Arkadan Gelen Garip Sesler
bohr597
Merhaba Arkadaşlar,
Bozuk yollarda giderken arkadan sürekli olarak gıcırtı ve sanki arkada boş bir şeyin içinde sallanan bir şeyin oluşturacağı tipte lakırdama sesleri gelip duruyor.
Aracı duruken salladım. Bagajı acip aşağı yukarı doğru salladım ama hiçbir ses gelmiyor dururken.Alltan baktım ama görünende bir şey yok gibi.
Sizce ne olabilir?
Şimdiden teşekkürler
Bor@
Alfa 147 1.6TS vardı sattım.
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="http://img219.imagesha
Volkan
#1
Bagaja kedi girmiş olmasın?
ottoman
arkadan derken bagajı kastedmiyorsan eğer süspansiyondan geliyor olabilir. gıcırtı sesi (sanki eski karyolalardaki ses gibi) bende de var ve ben süspansiyondan şüpheleniyorum, daha baktırmaya fırsatım olmadı. bide bendeki ses özellikle ilk 1-2 km de geliyor sonra ya ben alışıyorum yada ses azalıyor sizde de öylemi ?
Volkan
Süspansiyon değil,alt salıncak+burç.Çok ciddi değilse yağmurda kesilir.
Cem
"Arkadan gelen ses" yoruma çok açık bir kavram olmuş yanlız, tam olarak anlayabilmek için araca 4 kişi doluşup,kulak kesilerek  tecrübe etmek gerekir. Benzer bir ses bende vardı ,sonuçta egzost borusunun kaynağının koptuğu çıktı ortaya.
junip
genelde alfalarımızda kışın soğuk havalarda bu tip sesler çoğalır. 1-2 km sonra azalması o lastik parçaların ısınmasından olabilir.
bohr597
Ses bagajdan gelmiyor ona eminim.
Seste aynen sanki eski karyolalardaki ses gibi.Alttan geliyor.Özellikle bozuk yollarda.
Egzosta olabilir gibi.İnşallah yeni bir parça değişimine gitmeyiz
Bor@
Eğer içi boş bir şeyin sallanması gibi bir ses geliyorsa, bu muhtemelen amortisör de olabilir. Sanırım amortisör görevini tam olarak yerine getiremiyor olduğu için diğer bağlantı elemanlarına biraz daha fazla yük biniyordur. Ama en sağlıklısı bu sorunu "işinin ehli" bir servise göstermektir.
O ses maalesef bende de var. Ne yaptıysam kesemedim. Bagajdaki stepneyi örten kontrpalğın altına ince sünger koydum ama yine aynı ses var. Aracı arka takımlarını komple elden geçirmek gerekiyor...
Dentist
#9
Bende de gıcırtı şeklinde bir ses oluyordu aynı şekilde arkada,Zincirlikuyu Birmot'ta baktılar ve viraj denge çubuğundan(umarım doğru yazıyorumdur)geldiğini söylediler ve garantiden değiştirdiler.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Alfisti147
#10
Benim Alfada da bagaj tarafından benzer bir ses gelmekte. Bilge beyin de dediği gibi birkaç km. sonra tıkırtı kesiliyor. Bu kadar bariz ve kronik problemlere karşı yıllardır çaresiz kalan Alfa mühendislerine bir kez daha alkış lüten!
bohr597
#11
Gelen sesler maalesef birkaç km sonra kesilmiyor. Devam ediyor.
Elde ettiğim bilgilere göre
1.Viraj denge cubuğu
2.Burçlar
3.Amortisör
4. Egzosta olabilir.
İnşallah çok masraf cıkarmamıştır.
Bor@
Passione
#12
Aynı ses bendede var bildiğin lakırtı şeklinde hatta yarı suyla dolu şişenin sallandığında çıkardığı ses gibi diyebilirim. Arka süspansiyonlar değişti garantiden ama ses kesilmedi sağolsun Enriko Aliberti elemanları çok uğraştılar geçti gibi geldi ama sonra tekrar başladı. Aldırış etmiyorum artık galba bendeki normal bir ses süspansiyonun sertliğinden geliyor olmalı.
"centocinguantanove"
AlfistiKerem
#13
Amortisörler diyorum.Büyük bir ihtimal onlardan olabilir.
bohr597
#14
Önümüzdeki Cumartesi günü servise gideceğim.Bakalım ne olmuş hep beraber göreceğiz.
Bor@
speddydna
#15
aynı ses birkaç haftadır bende de mevcut gittikçe sinir bozucu olmaya başladı.Eğer ki çözümünü bulan olursa çok müteşekkir olurum.En azından servise gittiğimde neyi nasıl tarif edebileceğimi bilebilirim.
Dentist
#16
Çözüm için öncelikle doğru teşhis gerekli.Bizim duyduğumuz sesi tarif etmemiz yeterli olmuyor çoğu zaman,bir de hassas kulak gerekiyor.
Örneğin benim 147 de sesin kaynağını anlayabilmek için Zincirlikuyu Birmot'un trim ustası Mehmet'i arka koltuğa oturtup,bir deneme sürüşüne çıkmıştık. Değişik yollarda dolaştıktan sonra,sizin viraj denge çubuğunu değiştireceğiz demişti ve ses böylece kaybolmuştu.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
speddydna
#17
Aslında ses daha çok makaslı otobüslerdeki makas esnemesi esnasında çıkan sesi andırıyor ve kasisten geçerken yada bozuk yollarda ortaya çıkıyor.
bohr597
#18
Bugun Servise gittim ve sorunum kısmen çözüldü. İncelememiz sonucunda arka helezonların üstünde bulunan lastik takozlardan birinin yerinden çıkması sese sebep olmuş.
Bu düzeltildikten sonra test sürüşüne çıktık.Fakat arakadan çoz azda olsa ses geliyordu. Sonuç olarak arka amortisörlerden birinin patlak olduğu ortaya çıktı.
Parayı denkleştirebilirsek değiştiricez bakalım.
Bor@
bohr597
#19
Amortisörlerin 2009 ocak ayında değiştirmiştim. Fakat bugün yağmurda alfamızı kullandıktan sonra arka alt takımdan gene aynı sesler gelmeye başaldı.Acaip sinir olmuş durumdayım .
Bunun bir çözümü olması lazım.Amortisörler ile daha 10.000 km yemi yaptım.Bozulmuş olmasıda imkansız gibi geliyor.Zaten sadece şehir içinde aracı kullanıyorum.
Sizce sorun nerede olabilir?
Edited by - bohr597 on 08/11/2009  23:41:30
Bor@
Takılan amortisör orjinal parça ise garanti veren (özel, yetkili fark etmez) bir servis takdıysa, parçanız hala garanti şartları altında değiştirilebilir.
günaydın, benzer bir sıkıntı bendede vardı egsoz borusu boyunca onu sabit tutan kollar var onların kaynağı çatlıyor ve kopana kadar da gıcırdıyor taitle giderken burnumdan getirmişti. egsozcunun yaptığı bir kaynakla sıkıntım bitmişti ama. egsozcuya baktırmakta fayda var diye düşünüyorum. kaynak çatlaklarına dikkat
bohr597
#22
Şu alt takımdan çok çektim. Hala daha çekiyorum.Tam çözüldü derken yine geliyor. Kabus gibi.
Egzos olayı ilginç.Haftasonu sevis yolları gözüktü.
Bor@
147 de arkadan gelen ses sorunu çok değişik durumlardan kaynaklanabiliyor arkadaşların belirttiği için.ama tabi ilk yapılacak şey bagaj kapağının bir ayarlanması ve kilidin dilinin yumuşak bir madde ile kaplanması olmalı.Zincirlikuyu trim sesler konusunda gayet iyiydi bir zamanlar hala öyleyse oraya bi uğrayın.Tabi garanti mevcutsa
İzmir'de oturan biri için külfetli olabilir ama değerli dostum :)
