Geri vites lambasi(Light Side Failure)
qrkmtp
Herkese iyi geceler.Arkadaşlar bir problemim var forumda arattim ancak birsey bulamadim.Yabanci forumlarda da bir cozum bulamadim.Belki bildiginiz tecrube ettiginiz bir konu olduysa yardim rica ederim.Geri vitese aldigimda aracin sol geri vites isigi yanmiyor.Konsolda da left side light failure hatasi cikior.Ampulleri kontrol ettim patlak yok yinede degistim sigortada da bir problem gozukmuor ama belki gozumden kacmistir.Hata kaynagi sizce ne olabilir?Basina boyle birsey gelen oldumu?
oLYmpOs
Merhabalar. Büyük ihtimalle ya kablo kopukluğu var ya da duyda oksitlenme var geçirmiyor. Bir oto elektrikçi kolaylıkla halleder..
LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Görkem bey aracınızın 147 olduğunu varsayıyorum. Geri vites lambası sadece sağ tarafta bulunuyor.
"Left side light failure" hatası ise ön sol far park lambanızın patlak veya yanmadığına delalet, ya da led ampül kullandınız.
qrkmtp
Aracin modelini belirtmeyi unuttugum icin kusura bakmayiniz.Evet 2004 1.6ts dist. Paket ancak ön sol park lambam calisiyor :/
Sol Sinyal lambalarınızın birinde kısa devre veya yanmayan var.
qrkmtp
Sinyal lambalarimda saglam yani hepsi yaniyor.Kisa devre oldugunda sigortanin patlamasi gerekmezmi ?Kisa devreyi nerden cikartabilirim.Birde benim sis farlarimin sigortasi bu olay yuzunden patladi yeniledim yine patladi bir turlu bulamadim.Sanirim altindan kalkamayacagim elektrikci yolu gozukuyor:(
Denildiği gibi sol tarafta geri vites lambası yok. Sis ampulu var. Şasi problemi olabilir. Bagaj kapağında olan ampullerin duyuna giden kablo demetinin içinde kırık/kopuk olabilir. Soketlerde erime vs olabilir. Önce bu kısımları bir kontrol edin. Geçmiş olsun.
qrkmtp
Ben bagaj kapagindaki fari bir daha söküp bakayim en iyisi yardimlariniz icin hepinize ayri ayri tesekkur ederim.
You are not allowed to view links. Register or Login  en güzel cevabı iletmiş.
Sık yaşanan bir durum, araba kaza yapıyor, toplarken dogru toplamıyorlar. şase almıyor. Kontrol ettirmeniz gerekiyor. Şasesini dogru yerden cekmıyorlar vs.
qrkmtp
Arkadaslar oncelikle tekrardan cok tesekkur ederim hepinize.Merakla aksami bekliyordum zira yazdığınız bazi seyler korkuttu cunku bildigim kadariyla kazasi ve hasar kaydi yok yanlizca bir kaput degisikligi olmus oda expert ve ustanin soyledigine gore kaza kaynakli degil.Bu hatayi yaklasik 1 aydir aliyordum.İlk once tum sigortalari kontrol ettim.sonra on park lambalarini kontrol ettim patlak olmasada degistim sonra arka lambalarin kontrolunu yaptim geri vitesi farkettim ancak cahilligimmis tek far yaniyormuş normalde zaten :))Genede ben soldaki butun ampulleri soküp degistim. Ama son kontrolumde arka parklardan sol tarafinda yanmadigini gordum.Tam alet cantasiyla arabanin yanina gittim hazirlandim tekrar sokmek icin anahtari kontaga sokup yari cevirdim ki son kontrol icin ampul yandi ve uyari gitti gozlerime inanamadim.İslemi 3 defa tekrarladim uyari almadim hala saskinim ama sevincliyim sorun gitti :))
