Toplu plasti-dip Alımı yapalımmı
naxos
Bildiğiniz gibi Başkan kardeşimiz bu uygulamaları cok rahat yapmakta ve uzun süredir kullandıgından dolayı guvenırlılıgıde test edilmiş oldu,bende uzun zamandır almak istiyorum özellikle tampon altını ve jantları kaplamak için.
Bildiğiniz gibi  Firma  You are not allowed to view links. Register or Login bu ve merkezi izmirde ve orda Bizim Ata kardeşimiz var onun aracılıgıyla bu ürünleri toplu alım yaptırabiliriz diye düşünüyorum eğer yeterli sayıya ulaşırsak firmadan cok daha uyguna alabiliriz.
Atanın'da bize bu konuda yardımcı olabileciğini düşünüyorum cünki firma zaten tanıdıgı
Ben toplamda  2 siyah 2 beyaz istiyorum
Listeyi oluşturalım ona göre 20 adet falan bulursak Ata'da bızım adımıza konuşup pazarlık yapabilir bu sayede
                       Siyah---------Beyaz-------
1-Soner Demirtas          2             2
2-.
Giulietta 1.6 JTD SP1
156 2.0 Selespeed 2003
156 2.0 Selespeed 2001
Hiçmi Sınır yok
Bende alıcam eğer bi aksilik olmazsa Atayla cumartesi günü buluşucaz. Ordan daha kesin bi bilgi veririz size.
Keox
fiyatları nedirki bunların acaba
Sonerin dediği sitede bi 1 kutu sprey 400 ml 58 liradan satılıyor.
Aynen, henüz firma sahibi ile direkt konuşmadım ama toplu alıma gidersek  yardımcı olmasını isteyeceğim kendisinden.
Edited by - ATA on 29/02/2012  01:53:25
Ben yurtdışı alımı araştırdım,spreylerin fiyatı 8 dolar yani 15TL bile değil ama kargo pahalı. Herneyse malın fiyatı bu olunca bence getiren arkadaş sağlam kar ediyor bu fiyattan, bu tür ürünlerde olduğu gibi ilk çıktığı zamanda ve tutulduğu dönemde sağlam fiyata satış yapıyorlar,zaman geçince neredeyse fiyat bedavaya yakın oluyor. İşin özü bence beklemek lazım derim!
Baskan
Bu fiyatlandırmayı 2 ay önceden hesapladık ancak işler dediğiniz gibi olmuyor, olsaydı bizde getirtecektik.
Öncelikle az alımlarda kargo ücreti darbe vuruyor, toplu alımlarda kargo ücreti kurtarıyor ancak bu seferde gümrüğe takılıyor vergi veriyorsunuz buda yetmiyor yanıcı ve parlayıcı sınıfına girdiği için kargo iletişiminde zorluk çıkarılıyor.
Bende yurtdışından bu zamana kadar birsürü parça getirdim,mevzuyu biliyorum.Ben zaten tüketici olarak alımı bahsetmiyorum,sonuçta bunu getiren şirketin gümrük-kargo vs gibi maliyeti ile karını içine eklese 25-30TL gibi bir fiyat olur,bana göre bu yüzden zamanla fiyatı düşecek.
Baskan
inşallah fiyatı düşer, çünkü ilk satmaya başladıklarında sprey tüplerin adet fiyatları 40TL' idi, şuanda 58TL..
Robbie
bir tüpe 4 jant boyanabiliyormu ?
147 1.6 TS Distinctive 2006
Sanırım Başkan 2 tüple boyamıştı ama yanlış da hatırlıyor olabilirim.
enginkablan
Füme veya koyu gri olsa hem jantlara girişeceğim ama siyah için çekincelerim var. Artık Sonerden sonra siyahın nasıl durduğuna bakacağız.
Eski araç: Giulietta 1.4 TB
120HP Distinctive
Plastidip güzel bir malzeme geri dönüşüde oluyor ama bundan 9 ay önce kuzenin jantları boyadık ve üstünden 3-4 ay geçtikten sonra sökmeye çalıştık sökemedik artık iice yerine oturmustu..Sökülmüyor değil ama çok zor sökülüyor ufak 1cmlik parçalar halinde sökülüyor ki oda çekilcek işkence değil..Ayrıca ya biz iyi atamadık(ki çok ince uğraşmadık) yada jantta olmasından dolayı ara ara soyuldu  ve üstüne bi kat daha attık soyulan yerlere..Bu uyarıyı yapayim benim gözlemlediğim plastidip janttan zor sökülüyor..Hani 3-5 ay takılım sonra çıkartırım diye düşünürseniz bence biraz daha araştırın..Ama onun dısında plastik bi kaç bişi daha boyadım ve 1-2 ay geçtikten sonra çok zorlanmadan sökebildim..Spoiler,scudetto falan boyamak için ideal..Hatta iç kısımda soyulan,deforme olan yerler içinde kullanışlı olabilir..
Diğer bi gözlemlediğimde Başkan'ın dediği gibi geri dönüşü olan bişi..Hani hemen sıkıp yok olmadı bu sökeyim bunu dersenir zorlanmadan sökülüyor..Ufak teker surası kırmızı olsa burası siyah olsa nasıl dururdu diye düşündüğünüz yerler varsa alıp denenebilir..
Bizimde kuzenin jantta soyulan yerleri boyamak için siyaha ihtiyacımız var tabi yakın zaman içinde sipariş olursa siteden.Yoksa kendimiz sipraiş vercez.
Keox
sökülmeme sebebi şu olabilir. plasti-dip i kullanmadan önce yüzeyin temiz olması ufak tefek çizik yıpranma vs gibi şeyler var ise güzelce temizlenip zımpara vs gibi yöntemlerle yüzeyin pürüzsüz hale getirilirse hem sökerken hemde yaptığınızda daha güzel bir görünüm sağlar.
ben plasti-dip kullanmadım ama boya vernikleme vs baba mesleği mantık yine aynı olmalı.
Bir yöntem daha sökerken parçaları kalıyorsa sentetik tinere bastırılmış bir bezin bir süre üzerinde bekletilip silerekte çıkartıla bilir sentetik tiner yanız bilmiyorsam plastik düşmanıdır.
Bu konuda yanlışım var ise düzeltirseniz sevinirim.
Selülözik tiner plastik düşmanıdır.Sentetik bir şey yapmaz ama çok zor çıkartır.
Baskan
Ayna kapağındaki plastidip'i sökerken video çekmiştim, aradım ancak bulamadım. Çok kolay söküldüğünü anlatacaktım.
Keox
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
haklısın hocam bende yazarken kararsız kalmıştım sentetikmi selülozikmi diye düzelttiğin için teşekkür ederim.
