Direksiyon & Hava Sesi
XETRaM
Direksiyonu sağa ve sola tam kırdığım zaman; özelliklede park ederken çünkü o zaman tamamen sağa ve sola kırıyorum direksiyondan hava kaçırır gibi bir "Psssst" sesi geliyor. Bunu geçenlerde arabada müzik dinlemiyorken fark ettim. Direksiyonu tam sağ yapınca çıkmıyor birazcık daha direksiynu çevirince çıkıyor. Acaba normalmidir?
Tam sağ ve tam solda ses yapması normaldir. Direksiyon pompasının sağlığı açsından o sesi çıkarttırmamanız tavsiye edilir.
Atanın dediği gibi tam sağ-sol yapmak, direksiyon pompası için iyi değil, birşey daha ekleyeyim,aracı parkedince direksiyonu düz bırakın,düz olmazsa hidrolik sıvısı basınçlı şekilde pompanın içinde kalır ve zamanla sızdırmazlık elemanlarına zarar verebilir...
XETRaM
Hımm anladım. Yani sesin çıkması normal ama benim sesi çıkaratacak direksiyonu çevirmem yanlış. İnş. bir problem olmamıştır o zaman hatalı kullanmamdan dolayı :( Hazır bakıma girecek acaba baktırsam mı?
O kadardan birşey olmaz, sürekli uygulamada uzun vade de sorun çıkabilir
İçiniz rahat olsun =)
junip
gerek yok bozulunca heryerden yağ kaçırır zaten yenisi 4000 çıkması 2000 tamiri 1000 ytl :)
Doğrudur, ayrıca Alfa'ların hassas ya da başka bir tabirle kolay bozulan bir parçasıdır. Hakettiği ilgiyi göstermek lazımdır. :)
Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Çok mecbur kalmadıkça tam sağ yada sol yapmaktan kaçınmak gerekli değilmi bu parçaların sağlığı için.
umur
#9
Bence mecbur bırakılacak bi olayı yok :)
Tam olarak çevirmeyin 2 cm boşluk bulun kendinize emin olun dönüşü o kadar etkilemez.
XETRaM
#10
Çok teşekkürler. İyi oldu öğrendiğim bundan sonra dikkat ederim. Sadece Alfalara has bir durum mu bu?
Tam sağ tam sol sonuna kadar döndürmelerde hidrolik sistem aşırı yüklenir. Bu yüklenmelerin sonucunda sistem yağ eksiltmeye başlar ve bir süre sonra sistemdeki yağ seviyesi kritik seviyenin de altına iner. Direksiyon kutusu ve hidrolik direksiyon pompası zarar görür.
Bir iki defa  yapma ile sistem elbette ki bozulmaz ama tamirinin çok ucuz olmadğını bilmekte fayda var.
2000 senesinde Tofaş'ın 600.000.000 TL'ye sattığı Direksiyon Hidrolik Pompası'nı Özel Servis'te 280.000.000 TL'ye taktırmıştım. Çıkma değildi.
Demek istediğim; bozulması durumunda iyi bir araştırma yapmak gerek.
ottoman
#13
Bu duyduklarım hiç hoşuma gitmedi, daha doğrusu kulağıma hoş gelmedi.
Ben arabamı hep çok dik yokuş olan bir girişe park ederim el frenini çeker vitese takarım ama ne olur ne olmaz diyede direksiyonu duvara yakın yere tam kırarak park ederimki olurda kayarsa hemen duvara toslayıp kalsın daha aşağıya kaçmasın diye.
Ben napcam şimdi, alternatif önlem bilen varmı?
XETRaM
#14
Eğer direksiyonu bu şekilde bırakmak gerçekten zarar veriyorsa düz bırakıp takoz kullanabilirsiniz. El freni hikayede vitesde bıraktıktan sonra daha fazla önlem almaya gerek var mı gerçekten?
beckher
#15
Hem el freni, hem vites, hem de direksiyonu kırarak aşağı kaymasını engellemek gerçekten ilginç... Havalar soğuk değilse El freninde bırakmak bile yeterli bence...Viteste bırakıyorsanız el frenine bile gerek yok çünkü el freninden daha sağlam...
ottoman
#16
18 yaşımdan beri araba kullanıyorum, 34 yaşımda ilk defa istediğim arabayı alabilmişim, dolayısıyla aldığı önlemleri çok görmeyin bu garibin
yol kenarına park etmeye kıyamadığımdan oraya sokuyom zaten
neyse zarar verme ihtimaline karşı artık düz park edicez artık.
AlfistiKerem
#17
Benden size tavsiye park ederken direksiyonu tam sert bir şekilde asla You are not allowed to view links. Register or Login birşey boşluk bırakın,bırakın ki pompayı zorlamamış olursunuz.Ben bir seferinde babamın BMW sinin direksiyon pompasını patlatmıştım :=)
XETRaM
#18
O zaman dua edelimde kimse devamlı yokuşta park etmek arabanın bilmem nesine zarar verir demesin :D
ottoman
#19
ya sorma kardeş onu da dediler, arabayı o şekilde park edince motor yağı kartelde normale göre daha değişik birikiyormuş (tam anlatamıycam teknik bilgiyi)ve ilk çalıştırmada motoru yağlaması daha zor oluyormuş. malum bizim arabalarda varyator yağlanma problemi çok oluyor ya aslında bu konuyada dikkat etmeli ama bizim sokak o kadar dar ve kaldırım okadar yuksekki arabayı yol kenarına bırakmak daha riskli geliyor bana.tedbir olarak motor ısınana kadar 2500 devri görmemeye çalışıyorum.
Konuyla direk ilgisi yok ama sadece el frenine güvenerek aracınızı bırakmamanızı tavsiye ederim.
El freni tertibatının boşa çıkabilmesi için gereğinden fazla ihtimal var.
-El freni levyesini yukarıda tutan dişli tertibatı kurtulabilir.
-El freni çelik teller ile tutar ve sistemde genelde 1 ana ve oradan sağ sol arka tekerleklere 2 tali teller vardır. Bunlardan herhangi birinin kopması, takıldığı yerden kurtulması vs. elfreniniz tutması gerektiği kadar tutmaz.
-El freni ayarsızlığı sebebiyle anca en yukarıda tutan freniniz bir gün hepten tutmamaya başlayabilir.
-Arka balatalarınız çok fazla bitmişse el freniniz gene gerektiği kadar tutmayabilir. Çok dik yokuş olmayan yerlerde belki yeterince tutar ancak dik bir yere park ettiğinizde, siz iyi tuttuğunu sandığınız el freniniz tutmayabilir ya da küçük bir temasla araç hareket etmeye başlayabilir. Küçük temastan kastım arkanıza park etmeye çalışırken aracınıza dokunan bir diğer araç mesela..
Kısacası ben sizin yerinizde olsam sadece el frenine güvenmezdim, bizim arabalarımız çok kıymetlidir :)
Dentist
#21
En iyisi Alfalarımızı hep düz yerlere bırakmak sanırım.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Tekerleğin altına taş koyun.
beckher
#23
Gecen gun bizim komsu gordu beni park ederken... havalar sogudu el frenin buz tutar viteste de birakma arabayi bi takoz taşı arabada park ettiğinde tekerleğin altına sıkıştırırsın demez mi..
Sayın Ata taş koy dedi de aklıma geldi... Keşke herkesin özel otoparkı olsa da bu park sıkıntısından kurtulsak...
XETRaM
#24
Arabayı niye viteste bırakmayalım bu arada?
