147 Çift Egsoz
Tolga TYSZ
Arkadaşlar merhaba,
belki bunu kaç kişi sormuştur ancak diğer konulara baktığım zaman konular çok karışmış ve tam bir bilgi bulamadım :).
Aracıma bağlantılı 2. egzoz u taktırmayı düşünüyorum.
bu konu hakkında yardımınızı rica ettiğim konular şöyle:
1. bağlantı yapılacağından dolayı muayenede sorun olur mu?
2. o sol altta görünen çirkin kutu (son susturucu diyorlar sanırım) iptal edilse ne gibi sıkıntılar olabilir?
yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
mhmtmcn
Kaynakla bağlantı yapmaktansa, son susturucu bağlantısından itibaren çift çıkış yaptırmanızı öneririm. Bağlantılar eğer iyi kaynak olmazsa zamanla paslanıyor ve kötü bir hal alıyor ve altta gözüken büyük susturucuyla diğer çıkış çok alakasız kalıyor.
Muayenede de şansınıza kalmış ben yeni muayeneye gittim 147 Q2nin eksozu söküp orjinalini taktım. Şimdi uygun bir zamanda çift çıkışlı olana geçeceğim yine.
mhmtmcn
Çift çıkış örneği
Gerçi bu komple fotoğrafta. En üstteki parça benzeri birşey sizin işinizi görür.
alfacan
 147 de 1 yıl son susturucusuz gezdim , kesinlikle fazla ses vermiyor . Hemde o kötü görüntüden kurtuluyorsun :rock:
Ben de muayene öncesi tekrar taktirdim boyatarak. Çok tatlı güzel bir ses veriyor son susturucu iptali sonrası. Şuan arabada motor sesi dışında hicbir ses duymuyorum.
LPG dolum yeri de orada oldugundan ben çekinmiştim cift çıkıştan.
Onun yerine çift çıkışlı egzoz ucu bulursam onu takacağım stok yere.
Susturuculu 147 kalmasın :) ben söktüm, gayet tok ve abartısız bir ses çıkıyor. Hatta ses degil ince bir homurdanma duyuyorsunuz düşük devirlerde gaza oturunca. Ayrıca bu şekilde muayeneden de geçtim. "Egzoz hasarlı:hafif kusur" yazdılar sadece.
Çift çıkış ise, dumanın aynı çıkması için iyi bir işçilik gerek. Kaliteli bir egzozcu rahatlıkla yapabilir. Ben 170 lira fiyat almıştım, satmazsam yaptıracağım.
koroglubrk
Egzoz konusunda bende ayni dusuncedeyim. Son susturucu iptali kaçınılmaz. Egzoz ucu ve LPG dolum yeri yuzunden tehlikeli, ne olur ne olmaz.
You are not allowed to view links. Register or Login aktif olmadıgından egzoz ucunda zamanla renk farklılığı olacaktir. Bu sefer daha fazla göze batar emin olabilirsin
Yanlış anlaşılmışım :) ben son susturucunun oldugu yerden cift çıkışlı uç demek istemiştim. 40x40 mm almıştım ama cok kucuk gelmişti. Minimum 50 olmalı sanırım. @koroglubrk
Benim aldığım boyle kucuk kalmıştı. Oğuz'un eski 147 gibi olsun istiyordum(ustteki)
koroglubrk
Yanlış anlaşılmışım :) ben son susturucunun oldugu yerden cift çıkışlı uç demek istemiştim. 40x40 mm almıştım ama cok kucuk gelmişti. Minimum 50 olmalı sanırım. You are not allowed to view links. Register or Login
Tamam şimdi oldu  :)
sarpgrey
Merhabalar, eğer sizin aracin egzoz çıkışıda alttaki fotoğraf taki gibi gorunuyorsa çok kötü duruyor. En az Oğuz beyin aracı gibi olmalı. Hiç olmadi bence en iyisi oval egzoz çıkışı yaptırın. Egzoz ucu için açılmış orijinal boşluğa en iyi oturan o bence.
Mustafa Kemal ATATÜRK
@ sarpgrey
Bir 6 ay kadar üstteki fotodaki haliyle gezdim. Foto benim aracın zaten :) Suan oval uç var ama Oğuz'un ki gibi bulduğum an yaptıracağım :)
Sipariş ederken buyuk görünüyordu. O sebeple almıştım ama kucuk çıktı :)
mhmtmcn
The roof, the roof, the roof is on fire.
ST27i cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
