Alfa romeo 159 alma arefesindeyim
ndiali
Herkese merhaba bayramdan sonra istedigim gibi bi 159 bulursam hayalime kavusmak uzereyim. Yaklasik 55-60 bin civarinda 159 almayi hedefliyorum. Oncelikle bir kac sorum var.
1-) kesinlikle 2008 ve sonrasi yani makyajli mi alinmali
2-) otomatik vites hakkinda hic bilgim yok yani dayanıklılıği ve stabilizesi hakkinda. Sadece manuelden 1.5 litre fazla yaktigini biliyorum
3-) araca baktirirken en en en onemli olmazsa olmaz nerelerine baktirmak gerekir
4-) en son olarak dpf egr iptal ettirip stage 1 yazilim yaptiran oldu mu? Olduysa nasil farklar oldu simdiden cok tesekkur ederim
1-tavsiyem 2008 ve üzeri olması. Bazı büyük mekanik masraflardan arındırılmış bu makyajla.
2-otomatiği döneminin çok ilerisinde bi şanzıman. Kesinlikle tavsiye ederim konfor açısından ve sorunsuzluk bakımından da fazlasıyla iyi.
3-bunun cevabı forumda bolca mevcut. İyi bir Alfa servisi yeterli olacaktır fakat klasik dizel otomatik araçlarda kontrol edilenlere ek olarak alt takım ve elektronik fonksiyon kontrolü. Bir de direksiyon kutusuna iyi bakmak gerek diyorlar.
4-aracım 7 senedir dediğiniz gibi. DPF EGR iptal ve yazılımlı. Bu setup olmadan 159'a hayatta binmem. Uzun yolda ciddi yakıt ekonomisi ve performansta çok tatminkar artış. Üstelik kırılmıyor, çatlamıyor, patlamıyor. sadece kullanırken klasik dinlendirme yöntemleri ve kaliteli yağdan şaşmamak yeterli.
ali kaynak
2008 model olup da makyajli olmayan modeller de bu gruba giriyormu .2007ile 2008 modeler arasinda makyaj farkinin haricinde,mekanik olarak fark varmidir You are not allowed to view links. Register or Login
Lancia delta III
Sanırım 2008 modellerin tamamı mekanik farkları barındırıyorlar ama net bilgiyi tam bilenler verecektir.  En büyük iki fark şanzımandaki ilk güncelleme 2008'de geliyor, ve emme manifoldunun flaplarının kırılıp motora zarar vermeyecek şekilde revize edilmesi. Bildiğim en büyük mekanik farklar bunlar.
ali kaynak
Teşekkürler You are not allowed to view links. Register or Login
Lancia delta III
ndiali
Peki makyajli olup olmadigini nasil anlariz 159 aldikdan sonra 3-5 sene kadar binmek istiyorum
bunun tam doğru cevabını bilenler verecektir, ben 2008 modeller makyajlı diye biliyorum genel olarak.
coyote
159'da 2008 yılında yapılan değişikliklere dair, Alfa Romeo'nun basın açıklaması aşağıda:
Ayrıca, aşağıdaki linklerdeki bilgiler de işinize yarar:
zekici
Selam. Benim aracım 2008 model fakat makyajlı model değil. İki model arasındaki farkı anlamanın en kısa yolu; yeni modelde koltukların baldır destekleri daha kısa, klima kontrol bölümünde sıcak-soğuk ibareleri var, arka bagaj logoya basınca açılır. Temiz, uzun yıllar binebileceğiniz 159'unuzu bulabilmeniz dileğiyle.  :clover:
2009 ve üzeri 159lar makyajlıdır. 2009larında yarısı makyajsızdır. Farkı nasıl anlarsınız ? Brembo fren sistemi-koltuk tasarımı-iç panel değişikliği vs
