Alfa 147 - Debriyaj Hidrolik Yağı
Jaaaa!
Debriyaj hidrolik yağı seviyesi azalmış bu yüzden bazen debriyaj boşalıyo bunu nereden doldurabilirim ve 1.6 t.spark motora uygun hidrolik yağı hangisidir acaba şimdiden teşekkürler
M.byrkc
Debriyaj ile fren ortak hidroliği kullanmakta, yani bu vesileyle fren hidroliğinizinde azaldığını söylüyorsunuz. Kaputun altında fren hidrolik haznesini tamamlayın fakat durduk yere eksilmez lifte kaldırıp işini bilen birine baktırın mutlaka nerden niçin eksiltmiş. Fren hidroliği tamsa sıkıntı üst veya alt merkez kaynaklıdır (muhtemelen üst) yine aynı şekilde işini bilen bir ustaya göstermelisiniz.
Semih haklı, eksildiyse elbet tamamlanacak ama sebebini bulmadan yaparsanız aslında problemi çözmüş olmuyorsunuz.
Basitçe aşınan fren balataları sebebiyle de olabileceği gibi sıklıkla debriyaj merkezleri kaçağı sebebiyle olabiliyor.
Vites geçişlerinde farklılık-sertlik, biraz boşa basıyormuş hissi olabilir semptom olarak.
Jaaaa!
Vites geçisi kavramada hiçbir sıkıntım yok araba düz durduğunda 1 2 gündür sıkıntı çekmiyordum bugün yokuş aşağı park ettim yine oldu bu bahsettiğiniz hazne hemen sol ön torpidonun önünde sarı kapaklı olan yer ise ona baktım içi boşdu tam olarak neresi olduğunu bilmediğim için dolduramadım ve de hangi yağı koymam gerekiyor bilmiyorum bilen varsa ve yardımcı olursa çok mutlu olurum
M.byrkc
Fren hidroliği ise üzerinde yazması gerekir. Dot3-dot4-dot5 diye ki muhtmelen dot4'tür o. Kitapçığa da bakabilirsiniz.
ayrıca emin olamadığınız yere siz koymayın bir bilene koydurun.
Sarı kapaklı hazne boş ise ve aracı halen aktif kullanıyorsanız başınıza bir bela almadan artık gidin servise. Hazne boşalacak kadar eksik ise normalde fren arıza lambası yanar. Dot4 kullanıyor olması lazım fren hidroliği olarak herhangi bir benziklikten dahi alabileceğiniz bir sıvı. Fakat üstüne basa basa söylüyorum fren hidroliği olmayan aracı kullanmayın o kadar hafife alacağınız bir durum değil bu, bir anlık hava yapmasına bakar ayağınızın altında fren pedalına dair birşey bulamazsınız.
Fren hidroliği resimdeki 3 numaralı haznede bulunur.
Jaaaa!
Anladım çok sağolun tekrardan peki debriyaj ın boşalmasıda bu 3 numaralı yerdeki boşluktan mıdır sizce ?
M.byrkc
ugur_1903e
Sorunuza ben cevap vereyim. Evet fren ve debriyaj hidroliği aynı sıvıdır. Yani dediğiniz gibi debriyaj da bu sıvı eksikse etkilenir.
Jaaaa!
Anladım bu sıvıyı tamamladım bakalım şimdi düzelecekmi düzelmezse sorun başka biyerde demektir sağolun  :alfisti:
M.byrkc
Jaaaa!
Sorun devam ediyo beyler lütfen bana yardımcı olun sabah ilk çalıştırdığımda debriyaj görevini yapmıyor vitesleri ayırmıyor haliyle araba hiçbir şekilde vitese geçmiyo arabayı stop ettiğimde geçiyor ama. Arabayı biraz ısıttığım zaman geçmeye başlıyor vitesler (yaklaşık 10 dakika).. Sebebi ne olabilir hidrolik merkezlerinde kaçakmı var yoksa debriyaj ile ilgili bir problem mi ??
M.byrkc
mahoretti
kaçak ve sebebi bulunmadıkça sıkıntı devam edecektir. Lifte kaldırılıp kontrol edilmesi lazım.
Jaaaa!
Rolantide 20 dk çalıştırdım sonra 1. Viteste 200 metre gittim geçmeye başladı
M.byrkc
Debriyajınız dusuyor olabılır  öyle yaptığında depriyajı ayağınızla hafif yukarı alın birde öyle çalıştırın benim başımada gelmişti sabah işe gidememiştim.Arabayı durdurup vitese attım ve 2. vitesde kaldırıp sanayiye kadar gidelim dedik 100 metre ilerde vitesler gecmeye basladı hidrolik sıvılarımız tamdı baskı balata gitmis olabilir dedi usta öyle gectik o sıkıntıyı ama bir dahada basıma gelmedi soğuk havadanmı bilemiyorum ama dediğimi deneyin bakalım bizde olmustu sizde olucakmı yoksa bi baskı balataya baktırın degisim zamanı gelmis olabilir.
Jaaaa!
Debriyajım aşağıda takılı kalıyo bastığımda yukarı kaldırıyorum ayağımla fakat basınca yine aynı benimde sıvılarım tam ve araba kavrıyo sıkıntı yok baskı balata değişim süresine var daha sizde geçtiyse bnde bir deniyim
M.byrkc
Baskı balata değisimi ya  da bakımı hakkında öneriyi bana servis sundu ama benimde değişim gerekicek bi durum yokmus ondan söyledim bende size.Eğer debriyajı dediğim takılı kaldığında yukarı kaldırıp kullanabiliyorsanız debriyaj pedalına bi baktırın derim ama debriyajı kaldırdıkdan sonra vitesi değistirmek icin tekrar bastığınızda takılı kalıyorsa kesin bi sıkıntı vardır bi gösterin derim...
Jaaaa!
aynen öyle tekrar takılı kalıyo göstermem gerek o yüzden.. Çok sağolun  :alfisti:
M.byrkc
Jaaaa!
Debriyaj hidrolik merkezi alt ve üst uygun fiyata nereden temin edebilir beyler yardımınıza ihtiyacım var  :alfisti:
M.byrkc
