06 AH 5279-Alfa Romeo 147 1.6TS Distinctive 2004
qrkmtp
Maşallah, kazasız belasız :nazar:
Tesekkur ederim :))
qrkmtp
Uzun bir aradan sonra cicek gibi karsinizdayiz. Alfamizin yag filtresi ve yagi degisti.Liqui moly`nin envai cesit katkisi alindi system temizleyici ve ceratec uygulamasi yapildi.Ozonla dezenfekte işlemi uygulandi.Vee alfamiz cicek gibi bir gelin arabasi oldu :))[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
qrkmtp
Herkese tekrardan merhabaa  :) Kendi konumuza dokunmayali cook uzun zaman gecmis. Bir guncel cekme zamani geldi km 'miz artik 125k oldu.Kislik lastiklerimizi henuz cikarmadik nokian wd4 lerden cok memnun kaldim :) Bu zaman zarfinda ;
Ust salincaklar
Alt salincaklar
Z rotlar
Farlar Osram Night Braker Laser
Karter tapasi ve pulu
Egzoz manifold isi kalkani
Yag shell hellix h7
Liqui moly mos2 yag katkisi
Olacak sekilde yenilendi.
Varyatar tamir kiti alindi henuz mudahale edilmedi haftaya da ona el aticaz insallah.hazir hava guzel iken bir guzel yikandik ve pasta yapildi.Jantlara wd40 far camlarida dis macunu ile temizlendi :) herkese iyi aksamlar:)
Turk Telekom TT175 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
qrkmtp
Bu saatte arabami yikanir? Belki araba yikanmaz ama alfa romeonuz varsa evet yikanir! :)[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
qrkmtp
Yine uzun bir ara her ne kadar forumu günlük duzenli olarak okuyup arada yorum yapsamda kendi konuma el atmaya üşeniyorum :) Gecen bu zaman zarfinda once bostanciya sportivoya gidilip varyator tamir kiti ile varyatore mudahelede bulunduk.Hazir acilmisken v kayis ve bilyalar değiştirildi.Triger kayisimiz henüz 20 bin olmuş suanlik devam.Bu gelişmenin ardindan pazar günü alfayedekten siparişini verdiğim bujilerim elime ulasti ve once liqui moly engine flush ile motor rolantide temizlendi ardindan yag ve yag filtresi değiştirildi.Ardindan bujiler değişti.Yardimlari icin Sercan beye teşekkür ederim biraz başını You are not allowed to view links. Register or Login son olarak aerexons motor cleaner ile motor temizliği,brilliantcare carnabuali sampuani ile dis temizlik ardindan turtle wax& dry ile cilasi yapildi.Bu arada turtle wax bence sonaxin bsd sinden kesinlikle daha iyi bir sonuç vermekle beraber daha kolay bir kullanima sahip.Bizimki duymasin ama Sportivadaki gta ya aşık oldum diyebilirim :))
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
qrkmtp
Ufak bir güncelleme yapalim konumuz yine tozlanmis.Gecen süre zarfında cam dugmelerini alfa logolu düğmeler ile değiştim şekli hoşuma gitti açıkçası.debriyaj ve gaz pedallarinin pastikleri degisti.Termostat orjinali ile degisti.Son olarak liqui moly ceratec ile yagini degistirip   yaz lastikleri icin hankook ventus prime3 takildi.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
POCOPHONE F1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lastik orjinalinden büyük seçilmiş.çapı orjinaline göre 2 cm büyük.
qrkmtp
Orjinal ölçüleri 195 65 15  zaten ama kacirdigim baska birşey mi var anlayamadım ?
qrkmtp
Evet haklısınız ben iki senedir bu ölçüt lastik aldigimdan aklimda da bu şekil kalmış.Çok büyük bir fark dogururmu?
qrkmtp
Şuan ki araştırmalarima göre klavuzda yanlış bölüme baktığımdan ayricada araci aldigimda uzerinde bu ölçüler mevcut olduğundan ötürü 65 olarak kalmis o kisim yakiti arttirma,virajlarda savrulmaya yatkinlik(ozellikle sert girişlerde ki ben ara sıra yaparım.)yuksek hizlarda titreme gibi şeyler yapabileceği söylenmiş genel olarak.Bu ölçütü kullandığım iki sene boyunca herhangi bir sıkıntı You are not allowed to view links. Register or Login olursa olsun orjinalden ayrilmamak gerek dikkatiniz icin teşekkür ederim.
