Ağrı İlk Ögretim Okul Yardımı
Ben de ne zamandır kullanmadığımız kıyafet, ayakkabı, oyuncak vs. gibi ayırdığım şeyleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yer arıyorum. Uygun olursa cumartesi günü sanayiye koli halinde getirebilirim You are not allowed to view links. Register or Login
Arkadaşlar Destekleriniz İçin Çok Teşekkürler. İhtiyaç olan maddi paranın %40 ını topladık. Bugun bir Alfistiden Gerekli olan tutarın Hepsinin geleceği hakkında bilgi aldık. Eğer böyle bir şey olursa artan para ile çorap atkı bere gibi ihtiyaçlar alınacaktır.
Bunun haricinde, Eşya göndericek - getirecek olan arkadaşlar Ufak cocukların ihtiyacı olabilecek şeyleri gönerebilirler. Seve Seve ulaştırıp sizlerle resim paylaşmayı isteriz.
Not: Bugun geçen EFT ler hariç %40 ı toplanmıştır. EFT ler vs her akşam bakıldığı için akşam net bir cevap verebileceğim.
Beni de sayın Sercanım. Acı-tatlı karışık duygular...
Bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarına ve sana Sercan   :arkadasim:
Günaydın Sercan.. Sportivo hesabına para gönderdim az önce. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim böyle bir işe aracı olduğun için. Çorbada tuzumuz olsun az da olsa.
You are not allowed to view links. Register or Login atkı bere,çorap adetli alınacaksa yönlendireceğim eski toptancılarım olur mahmutpaşa eminönünde. perkendeciden almayın.atkı bereyi alttaki adresden katalogdan beğenerek (nasıl olsa belli yaş aralığı)hesaba para,koli ambar şeklinde gitmedende aldırırız.
Bugun bir ödeme bekliyoruz dediğim gibi abi eğer o arkadaş bu durumu çözer ise kalan bakiyeyi sana bildiririm sen bu işin içinde olduğun için daha net yönlendirebilirsin bizi diye düşünüyorum. Eğer bakiye gelmezse ki şu an tutar %65 leri buldu gözüküyor. (Gene Gerçekleşmeyen EFT ler var Sebebi Bankalar arası EFT zaman süresi) Ona göre bir yol çizecekler.
ok kardeşim.p.tesi ben sabh 5.30 karşıda alışverişdeyim.olurda öyle bi durum olursa bana şu kadarlık çorap yada atkı bere alınacak dersen ben alır bırakırım sana,ğraşmazsınız oralarda
Arkadaşlar Hepinize Çok Teşekkürlerimi Sunarım. Gerekli Maddi Yardım Fazlası ile Bize Yakışır Şekilde Toplanmıştır.
Lütfen bundan sonra maddi olarak bir para gönderimi yapılmasın. Bunun İçin IBAN Adresini editleyip siliyorum.
Yaklaşık 24 Saat gibi bir sürede, Vespa Kullanıcılarının 1,5 aydır yapmak istediği işleme destek olarak sonlandırdık. Bizlere inanın bu yakışırdı.
Burdan Yardım eden Özen Gösteren Kişilere Bizzat Tek tek teşekkür ederim.
Şimdi Sıra Montların Alınması ve Artan Para ile Gerekli Harcamaların Muhasebesel olarak denetlenip, Yardımın Hakkıyla Yerine ulaşması için Çabalıyor Olacağım.
İsimleri Direk olarak Yazmayarak, Kısaltarak yazıyorum. Allah Hepinizden Razı Olsun. Yardımlarımızın Gelecekteki Nesillere Örnek Olması Dilegim ile..
V.Y.
K.A.
A.A
O.Ö
E.Y
H.Y
O.A (P.A)
A.A
M.K
M.Ç
C.G.
S.Y.
G.G.
F.Ö.
U.T
E.B
V.K
Ö.B.
K.P.
Y.K
B.C.
M.A
Ö.P
S.G
A.G
E.A
D.A (E.K)
S.K
Edit: Bu arada Çanta - Kırtasiye ve benzeri yardımları Sağlayacak Olan
M.K
Ç.C.A
Teşekkür ederim.
Şimdi gördüm konuyu,geç mi kaldım. Bende yardımcı olmak isterim.
Selamlar 24 saat gibi bi sürede dostlarımız sagolsunlar yardıma koştular.
Bundan sonra maddi olarak bir destek bulunması kalan bakiyeyi harcanmasında zorluk çıkartabileceğinin düşüncesindeyim. Bu yüzden Maddi yardımı durdurduk.
Fakat yine de yollamak istediğiniz bir şeyler olur ise kıyafet - okul eşyaları vb. gönderebiliriz.
Botlar dün ellerine ulaşmış. Botları Vespacı arkadaşlar almıştılar :)
Bizimkilerde ulaştığında benzeri bir video ile sizleri karşılıyor olacagız inşallah
cgokce
Çok güzel oldu :) :alkis: teşekkürler Sercan
Tamamdır. Evde ufak tefek şeyler var,bir kaç arkadaşa haber verdim. Elimden geldiğince ben alırım kırtasiye malzemesi falan,yarın kargoya veririm,yetişmezse p.tesi kargoda.  :alfisti:
kaan_ist
Kirtasiye malzeme yardiminda herhangi bir liste varmidir. Eksik kalanlari tamamlamak icin. Diger kampanya icin gec kaldik bari bunun icin bisiler yapalim
Selamlar Açıkcası bir ihtiyaç listesi mutlaka vardır. Sorabilirim. Ögrenince yazarım.
Elimden geldiğince ufak bir seyler hazirladim. Bugun veririm kargoya.
Tapatalk 19.03
Aşmış
Sercan tebrikler bu duyarlılığın için, nefis bir olaya vesile oldun, bizleri de aracı ettin, sağ ol tekrar. Bu arada sorgusuz sualsiz sadece amaca yönelik yardım yapılıyor olması beni çok sevindirdi açıkçası. Rastladığım ve içinde bulunduğum neredeyse tüm yardım organizasyonlarında mutlaka tartışma yada çatlak sesler çıkmıştır şimdiye kadar, burada tertemiz oldu her şey, tüm katılımcıları da kendi adıma kutluyorum ve eğer olursa devamında başka organizasyonlarda görüşmek üzere diyorum.
Vespacıların Botları ulaşmıştı hafta içi, Köyden resimler geldi.
Bu arada bizim yardımımız ile montlar için 70 kişilik olan ufak okula sadece destek düşünülüyordu ilk etapta Fakat sizlerin sayesinde tam 199 Çocugun Mont sahıbı olacağı meydana çıktı :)
24 Saat içinde Gereken tutarın çok çok fazlası toplanarak 199 Çocugun tebessümüne destek oldunuz.
Montlar için gerekli kaporalar verildi ve Üretim aşamasına geçildi. Ocak ayının ilk haftası gibi montların teminini saglayacaklar (Biraz geç oldu fakat Ekonomik ve Kaliteli olarak Yaptırmak istediğimizden kaynaklandı bu problem.)
Montların yardım ıcın gıdecegını ögrenen esnaf normal ücretinin epey altında bıze dikimini sagladı. Ve her mont için kendı de destek oldu.
3000 TL kaporası verilerek işin tamamında geri kalan tutarın verilmesi üzerine kendisi ile vedalaştık.
Montlar hazır oldugunda belki bende Ağrı ya gideceğim. Henüz işlerin yogunlugunu kestiremediğim için kesin gözü ile bakmıyorum.
Bu arada Listeye Dahil etmediğim iki isim daha varmış. Cep bankacılıgından son 20 işlem gözüktüğü için Gözümüzden kaçmış
M.K ve T.H.G da teşekkür ederim.
Isımlerı görülmeyecek şekilde karalama sebebim yapılan yardımların gizli tutulmasıdır. Ufak - Büyük ne olursa olsun. Vakit ayırıp zaman ayırıp, cocukların mutlu olması için elinden gelen yardımları eksık etmeyen herkese teşekkürler
Emeğine sağlık Sercan. Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz.
kaan_ist
Ihtiyac listesi hakkinda bir gelisme varmidir  kardesim?
renkli fon kartonlari,prit,makas, evalar, bant ,patafiks,tahta kalemleri, elis kağıtları,  a4 kağıdı, parmak boyası
Gbi eksiklikler varmis. Hangileri en gerekli ihtiyac kestiremedim ben. Karsi tarafa da sorup irdelemek istemedim
A.T.S dan bir yardım kutusu geldi :) Teşekkür ederiz
