Arabama su girdi.
goodoldtimes
Şöför tarafında, ve arka sol tarafta zeminde su var. Yağmurun şiddetli yağdığı gün, su birikintilerine faln girmek durumunda kalmıştım, herhalde aşağıdan bi yerden girdi.
Bu su nasıl kurutulur? (devamlı gazete koyuyorum ama böyle olacak gibi değil)
Tekrar olmaması için ne yapmalıyım?
Bu arada araba 99 model 156.
goodoldtimes
Vallahi aramıştım =)
Peki bu suyu kolayca nasıl def ederim?
Demek iyi arayamamışsın.
Anlatılanlar biraz el becerisi işi. Yapabilirim dersen, bir gün uğraşıcan ve anlatılanları yapacaksın. Yok olmaz diyorsan el mahkum servise gideceksin.
salihcevatcan
Öncelikle suyun nasıl girdiğini mutlaka bulmalısınız yoksa sandal hesabı sürekli su tahliye edersiniz.Şu anda ne kadar ıslandığıda önemli yani arabanın içinde bir iki parmak seviyede su mu var? :) yok sadece ıslaklıksa paspasları kaldırın park halindeyken camları aralık bırakın hareket halindeykende klima aşağı hava verecek konumda çalışsın yani hava dolaşımı sağlayın buharlaşma için güneşe karşı koyun falan.Gazete kağıdı veya ıslaklığı emecek başka bir bez vs iyi olur sık sık değiştirmek kaydıyla.Bir an önce halletmeye bakın yoksa kokacaktır kısa sürede sonrada onu nasıl hallederim diye düşünmek zorunda You are not allowed to view links. Register or Login alan yer araba kaldırılıp altına bakılmadan veya döşeme kaldırılmadan bulunamayabilir servis yolu gözükür size yani malum önümüz kış,yağmur,çamur,ihmale gelmez.Servise gitmeden önce siz yinede ıslaklığın yoğun olduğu yerden yola çıkarak tahmin ettiğiniz yerleri kontrol edin veya bir ayna ve fener yardımıyla altı kontrol etmeye çalışın.geçmiş olsun kolay gelsin.
salihcevatcan
Bu arada 2004 senesinde Muğla Milas  taraflarındayız kayın pederim suyu güzel olan bir yerden doldurmam için 20 lt'lik bidonu verdi bana doldurup bagaja güzelce yerleştirdim  tabi ben öyle düşünüyorum.Bagajdaki 20 litre su virajdır yoldur falan devrilmiş içindeki son damlaya kadar arabanın içine akmış tabi benim en son damladan sonra haberim olmuştu.İnanın arka koltuğa elinizi basınca süngerden su çıkıyordu ve sular zeminde arka taraftan tutun önde gaz pedalına kadar ulaşmıştı.Tabi aylardan temmuz ve o yörenin sıcağı malum arka koltuğu arabanın dışına aldım 24 saat içinde koltukta ve zeminde damla su kalmadı hepsi kurumuştu.
goodoldtimes
Tahminimce şöför kapısının orda, Bektas Bey'in verdiği linkteki ilk fotoraftaki ayakkabı çekeceğiyle açılan plastik eşiğin altından girmiş. Orası da ıslak ve çamurlu. Göle benzer su birikintilerinden bazen çok hızlı geçmiştim, arabanın altı yıkanmıştı, bu kadar ekstrem olmayan birikintilerde girmez diye tahmin ediyorum dikkatli olursam, ama tahliyesi zor. Devamlı gazete koyuyorum paspasları kaldırdımama bu şekilde sonu gelecek gibi görünmüyor. Klima güneş ise hiç çare değil şu durumda.
İlgilendiğiniz için teşekkürler.
beckher
#7
Uzun zamandır aradığım arabamın su alan yerini buldum... Motor kaputunu açınca çamurlukla su tahliye yerlerinin birleştiği yerde bulunan lastik tamponların üst tarafında muhtemelen imalat sırasında tam kaynak yapılmamasından kaynaklanan bi açıklık var ve yoğun yağış sırasında tahliye kısmından taşan su doğru içeri giriyor o boşluktan...Silikonla kapatmayı düşünüyorum sizce işe yarar mı? Ya da başka bi tavsiyeniz var mı acaba?
Edited by - beckher on 25/09/2008  19:58:09
Araç altında lastik tapalar var. Arabanızı lifte kaldırdığınız bir vakit onları da kontrol ediniz.
