Alfa Romeo 159 1.8 JTS
cgrkksln
Öncelikle herkese hayırlı Günler Dilerim. Yaklaşık iki hafta önce çok beğenerek 159 1.8 JTS LPG/BENZİN tercihinde bulundum ve çok sevdim aracım. Lakin Bir takım arıza uyarılarıyla karşılaştım ve bulunduğum şehir küçük olduğu için adamakıllı biryere gösterme fırsatım olmadı. Yazacağım problemlerle ilgili yardımda bulunursanız çok memnun olurum.
Öncelikle araca düşük viteslerde yüklenince Excessive radiator fluid uyarılarıyla veriyor o sırada hararet tavan yapıp geri düşüyor. Araba tekliyor.
Başka uyarı ise hill holder uyarısı zaman zaman bu da çıkıyor çember için üçgen olan uyarı ışığı yanıyor yokuş kalkış devre dışı kalıyor. Başka bir sıkıntı ise zaman zaman limited cruise uyarısı
Görüş ve yardımlaronız için şimdiden teşekkür ederim
Alıntı yapılan: cgrkksln - 02 Eylül 2016, 01:30:57
1.8 jts motor var mı ? Bildiğim kadarıyl lpg uygulanabilen 1.8'ler MPI.
LPG'li ise 1,8 MPI'dir, 1,8 JTS zaten yok.
Hoş geldiniz, sizi de tanımak isteriz. Bahsettiğiniz hata mesajları el kitabında yer alan cinsten. Kullanıcı el kitabınız yoksa bu adresten indirip okuyabilirsiniz.
http://www.alfistiturkey.com/forum/downloads/?cat=7
baronet
Excessive radiator fluid arızasını bende de veriyor zaman zaman, ilk marş durumunda bazen hemen marş almıyor. Marşa basmaya devam ediyorum ve Excessive radiator fluid arızasını veriyor ve hararet ibresi 130'a çıkıp birden tekrar düşüyor. PC'ye bağladığımda harhangi bir sensör arıza da almıyor. Hararet sensörü belki problemlidir diye düşünüp değiştireceğim. Ama nedense hararet sensörunden kaynaklı oldugunu pek düşünmüyorum, sadece iyi bir ustanın verdiği akıl hararet sensörünü değiştirmemdi, bu yuzden değiştireceğim.
Hareret sensörü arızalı olsa, uzun süreli yolculuklarda harareti doğru göstermez, zaman zaman saçmalardı  diye düşünüyorum. ancak her zaman 90 derecede sabit görünüyor...
Jm kr
Arkadaşlar merhaba
Bu "Excessive radiator fluid Temperature, stop and turn off engine" uyarısını bende de sürekli vermeye başladı. 159 jtd. Sizlerde ne şekilde çözüldü bilgi verebilirseniz memnun olurum.
