2.0 TS 166 yağ kapağı içinde çamur oluşumu
sailorlock
Herkese merhaba. 8000 km sonunda 800 ml yağ eksilten 2005 model 140.000 km deki 166 aracıma yağ eklerken yağ kapağı içinde çamur benzeri bir oluşum gördüm. aynı zamanda çiy benzeri birkaç damla da su vardı. Conta yaktı endişesi ile yağ çubuğunu defalarca kontrol ettim ama hiç su göremedim. Aynı şekilde su kabında da damla dahi yağ izi yoktu. Buralarda sıkıntı görmediğim için çok da sorun etmedim temizledim ve kapağı kapatıp motoru çalıştırdım sorunsuz çalıştı biraz tur attım yine bir sıkıntı yoktu. İki gün sonra yani bugün kontrol ettiğimde aynı manzarayla karşılaştım. Aklıma tek gelen sebep yoğuşma oldu. Hava soğuk motor sıcak yağ çubuğunu kaldırınca içeri giren hava sıcaklık farkından ötürü yoğuşuyor olabilir. Görselleri ekliyorum. Sebebi ne olabilir yanıtlarsanız sevinirim.You are not allowed to view links. Register or Login
2005 166 2.0 TS
sailorlock
Bilgilendirme yapacak bilir kişi hiç mi yok  :)
2005 166 2.0 TS
Yağ çubuğudan giren havanın yoğuşması kapakta çamurlaşmaya sebep olmaz.
Conta size uzaktan el sallamaya başlamış muhtemelen.
