Chip Tuning Neler Kazandırıyor?
SeriousAlfaManiac
#25
Abi hep kazığı biz yiyoruz, ağız tadıyla bir iki de atsaydık
aslında şunu solim o mantık çok ta uçuk değil o dosyayı aldıktan sonrası güzel :) bi laptop bide o scart lazım arabaya giren
ytl dedik bide :)
#27
alt devirlerin canlanması gerçekten çok çok iyi...malumunuz yani özellikle 1.6 alfalarda insanı gerçekten deli eden bir durum bu...şahsen kendim için, benim gerçekten çok moralim bozuluyor tamam ts 'ler üst devirde kendini gösteriyor ama alt devirlerinde canlı olmasına kimse hayır demez.birde sercanın sorduğu soruyu alalım akıncım... :)
daha önce izmirde gittiğim yerde 1.6 alfalar için çok fazla randıman ve güç farkı ortaya çıkmadığını yaptıkları deneyimlerden dolayı bana bu şekilde aktarmışlardı...isterseniz deneyebiliriz memnun kalmazsanız iade edebilirsiniz demişlerdi,ama bu şekilde verim alamadıklarını söledikleri için bu konudan vazgeçmiştim...akın gerçekten güzel bir örnek oldu bu, herkes için..bu konuda aklında soru işaretleri olanların meraklarını giderdin teşekkur ederiz..
O yazılımı almak biraz prof. işi akın. Bildiğim kadarı ile ona koruma falan koyuyorlar. Bunu bilen birinin o işi yapması gerekiyorki o bile garanti olmuyor.
Örnek, senin taktırdığın yer. Adamlar senden yazılımı alıp, karşı tarafa mail atıyorlar. Karşıdakilerde gelen yazılımı gerekli isteklere göre ayarlayıp, tekrar geri yolluyorlar ve oda senin chipe yazılıyor. Burda gerçekten yapılabilecek birşey olsa, hiç haber vermeden, onna stanın yaptığı gibi gelen her araca yüklerlerdi. Demekki arada birşeyler oluyorki buna izin çıkmıyor. Birde bu açıdan baktam gerek.
SeriousAlfaManiac
#29
ya ben herşeyidüşündüm abi bikere yükledikleri programın adını biliorum ben ve çok dadirik bi program direk laptop ta açtı abicim beynin 20. pim 'ine bi iğne bağlayıp orayı kısa devre yaptırıyor.O dosya yı direk gönderio o dosya lazım ben şimdi gidip isticem ne olur ne olmaz ben mersine gidiorum fln dicem bakalım yerse birtek çekincem var arabanın seri numarası gibi bişey varsa o dosyada uyum sağlamazsa fln okadar gerisini öğrendim yane.
#30
squadra nın verdiğin değerlerde bişey dikkatimi çekti büyük ihtimalle o dyno terstlerinde kasnaklardan intake e ayar çekilmiş bir dip not olarak belirtiyolar kısacası bence intake e dokunmadan o performansı beklememek lazım... ama denemedim bilmiyorum bu sadece bi fikir
#31
You are not allowed to view links. Register or Login ' a sakın güvenmeyin arkadaşlar bilgilerin çoğu sallamasyon oluyor
funkmaster
#32
159 dizel için chip bilgisi bulabileceğim bir adres gösterebilir misiniz?
www.novitec.com
Şimdilik bunlara bakabilirsiniz.
Orhan Isvan
#34
Bugün Zincirlikuyu servisinde 850 YTL karşılığında Upsolute marka yazılm önerdiler. Yaptırırsam, aracımın garantisi devam edecek. İstersem garantiyi uzatma hakkım da olacak yine. Beğenmezsem, ilk 1 hafta içinde orijinal yazılıma dönüş hakkım olacak ve param iade edilecek. İddia o ki, 1.6 TS motor +12 beygir güç ve +15 Nm tork kazanacak: You are not allowed to view links. Register or Login
Daha önce hiç chip tuning yaptırmadım. Çok sıcak veya çok soğuk havalarda zorlarsam motorun zarar görebileceğini okuduğum için biraz çekiniyorum da. Ne var ki, yağ basınç ve yağ hararet göstergelerim zaten var. Motorun ?ateşi yükselir veya tansiyonu düşerse? görürüm ve gaz keserim. Benzin kalitesi sorun olursa birşey yapamam ama Opet Yakıt Güvence Sistemi dışına zaten hiç çıkmıyorum. Yazılım da garantiye gireceği için, benzinden kaynaklanabilecek sorunlar da yine garanti kapsamında olmaya devam edecek.
1.   Çekinmeli miyim?
2.   12 HP güç artışı 1.6 TS motor için %10 ilave güç demek. Bu gerçekçi midir?
3.   Upsolute makbul bir marka mı?
4.   850 YTL makul mü?
Bu konularda bilgisi/fikri olanlar yazarlarsa çok makbule geçer. Şimdiden teşekkürler.
#35
1 - Dogru kullanimla chip tuning'den cekinmenize gerek yok.
2- 12 hp normal sartlarda imkansiz. 1.6 TS'de chip tuning'in kraliyla en fazla 6-7 hp alirsiniz, onu da cok az hissedersiniz.
3- Bilgim yok, ama GTV V6 Turbo'ya yaptiran birisini duymustum, memnun gibiydi.
4- Yaklasik 500 euro eder, atmosferik motor icin az biraz pahali bence, ama yetkili servis garantisi olmasi sayesinde bu para verilebilir chip tuning dusunuluyorsa.
Bence yaptirmayin, 1.6 TS'ler icin cok bir anlami yok kanimca, onemli bir guc alamayacaksiniz, 850 YTL'yi daha hayirli islerde kullanabilirsiniz :)
Ayrica websitelerine baktim. 156 2.0'in torkunu 176nm olarak verip de chip'ten sonra 196nm oldugunu soylemeleri beni soguttu. Genel olarak baktigimda da verdikleri rakamlarin bir kisminin baya sisirilmis oldugunu gordum.
Edited by - master on 01/11/2007  01:00:20
#36
upsolute yaptıran birkaç kişi daha var bildiğim.
memnunlar..
yanlız nakit ve tanıdıkla sanırım dizel olmasına rağmen size verilene göre oldukça uygun fiyata yaptırdı(dizeller ve turbolar için chip biraz dha pahalı oluyor genelde)
ama sonuçta orasıda yetkili servis böyle farklarda normal..hep karşılaştığımız şeyler..
aynı yay olayında olduğu gibi Upsolute u başka yerde daha ucuza yaptırıp yolunuza devam edebilirsiniz gibi eğer çekinceniz garanti ise.
eibach yay taktığınızda alt takımla ilgili değişimlerde garantide bi sorun olmuyor(kendileride sattıkları için)..
Orhan Isvan
#37
İkinize de çok teşekkürler. Şimdilik yaptırmayacağım ama kendimi tanıdığım kadarıyla konuyu sadece askıya aldığımı hissediyorum. Şeytan her an dürtebilir.
Puntolu 2 arkadaşım yaptırdı ve yaptırdıkları zaman cok memnunlardı ama zaman zarfı icinde söktürdüler,sebebini sorarım ;)
Turbo dizel veya yüksek hacimli olmadıktan sonra pek bir yarar sağlayacağını sanmıyorum.
Benim araba 2.0 lt bir araba ve onda fark ediyor. Hatta babamın 164 karşılaştırdığımda (10 sene önceki çekiş ile kıyaslıyorum bunu) çekişin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. En yeni denemeyi de dün yaptım. Yokuş yukarı ikinci viteste, 1300-1400 devir civarında sabit giderken gaza hafif dokunduğumda hiç itiraz etmeden hızlandı. Yani, alt devir baygınlığını hiç hissettirmedi. Bir de triger set değiştirirken Ecevit Usta egzantrik ile ilgili bir şey yaptığını söyledi, belki onun da biraz etkisi vardır.
Yani 2.0 lt kullanıp chip düşünenlere duyrulur
AlfistiKerem
#40
Hahahaha...Evet biliyorum,sen yoktun ama serviste.Bende genel bakım yaptırıyordum.Senin arabanın trgieri değişti bitti,Ecevit abi ince ayar yaptım dedi.Banada yapcak yakında.Meslek sırrıymış.Canavar gibi oldu maşallah...
#41
145 1.4ts için chip uygulaması yapılıyormu acaba?buğra sen biara bu işlerle uğraşıyordun bi netice alabildinmi
Ne kadar başarılı veya değil bilmiyorum ama tüm dizel motorlara You are not allowed to view links. Register or Login'ya chip modifiyesi yapılıyor. İngilizce'si de var. İlgilenen olursa You are not allowed to view links. Register or Login ulaşabilir.
?129 bedava resmen, ben allcarracing ve superchips in Türkiye distribitöründen 156 için tanıdık vasıtasıyla aldığım rakam 800 civarı.
ceycey84x
#44
arada cok fark var fıyat acısından eger perfotmansta far varsa bıraz bende yaptırmayı dusunurum ama okudugum kadarıyla 6-7 bg cok bı fark olcanı sanmam
zeitgeist
#45
belirtilen sitedeki ürünlerin tamamı dizel motorlar için, zaten tuning ile turbo olmayan motorlarda pek verim elde edilemiyor.
159 JTD alınca düşünürüz bunları
Burak1985
#46
159 jtd de verimli olurda motorda bi soruna yol açarmı kafamı kurcalayan tek şey o... 180-190 beygire kadar çıkarılabiliniyo ama sağlıklımı
Önceki sayfada söylendimi bakamıcam şimdi ama, zincirlikuyu birmot 159'lara yaptırıyordu.
cuneyt
#48
Evet gecen hafta bana da teklif edildi bu uygulama. 185 HP oluyormus. Inanilmaz bi rahatlama veriyormus araca.
burcintun
#49
yap yap yap
