Far ayar motorunu kendim nasil devredisi birakirim
serdar_ileri
Ben de 147 2005 model distinctive var. Far yükseklik ayarini kabin içerisinden degistirdigimde yol bilgisayaridan degismesine ragmen yuksekligi degismiyordu. Ayrica sadece akü acikken fardan kucuk bir elektrik motoru süreki calisiyormus gibi ses geliyordu. Ustaya goturdum far ayar motoru bozulmus, yenisi al takalim dedi. Fakat fiyati yuksek.
Acaba far ayar motoruna giden soketi cilkarip bu motora giden akimi naail kesebilirim. Cunku far yuksekliginden memnunum. Ayrica gelen sesi  arac calistiginda duymasamda, bosta calisan elektrik motoru yuzunden rahatsiz oluyorum. Bu motoru nasil devre disi birakabilirim.
Cem
#1
FArın arkasında 3 adet soket görürsünüz fara giren. Bunlardan bir tanesi far ayar motoruna aittir. Deneme yanılma yöntemiyle bulunabilir sanırım hangisinin far ayar motoruna ait oluğu. Ben 156 farına göre konuşuyorum,eğer farklı değilse sistem, aynısı geçerli olacaktır. Bu arada 147 ile 156'ların far ayar motorlarının aynı olup olmadığını öğrenebilirseniz,bende sağlam 1 adet 156 ayar motoru  çıkması mevcut,gönderebilirim.
serdar_ileri
Cem bey ince davranisiniz icin tesekkur ederim Fakat benim oncelikle amac?m bosta calisip beni rahatsiz eden far ayar motorunu devre disi b?rakmak. Dolalyisiyla simdi uygun soketi cikarmak yeterli olacaktir. Fakat ben de farin arkasina el girecek buyuklukte degil umarim dediginiz soketi bulurum
Cem
147 far yapısını hiç inceleme imkanım olmadı ama muhtemelen 156 gibidir ve soketleri zor çıkar,pense-tornavida ikilisi elinizin altında olsun,ayrıca seviye motoru teklifim bakidir,gerekirse haber vermeniz yeterli.Şimdiden kolay gelsin=)
147 lerde tek soketten gıder hepsı cem abı ve bıldıgım kadarıyla ıptal edılmıyor.. ayrıyetten sız aracı kapatıp açtıgınızda veya farı açıp kapattıgınızda o parça ses yapmaz..  sızın ses yapıyor dedıgınız Beyın olabılır aracın beyını torpido arkasından dogru gelır.
serdar_ileri
@cem bey teklifiniz için tekrar teşekkürler.
@SerCy dediğine katılıyorum, kontağı açıp kapadığımda neden far ayar motoru devreye girsin fakat ses doğrudan farın üzerinden geliyor. Ayrıca ustaya götürdüğümde ben hiçbirşey demeden adam farın üzerine elini koydu  far ayar motoru arızalı dedi (herhalde titreşimden olacak). Umarım 147 lerin far ayar motoru soketlidir. Bugunlerde zamanım olduğunda o işe de bakmayı düşünüyorum.
hımm ılk defa duydum onun ses yaptıgını :) bakalım ne cıkcak merak ettım
ismail
#7
arkadaşlar bendede 2003 model 147 var.6 aylık sahibiyim. sağ ön farımdan zırıltı geliyordu.bunuda başka birşey için kaputu açınca tesadüfen farkettim. kontak açıkken farları yakarsanız far yüksekli motoru çalışmaya başlıyor ve bu zırıltıyı yapıyor. aracımı başka sorunlar için Bosch Car Servise götürmüştüm. Gitmişken bu sorunuda anlattım (orijinal far grubu Boschun). farın arka kapağını açtığınızda siyah bir kutucuk var, kendileri bu motor oluyor. forumda okuduğum diğer mesajlardada benzer sorunlar yaşıyanlar olduğunu gördüm. bende sadece motorun değişebileceğini düşünüyordum ama maalesef komple far grubunun değişmesi gerekiyormuş. bende far yüksekliğinden memnun olduğum için devre dışı bırakmalarını rica ettim. nasıl yapacaklarını bilmiyorum. aracı yarın teslim alacağım. sonuçtan sizleri haberdar ederim.
motor tek satılıyor ;)
mk1 kasa 147 icin parça kodu;77362094
ismail
#9
Sercan bey teşekkür ederim parça kodu için.
eperde kdv dahil 56 ? gibi görünüyor. aslında bu paraya ben razıyım ama Bosch un yedek parça kataloğuna baktığımda ayrıca motor olarak göremiyorum. başka bir markamı acaba?
farları AL yapıyor bosch degıl dıye bılıyorum onların katalognda görünmemesi gayet normal..
isterseniz çıkma bakın?
Çıkmacı Ahmet Bey
5324259444
zaferisgoren
#11
Arkadaşlar aynı dertten muzdaribim bugun farkettim. 147'min sağ ön farı aynı sesi yapıyor bunu nasıl çözdünüz?
Zafer Abi far ayar motorunun dişlileri çok hassastır. Onlar kırıldıysa değişmesi gerekiyor. Eğer tahmin etiğim ses ise.
Bbque
Merhaba aynı problem benim aracımda da var maalesef. Far ayar motoru bulamıyorum uyumlu olabilecek yada satan birileri var mı acaba? (156 2005)
mahoretti
yanlış bilmiyorsam fiat grubu ile aynı motor. Parça sökülerek muadili aranabilir.
