fan motorundan gelen ses
aracın kalorifer fan motorundan gelen rulman (gıcırtı)sesine en sonunda bi çözüm buldum.bildiğim kadarıyla 145-146 larda kronik bir problem,aynı sorunu yaşayan arkadaşlara faydalı olur umarım
sorduğum heryerde bu sesi kesmek için torpidonun alt kısmının komple sökülmesi gerektiği ancak o şekilde kalorifer motoruna ulaşabileceklerini söylediler.torpido gözüne aydınlatma ışığı yaparken fan motoru gözüme çarptı,sadece motorun soket kısmına ulaşabiliyorsunuz,torpido sökülmeden motorun oradan çıkması diye birşey gerçekten söz konusu değil.
bende motorun soket kısmını çıkarttım,motor tarafındaki dişi soketin yuvasınıda söktüm ve motor çalışır vaziyetteyken o delikten silikonlu spreyl ve spreyl gres yağı sıktım.çok uzun ömürlü olmayacak belki ama torpidoyu söktürmektense tahminen yılda bir iki sefer bu işlemi yapmayı tercih ederim.
Edited by - fatih on 19/05/2008  23:22:37
Resim ile gösterirseniz sanırım daha iyi olur. İleride yardımcı olacaktır mutlaka.
fotoğraf tarihleri hatalıdır
Register or Login" border=0>
motor, torpido gözünün hemen arkasında,ulaşmak için paspasın üzerine yatmanız gerekiyor.
yaptığım torpido aydınlatmasınında resimlerini ekledim,ilk resimde gördüğünüz sviç,montajda arabaya hiçbir delik delmeden yaptım.silikon hernekadar biraz etrafa taşmış pis görünsede,normalde  gözükmeyen bir yerde olduğundan dolayı bir problem yok
2 ad beyaz led kullandım,verdiği ışık gayet yeterli,5v luk 2 ad led i ve 330ohm luk bir direnci seri bağladım,daha fazla led koyarsanız kullanmanız gereken direncinde değeri doğal olarak değişiyor.ledler topido gözünün üstündeki kumaş kaplı alanın arasında,yani torpidonun kilit karşılığının yanında.
kullandığım malzemeler gizli olduğundan görüntü kirliliği yaratmıyor ve montajlarının delik delinmeden vida takılmadan yapılmış olmasıda vijdanımın rahat olmasını sağlıyor
Jakomo
Ellerine sağlık fatihciğim....bir çok arkadaşı aydınlatacak ve faydasın olacak, teşekkürler
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
alfistahakan
Bir 146 sahibi olarak bende bu yolla torpido gözünü aydınlatıcam.Çok teşekkür ederim ellerine sağlık..
AlfacıHakan
146 TS 1.4 16V
48HS510
Hakan
Forever Alfa
umur
Resimleri çözemedim ama arabaya gidip ben de yatçam altına bakalım tanıdık gelcekmi
hakan bey kolay gelsin,enerjiyide radyoya gelen kablodan alabilirsiniz,kontak kapalıykende çalışması önemli değil derseniz çakmaklıktanda alabilirsiniz tabi.
umur bey sizde yanınıza elfeneri almayı unutmayın
