Alfa 156 - Tekleme, Fazla Yakma ve Çekişte Düşme
serkan67
Merhabalar
Aracım alfa 156 2004 model benzinliaracta  lpg yok
Araç aşırı titreşimli çalışıyor ve teklıyor.
Ani hızlanmalarda mesela sollamaya cıkarken 2-3 sanıye kendini kasıyor. Gaza yuklenmeye devam ettıgımde toparlıyor.
Bujıler, 2 bobin, debımetre, 1 enjektor,lambda sensörü degisti hala aynı
Gaza yuklendıgımızde beyaz cıg duman atıyor arac bır kac bılgısayara baglandı karısım hatası lambda hatası gıbı seyler cıkıyor kafayı yemek uzereyım.
Arızaları sılersek yada kutup basını söküp beklersek arac 1 -2 saat normal calısıyor sonrası yıne aynı
Sorun ne olabılır rolantıde kapıları dıreksıyonu sallıyor cok magdurum
Aracın km. si nedir? Motorun kendisinden kaynaklanan bir problem de olabilir belki
dodogitar
Alıntı yapılan: serkan67 - 29 Nisan 2016, 19:55:05
Merhabalar
sizin araçta kaç adet lambda sensörü var? hepsinin değişikliği gerçekleştimi. ayrıca boğaz kelebeği ile ilgili bir işlem oldumu? olduysa adaptasyonu yapıldımı. hava akış metre kontrol edildimi,. aynı tarz sorun rolantide titreme bendede mevcuttu hafif titriyordu  lambda sensörlerinin üçünüde değiştirdim. katalizör leri kontrol ettirttim. katalizörleri iptal ederek bi test et. bide hava akış metrenin bağlantısını sökerek kontrol et.
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
TOLGA a.f.r.
diğer 2 bobin sağlam mı aldığın bobinler orjinalmi şimdi piyasada yan sanayi bobinler var alıp takıyosun olmuyor yine aynı diye arızayı başka yerlerde arıyorsun bide senin aracın da 3 adet lambda sensörü var hangisini değiştin karışım hatasını ön iki lambda sensörü verir karışım hatası demişken ısı sensörün bozuksa aracında karışım hatası olur lambdada karışım hatası verir yani işin özeti senin aracına alfadan anlayan birine bırakıcaksın cihaza bağlanacak parametrelerinden sorunun düzelecek yalnız üzerine basarak sölüyorum alfadan anlayan birisi olması lazım malum piyasada alfadan anlamayan çok usta var.............
Cek
Merhaba şu an bendede aynı sorun var nasıl çözdünüz veya çözebildiniz mi ?
alkinooo
hocam selamlar, geçmiş olsun.
2.0 TS SS aracımda 1 ay önce bahsettiğiniz bu arızayı yaşadım.
Gaza bastığımda araba ilk başta basmamışım gibi davranıyor, yüklendiğimde birden patlar gibi ileri atılıyordu, tekleme ve rölantide vuruntu yapıyordu.
Emme manifoldum tamir edildi çünkü hava alıyormuş ,gaz kelebeğim ve oksijen sensörüm değişti.
Problem kalmadı, bir baktırın derim saydığım parçalara  :alfisti: :nazar:
Cek
Teşekkürler hocam bi yapıyor bi yapmıyor gerçekten çok sinir bozucu umarım fazla masraf çıkmadan çözerim ✋🏻
nott
MES' ekran görüntülerini atabilir misiniz boşta ve yükte olarak. Bir değerlendirelim.
Video olarakta gönderebilirsiniz daha iyi olur.
gothicwhisper
Alıntı yapılan: Cek - 01 Mart 2023, 09:11:37
Teşekkürler hocam bi yapıyor bi yapmıyor gerçekten çok sinir bozucu umarım fazla masraf çıkmadan çözerim [emoji1310]
Obd cihazina baglatin ve fotosunu cekin ve hata kodlari cevabi verecektir.
1. Lamda Sensoru , Buji , Bobin  atesleme kablolalari  sorununuzun bunlardan olma ihtimali cok yuksek buji kafalarinda temassizlik varsa ondan da yapabiliyor..
Cihaza Baglatin Alfa ustasi bulun gerisi cozulecektir..
Cek
hocam ilgilenenlere çok teşekkür ederim, cihazda lambda 1 ve 2 hataları veriyordu, bu hafta aracın yağını yağ filtresini değiştirdim ve arıza kayıtlarını sildirdim, şu an tekleme vs yok. çekişi gidişi düzeldi. yağ bakımım hem ay olarak hem km olarak gelmemişti geçen sene nisan sonu yaptırmıştım üstüne selenia 20k yağ almıştım heves edip.
hala anlamadım yağ arabayı tekletir mi bilmiyorum takipteyim.
gothicwhisper
Alıntı yapılan: Cek - 03 Mart 2023, 12:16:33
1 ve 2 lambda  mlesef bozulduysa yine hata kaydi almaniz ve tekleme yasamaniz muhtemel
Lambda 2 sensorun bozuk olduğunu ObD cihazi tekrar hata verirse gormus olursunuz.
Bir de lamda ön  2 soketi cikarip deneyebilirsiniz eğer soketler gecici olarak çıkarilldiginda motor çalistirildiginda  titresim vs gittiyse kesin lamda oksijen sensorundendir.
Yağdan yapacağini dusunmuyorum .Gecmis Olsun.
Poco X3  cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi.
