Su haznesi temizleme yöntemi...
Evet gene boş durmayıp birşeyler yapmaya kalkıştım =)
Motor soğutma suyunun haznesini "teknik yardım" bölümündeki talimatlara uygun olarak söktüm. Yenisi 60ytl civarında olduğundan ben temizlemeyi düşündüm ancak henüz başarılı olamadım...
Serviste içine saf su koymayıp, çeşme suyu koydukları içinmidir bilmem haznemin içi pas rengi bir görünüm aldı. Suyun rengide kahverengi zaten :S
Neyse uzatmadan hazneyi söktüm, içine 2lİTRE Por-çöz marka kireç ve pas çözücü boşalttım ve yaklaşık 4 saattir bekliyorum ama hiç bir olumlu gelişme yok. bir sonraki fikrim ise, içine ince çakıl taşı ve klorak koyarak çalkalamayı düşünüyorum. Başka bir yöntem uygulamamı öneren birisi yada daha önce temizlemiş olan birileri varmı sitemizde ???
Buda pis halinin resmi, suyun rengide bariz kahverengi
Bu arada; You are not allowed to view links. Register or Loginiçin tıklayın.
Edited by - ATA on 02/04/2008  01:02:19
kaptan_swng61
#1
Tuz ruhu dene ya temizler yada eritir..
Tuz ruhu ve ince temiz kum.
Şimdi Por-çöz ü döktüm sonuç olarak bolgesel olarak temizlenmeler mevcut. Aklımdan çakıl taşı ve klorak (izmir dışında çamaşır suyu diyorlarmış) koyarak deneyecektim ama tuz ruhu-kum ikilisi şu an bir adım önde =)
Gelişmeleri aktaracağım...
Cem
Ata ,eskiden su bidonu temizlemek için içine gazete kağıdı parçalayıp atar,1 brdk su, 1 limon suyu ile  1 bardak kadar sirke döker,buna 1 avuç pirinç ekleyip(yemek tarifi gibi oldu) ardından çılgınca çalkalardık. Bir denemekten zarar çıkmaz,sen bilirsin=)
Edited by - Cem on 01/04/2008  23:16:27
junip
Ata biyerden para çıksın sana zender tampon alcam yemin ederim
junip
bu renk bana antifreeze rengi değil mi ? Benim antifreeze bu renk
Bu çılgın gibi çalkalama işi tam bana göre bu saatte üşenmeyip yapacağım ama gazeteler ya çıkmassa
İnşallah çıkar o zaman Bilge Abi beeh =))) Antifiriz rengi olmasına rağmen pasta var o rengin içinde...
umur
#8
hadi Ata tüm  iyi dileklerim seninle :) bugun daha serviste Tolga abiyle konuştuk bu olayı biz.
Sen başarılı olursan bende girişicem aynı renk benimkiside.
Cem Abi harikasın sirke kokusu hariç yöntem süper. Tam işimize yarayacak karışım budur. Test ettim, onayıda verdim
Kendimi bildim bileli sirke kokusundan ve sirkeli gıdalardan nefret ettim
En kirli ve sinir bozucu hali:
Register or Login" border=0>
Kireç ve pas sökücü kimyasalda 2,5 saat beklemiş hali:
Hala istenilen temizlikte değil...
Cem Abinin Süper Karışımı ile çılgınca çalkalanmış hali:
Zamanla ve ısı sonucu plastikte oluşan sararmalar haricinde iç kısımdaki kir-pas tamamen temizlendi. Sarılıklar gözünüzü yanıltmasın
Şimdi bir sorum daha olacak? Ben Kaç litre antifreeze ve saf su almam gerekiyor? Malum sistemdeki bütün suyu değiştireceğim...
Edited by - ATA on 02/04/2008  00:49:27
carmaniac
#11
Karışım aslında hava şartlarına göre konulur ama genelde %50 su %50 antifriz koyuyorlar.Birde artık hazır karışımlı satılanlarda var onları kullanırsan karışım derdin kalmaz.
Edited by - carmaniac on 02/04/2008  01:24:37
#12
İzmir için 1/3 oran yeterli Ata.. Toplam su hacmini bilmiyorum ama, sana şu işlemi tavsiye ederim..
İlk önce saf sularını hazırla ve radyatör çıkış borusunu sök.. Motor çalışır vaziyette hazneden devamlı saf su ekleyerek içindeki suyun tamamen atılmasını sağla, bu işlemi en az 5 lt. saf suyu bitirene kadar yap.. Sonra 1/3 antifreeze oranında hazırladığın karışımı hazneden dökmeye başla.. Çıkıştan antifreeze gelmeye başladığı an boruyu yerine taktır ve suyunu tamamla.. Olay bitmiştir : )
5 litrelik saf su bitinceye kadar radyatörün çıkış borusunu sürekli sök-tak yapacağım anladığım kadarıyla. Motorun içinin tamamen temizlenmesi için sanırım.
Birde radyatör temizleyici koymak istiyorum ama suyu değiştirmeden öncemi - sonramı koysam karar veremedim
Sistemin havası alınması gerekmiyorsa kolay bişr işlemmiş =) Serviste sistemin havasını almak lazım falan diye gözümü korkuttular =)
Edited by - ATA on 02/04/2008  01:38:40
Cem
#14
Tebrik ederim Ata,bu azim oldukça sende,havada karada senden hiçbirşey kurtulmaz=) Bende yapayım özendim iyice. Ayrıca Tolga abinin sistemi uygularken fotoğraf çekme imkanı bulursan yapacak olanlara yardımın dokunur.
Not: Sirke'den bende hiç haz etmem ama böyle pis işleri temizlemekte üstüne yok=)Baksana ne por çöz,ne klorak fayda etmemiş.
AlfistiKerem
#15
Benimki de berbat durumda.Yakında termostatı değiştirecem.O zaman malum bütün suyu boşaltmamız gerekiyor.O süre içersinde serviste bu olaya el atmam gerekiyor. =)) Por çöz le gerçekten sonuca varabilirmiyiz?Ya da ilacı falan var mı bunun.
#16
Yok hayır.. Suyu yukarıdan ekleyeceksin aşşağıdan akacak : )
#17
walla helal Ata..
azmin harika :)
Bütün olay radyatörü temzilemek o zaman =)
Zaten beceremessem ararım Abi seni =)
Sağol Cem Abi=) Fotoraflamaya çalışacağım...
alfa146
#19
Ata helal vallla.
sana tek kelime söylemek gerekli; MAŞALLAH
#20
Liftte daha kolay olur yaw.. Özgürlere uğra yapsınlar 2 dakkada : )
Bide o radyatör temizleyici zımbırtılardan pek kullanmanı tavsiye etmem.. Zayıf noktalar varsa delebilir radyatörünü Atacım, aklında olsun..
Senin bagajında görmüştümde abi o yüzden iyi olur düşüncesiyle alayım bi Sonax dedim di =)
#22
Yok olm, o radyatör temizleyici değildi ki.. Tamir katkısı idi çok ayrı şeyler : ) Tamir katkısında çok küçük metal pullar var, radyatördeki kılcal çatlakların arasına girerek su sızdırmasını engelliyor.. E benim radyatörde 10 senelik ömrünü uzatmaya çalışıyorum, hafiften sızıntılar başlamıştı çünkü  : )
Diğer gördüğün enjektör temizleyici ile karıştırmış olabilirsin.. Oda Sonax'tı çünkü.. Faydası olmasa bile en azından zararı olmaz mantığı ile almıştım : )
Radyatörün temizliği ve antifriz - saf su karışımı koyarken fotoraflayamadım. Çünkü işlemler serviste yapıldığından dolayı ne yaptıklarını anlayamdan olup bitti herşey.
3 Litre Esso Antifriz ve 4 litre saf su kullandık.
2 hafta sonra yeniden su değişimi yapılıp sistemdeki tüm pisliklerden kurtulmayı düşünüyoruz
Bu arada google da radyatör temizliği ile ilgili araştırma yapıyordum şöyle bir şey buldum. Sirke sahidende faydalı birşeymiş, bunu bir kez daha öğrendim
Alıntıdır:
arkaadaşla tamircim bi fikir verdi hep yapııomuşş cok ii dedii bende ne cıkar diee düşündüm bişi kaybetmem dedim ve denedimm
radyatörünüzün alt tapasından 1 litreye yakın su boşaltıp tpayı kapatıoruz sonra radyatör dolum yerinden 1 lt sieke (bildiin sirke abi) dolduruyoruz ve 2 gün kadar o şekilde kullanıyoruzz sonra radyatör alt tapasını acınca devirdaimdeki bütün suyu boşaltırken ahaaa ne görelim içerdeki bütün pislik ve kireç tertemiz sonrada antifirizimizi koyup rahatca ilerliyoruz
denedim ve fark ettiklerim
1.radyatörü boşaltırken suyun nekadar pis oldugu
2.temizlendikten sonra arabanın normal sıcaklıga daha rahat ulaştıgı
3.arac ilk calıştıında souk ken daha az vibrasyon yaptığı ve daaha az silkeledii
ben faydasını gördüm sizede tavsiye ederim ozellikle modeli birazz düşük araçlarda kendinize ii bakın kolay gelsin
Edited by - ATA on 03/04/2008  02:56:49
burcintun
#24
Ben sisteme yeni antifiriz koyduğumda bile ufak kılcal sızıntılar oldu. Sonra kireçlenme ile tıkandı tekrar. Antifiriz bile kılcal delikleri açtırıyor.
