ata ata gazlayan dizelleri gördükten sonra buna çok net şekilde karar verebildim.
seyyar muayenede ve ufak yerlerde geçiyor diye söylemişlerdir yoksa bu kadar katı kurallarla geçmesi zor idareten bir 159 dan alınıp takılır sonra sökülür ki genelde çoğu dpf iptalli araçta bu yöntem uygulanıyor.
Utku
Hayırlı olsun Turkay Bey,
156 beklerken 159 piyango gibi olmuş :)
Güle güle kullanırsınız umarım.
Önce muayneye gidip sonra dpf iptali ve soft yazılım yaptırmak isabetli olacaktır.
Tabi dpf yi saklamak koşuluyla..
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
selamlar,
bugün 159 a kavuştum. İlk izlenimlerim tabi ki olağanüstü :) yalnız iki sorun düşündürdü, dyno testinde 110 hp çıkıyo, motorun tekrar eski hale gelmesi için neler yaptırabilirim, bir de bu sorunun ciddiyeti nedir? ikincisi boşta rölantide beklerken ön taraftan sanki kum kararken bir ses çıkar ya onun gibi aralıklı aralıklı ses geliyo sanki beton zemine kürek değer gibi ses de diyebiliriz :) volanı sıkıntılıydı acaba o mudur?
aracı aldığım arkadaş yaptırmış dyno testini, ona da düşük gelmiş 110 hp. Açıklama olarak emsalleri anca 90-100 çıkıyo bu yorulmamış bi araç denmiş.  yalnız baya can sıktı 150 değil 110 hplik araç var o zman ben de:) gerçi dyno testlerinin güvenilirliğini bilmiyorum.
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login bey çok teşekkür ederim , sizin 156 dan vazgeçmiş değilim bende 156 nın yeri çok başka.. e daha önümüzde zaman vardı :) önümede temiz bir 159 çıkınca kaçırmak istemedim .. ozamana kadar ki zamanı değerlendirmek istedim.. siz kararınızı verdğinizde ben görüşmeye hazırım dediklerim geçerli :)
yakında istanbula yolum düşecek gibi bi çay içeriz artık .. dpf yi iptal ettirmeden sadece yazılım geçiyor aklımdan ama daha karar veremedim .. güzel dilekleriniz için teşekkürler
1994  33  1.5 ie / 2001 Başlangıç
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2005 156 2.0 Selespeed White
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2004 156 2.0 Selespeed
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login   bende aracımı almadan dynoya soktum araç 163 hp çıktı.. yazılım var zannettim ,, çalışanlara sorduğumda hayır yazılım yok ancak turbonuz çok güzel besliyor diye bir cevap aldım.. Ama sizin 110 hp çok az ,,40 bg kayıp olması çok zor... ya dyno testi yanlış yada arızalı bir parçanız var.. gelen seslerle ilgili bi bilgim yok umarım bi sıkıntı yoktur.. aracınız hayırlı olsun güle güle kullanın inşAllah  :clover:
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
eyvallah kardeşim. Dün kullandığımızda herhangi bir performans kaybı görmedim, heralde 40hp azalmış olsa biraz yansırdı. Dynonun hatalı olmasını umuyorum. hava düzgün olsaydı bugün götürcektim başka bi dynocuya. mevcut sonuç gaziantepte yapılmış, yani ankarada imkan daha çokken dyno testleri hata oranı baya yüksek çıkıyo, antepte durum nasıldır bilmiyorum. Güvenilir bir dynocuya gidip baktırıcam.
leonheart
110 bg çok düşük. Kullanırken bir hantallık seziyor musunuz? Dyno da hatalı olabilir. Başka bir yerde bir daha ölçüm yaptırın ve motor konusunda geçmişe dair bakımları bulabiliyorsanız kontrol edip, gerekli bakımlarını yaptırmanızı öneririm  :)
Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın inşallah :clover: :nazar:
159 JTDM Distinctive
master
Dinamometrelere güvenmeyin. Türkiye'de düzgün ölçüm yapabilen çok az ver var. Ben zamanında 240hp veren aracı tekerlekte 121.7hp çıkaran dyno bilirim.
Bizdeki dinamometrelerde yapılacak en güzel iş modifiye öncesi-sonrası ölçüm alıp fark yüzdesi üzerinden aracın gerçek standart gücüne oranlayarak aradaki gerçek güç farkını bulmaktır.
Ama fabrika verisini tutuyor mu diye orjinal gücüne bakacaksanız Türkiye'de gidilecek rastgele bir dyno doğru yer değil.
Standart 159 "turbo iyi basıyor abi" diyerek 163hp çıkmaz. Standart 159'da turbo 163 hp verecek kadar iyi basıyorsa zaten bir yerde sıkıntı vardır :)
159 eğer gerçekten motorda 110hp verecek konumdaysa bunu mutlaka hissedersiniz. 0-100 hızlanmanız 13-14sn gibi bir rakam olur, araç 130-140'ı geçerken iyice yavaşlar vsvs. Aracı kullanarak karar vermeniz daha iyi olacaktır.
Mülayim biriyim.
2001 156 2.0 TS Executive
1997 GTV V6 Turbo
2008 GT 1.9 JTDm Q2
2007 Spider 2.2 JTS
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login   dediğiniz doğru trdeki dynoların çoğu net bilgi veremiyor .. ya aracın kilosu yanlış giriliyor ya da vs vs.. bir sürü sağlıklsız sonuç.. ben aracı almadan önce 1 tane özel servis 1 tane yetkili servis 1 tane özel ekspertiz 1 de en son alınca kendi ustama gösterdim.. sonuç=mükemmel kondisyon :) zaten bakımlarını düzenli yaptıran yaşlı bir amcadan aldım.. 163 bg gösterdi diye bi sıkıntı olduğu anlamına gelmez.. dedğiniz gibi dynonun sıkıntısı.. turbo iyi besliyor diyerektende işin içinden çıkılmaz ona zaten katılmıyorum.. daha önce benzer bir durumla seat cordoba ile karşılaşmıştım.. 78 bg lik araç 80 bg çıkmıştı.. ama burda bariz bir fark var. dediklerinize katılıyorum :)
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
Utku
Sağolun, tabi memnun olurum.
Ama hazır 159 almışsınız, mecbur kalmadıkça 156 ya geçişi düşünmeyin bence.
Arkadaşlar aracın2 2000 km önce bakım yapıldığı servisi aradım(alfin) , öyle bişiy olamaz dyno hatalıdır dedi, zaten dyno testi sonucu bakımdan daha erken olduğu için alfin aracın son durumunu biliyo. Dyno testini daha güvenilir yerde yaptırayım mı dedim, bana kalırsa araca zarar veren ve çok yanıltıcı bi test o hiç yaptırma dedi. Aracın hızlanışı, 0-100ü ve yokuştaki performansı beklenilen gibi, yani o kadar bir beygir kaybında durum muhakkak anlaşılırmış. İçim rahatladı :) artık eksikleri halletmeye odaklanıcam, manuel vites topuzunun üstünde rakamlar silinmiş onu yeniliycem nette 50 tlye satılıyo, yenileyen arkadaşların alternatif önerileri varsa değerlendiririm. Ayrıca jant göbek kapakları vs de almam gerek, ankarada bu işleri halletiğiniz bir yer var mı yoksa sizde benim gibi internetten mi hallediyosunuz?
herkese selamlar
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login hadi hayırlısı olsun.. Allah kazsız belasız keyifli sürmek nasip etsin inşAllah.. vites topuzu için ebayda çok güzel parçalar var ben hayran kaldım ordanda bakabiliriz :)
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
çok sağol :) bir göz atayım, ordan almak daha mantıklı olacaktır, sıkıntı olursa burdan alayım. Hakikaten sitenin büyük faydası oluyo. Daha önceden üye olmak gerekirmiş :)
Turkay33
You are not allowed to view links. Register or Login  Bey,ben araç konusunda çok ayran gönüllüyüm 156 dedik mi benim için işler çok değişir .. tarihindeki belkide en başarılı aracı Alfa nın.. Şimdi öncelikli olarak 159 u alfist kondisyonuna getirmek ilk işim .. belki ihtiyacı yok ama ben çoğu parçayı yeniliycem.. Sonra tabi jant :) .. sonra bi süre sürüp sonrası nasip kısmet.. Ama dedğim gibi 156 da benim için işler değişir .. İzmirede bekliyorum bu arada görüşürüz..  :clover: :)
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
Utku
öleyse umarım bir gün takas yapabiliriz :)
içi bejmiydi sizin aracın, konsol siyahtı ama sanırım ? Bursadan ilanda gördüm ama çabuk davrandınız.
Turkay33
#66
You are not allowed to view links. Register or Login aynen Utku bey .. konsol siyah gümüş çıtalar içi bej deri ,  distinctive plus.. bitek sunroof yok..Evet bursadan aldım .. Açıkçası denk geldi araç kaçırmak istemedim.. Takas neden olmasın nasip kısmet işi .. Zaten görüşürüz ..daha çay içicez nasipse.. :) Bu konuyu tekrardan konuşuruz Utku bey :) ..  :clover:  :alfisti: seviyorum burayı..
2004 156 1.6 TS
2006 159 1.9 Jtdm
1998 156 1.6 TS
2003 156 1.6 TS
2000 156 2.4 JTD
2006 156 1.6 TS
2001 156 1.9 JTD
1998 156 2.0 TS
2006 159 1.9 Jtdm
2000 156 2.0 TS
2006 147 1.6 TS
2001 156 2.0 TS
