Geri viteste cartlama sorunu?
0 Üyeler ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
FurkanC
Merhaba Arkadaşlar
2008 alfa romeo gt aldım dert sahibi oldum. Benden önceki sahibi iyi bakmış ona asla ve asla lafım yok yanlış anlaşılmasın.fakat ben biraz takıntılıyım araba konusunda sinir stres yaptı.
Aldım 95.000 deydi aşadaki bakımları yaptırdım. Kafam rahat bineyim diye.
Debriyaj baskı balata bilye şanzıman yağı değişti
triger balans devirdaim v kayısı değişti
Bütün yaglar filtreler değişti
Bujiler değişti
Ustaya sordum eksik gedik bişey varsa söyle onada bakalım diye yok dedi.
Ama yine kafam rahat etmedi. Bu araba geri vitese geçerken cartlama sesi yapıyor. Usta dedi 2 ye tak öyle geriye tak yine arada yapıyo debriyaj tazeliyorum yine yapıyo bir kere başladımmı o gun tamam yarın bakıyorum tık tık giriyo ses seda yok. Geri vitese takarken artık korkar oldum. Beni tecrübeli arkadaşlar aydınlatsın 1 ayda arabadan soğuma derecesine gelicem.
Alfa Romeo Gt 2008 - 34 GL 4471
melih123
Şanzıman yağı olarak ne kullandınız?
FurkanC
Malesef bir bilgim yok ama gerekirse ustaya sorarım.
Bostancıda carium zeki ustaya yaptırmıştım.
Yağdan kaynaklanabileceğinimi düşünüyorsunuz?
crackher
tam duruyormusunuz geriye takarken. bendede oluyor arada hatta ziplatiyor bazen gacirt diye sesle. ama çoğu araçta karsilastim bu durumla.
FurkanC
Tam duruyorum o sekilde geriye takiyorum
Kronikmidir acaba? Yoksa bir cozumu varmidir
Aşmış
Vites teli sorun çıkarıyor olabilir ama Zeki usta onu görürdü öyle olsaydı. Yine de giderseniz görülebilir bir yerdeyse bir baktırın isterseniz. Gevşemiş bir parçası oluyor genelde tam debriyaja bağlandığı yerde.
yigitekimdemir
Oluyor öyle, önce 2 değil 4'e takıp sonra geri vitese atın yapmayacaktır. Zaten bir süre sonra el alışkanlığı oluyor çatır çatır 4-R yapıyorsunuz :)
nanotechmilas
manuel 156ımda hep oluyordu 4 sonra geri yapıyordum hiç yapmıyordu çırtlama sanırım alfa ve fiatlarda kronikleşen bir sorun
hero96
Aynen 156 kullanırken bana da oluyordu, ilk olduğunda hatta sizin gibi kafama takıp soluğu serviste almıştım, el alışıyor arkadaşların dediği gibi
crackher
bence pek kurcalatma çok sık yapmiyorsa
cem_dogan
bir ihtimal debriyaj merkezinde hava olabilir.tekrar gösterin sanırsam debriyaj ayırma sorunu var.
alfa sevgisi
alphaboy
4 teker tam durmuş şekilde debriyajı basılı tut 5-6 saniye, geri vitese tak cırtlama olacak mı bakalım
Alfa 147 1.6 120hp benzina
balesanist
Furkan o konuyu ben de çok kafaya takıyordum ilk zamanlar fakat çözümü yok.Farklı ustalara da sordum bir çözüm bulamadım.Forumda arama yaparsan biraz için rahatlar.Aynı dertten muzdarip çok kullanıcı var.Bunu öğrendiğimde ben bir nebze rahatlamıştım.Zamanla da alıştım.1-R,2-R,3-R,4-R,5-R o an hangisine elim giderse.Bir süre sonra sen de alışacaksın
FurkanC
Abi kafayı yicem taktım ya , geriye ne zaman takıcak olsam hemen sesi kısıyorum bakıyorum ses gelicekmi :) yaptım abi arama yapmaz olurmuyum pek çok arkadaş muzdarip ama cözüm yok gibi herkes bi vitese takıp sonra geriye takmış çözmüş bir şekilde ama geçiçi gibi geliyor oda çözümü varsa yaptırıyım kafasındayım ama sanırsam yok
FurkanC
Ayırma sorunu olsa tüm viteslerde sorun olmazmı? İleride sorun yok sadece geride sorun
FurkanC
Cevaplayan tüm arkadaşlara teşekkür ederim
Anlaşılan kimse net bir çözüm bulmamış herkes bi vitese takmış devam etmiş yoluna.
Çözüm bulabilen varsa ( başka vitese takıp ordan geriye takmak harici) ve yardımcı olursa sevinirim ama çözüm bulan olmadıysa bunla yaşamayı öğrenicem
crackher
çoğu araçta var bu durum. fazla kafana takma alfanin tadını çıkart  :D
Volk02
Furkan GT kullanıyorum biliyosun ve bende de aynı sorun var ama kafaya çok takılacak bişey değil 😊
En iyi çözüm şu an 4-R zamanla alışırsın 😊
La Meccanica Delle Emozioni 🏁
cem_dogan
senkromec sadece geri viteste yok.çok hafif dahi ayırmasa geri viteste çartlar.tabiki 2 ve gere yaptığın sürece sorun olmaz lakin olması gereken tam durmüş iken herhangi bir vitese atmadan geri viteste çartlama olmamasıdır
alfa sevgisi
mustafa26
Benim de yaşadığım bir sorun, kendi aracımdaki gözlemim; paspas debriyajın altına doğru kayıp pedalın dip yapmasını engelliyordu. Tam durup bikaç saniye bekleyerek tam debriyaj yapmadığım durumda o cartlama sesi yine oluyor, diğer durumda duymuyorum.
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
oLYmpOs
@cem_dogan nın dediği gibi geri viteste sekromeç yok alfalarda o yüzden cartlama yapıyor ki bir çözümü de yok. Bunu her zaman yapmaz bende de aynı. Alfa bu kafası ne eserse onu yapar kaprisli kızlar gibi. Biz onu böyle seviyoruz nazıyla edasıyla kaprisiyle. Önemli olan onun ruhundan anlamak 😎
LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Geriye gitmek istemiyor gibi öle tasarlanmış  :) şaka bi yana bizimde farkettigimiz sıkıntıydı önce 2 sonra geri olunca sıkıntı kalmıyor böle yaparak alışın derim.
melih123
Arkadaşlar benim gt ss de yazın sıcaklarda şanzıman ısınınca garçlayarak geçiyor geriye ama soğukken ve kışın sıkıntı yok.
judge_85
Sorun bende de War, alırken arkadaşım söylemişti saten. 1+R yapıyorum olmuyor o zaman. 156 mk2
2016-05 / 93756KM
FurkanC
Konuya cevap veren herkese teşekkür ederim 4 R yapınca ses çıkarmadı tabi alışmak lazım. Benim el direk R ye gidiyo ses yapınca 4 R yapıyorum herşey kontrol altında :)
Kendi tecrübesini paylaşan herkese teker teker teşekkür ederim. :alfisti:
Tam soğuyordumki arabadan tekrar ısındım   :rock:
