K&N HAVA FİLTRESİ--DEBİMETRE
butun arabalar uygulanan ve olulu sonuclar alınan acık hava filtresini alfaya uygulayamıorum! debimetrenin bozulması tabi cok buyuk bi sorun bu riske girilmez Register or Login"/> peki komple bi kit alıp hava filtresini debimetreden uzaklastırsak hala zarar verme olasılı varmı?Register or Login"/> komple kitlerin içinde motorun sıcagından korucak koruma bolumu oldugu için bunu sorun olacagını sanmıyorum! big garajda (pınar bası pisti) komple karbon kaplı acık filre olmasına ragmen boruya benzeyen ve kapalı havası veren filtreler gormustum ( bulursam resminide eklerim) bunlarda zararlımıdır acaba??
Zararlıdır :)
Açık hava filtresini veya debimetreyi unut. Seçim senin :)
Ama hemen bozacak diye bir şey yok. 20-30.000 km sorunsuz kullananlar da vardı diye hatırlıyorum.
Ben olsam hiç riske girmem...bana göre değil der , kabullenirim :)
Onur
yapcagın kitin kalitesine göre değişir bence. KN nin cold air intake kitleri çok kaliteli ve başarılı. onlar zarar vermiyor diye biliyorum...
niye ki onurcum :) hot air olunca mı bozuluyo ki bu debimetre?  :)
bu arada tek derdin debimetreyse çok önemsemene gerek yok, zira parça koduyla çok ucuza alabilirsin. 3 vida sökmeye bakar.. Yanılmıyorsam Doblo ile aynıydı... Debimetre BOSCH üretimi biliyorsunuz...Alfa Cd'deki programdan parça kodu bulunabilir yanılmıyorsam
ya araya bi kit koysak? yada hiç bilen goren yokmu kapalı boru gibi dısı fiber kaplı ama acık hava filtresi die gecenleri ya? hiç resmide yoki bende tuh...
hahaha sanki resmine bakıp yok umut zarar vermez dicenizde uzuluom yok die bendeRegister or Login" alt=""/>
Onur
kit in adı o ben napım :)
whale
gelin warm intake de anlaşalım :)
şimdi olurmu olmazmı?? :) ama 3 ayda birde debimetre alınmazki be abi paraya yazık ogrenci adamımRegister or Login" alt=""/>
Onur
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login en iyiler bunlar bildiğim pahalı kitler ama en etkili bunlar diye biliyorum
açık hava filtresinden ziyade kutu içi filtre'yi tercih etmek mantıklı olur..
cold air intake kitleri de uygun olur.yanlız kutu içi filtre bizim araçlar için daha You are not allowed to view links. Register or Login,green iyi markalar.tavsiye olunur.
alfisti
hava filtresi uygulamaları kuş kondurmuyor... eğer ses çıkartıp bağırtmak gibi bir amacın yoksa son derece önemsiz bir uygulama...paranı çöpe atmak istiyorsan al derim...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Chip tuning + egsoz ile birlikte kullanıldığında iyi sonuç veriyor ama tek başına güç kaybettirdiği bile oluyor :)
Ses için değer aslında ama debimetre sorunu gibi bir derdimiz var. Onun için ümitlenme :)
Kutu içi de seste pek bir değişiklik yapmıyor.
Register or Login" width="128" align="left" vspace="2" border="0" alt=""/>bahsetim kapalı boru gibi olan filtrelere bi ornek! bunu farkı nederi???
başka bole filtre bulursam eklicem!!!
K&Nnin sitesinde araba verilerini girdiniz zaman 2 secenek cıkıo bunlar k&n firmasının  alfalara takılmasını onayladıklar yanlış anlamadıysam..?
Prelude
Acik filtre sesten baska biseye yaramiyor
ses duyucam diye basmaktan artan yakit tüketimi de alıp basını gidiyor
Debimetre benim bildigim sıcak soguk hava olayından degil fazla hava geldiginden dolayı sapıtıyor
Benim K&N kutunun icine sarkıtılmıs bir bicimde orjinal filtrenin yerinde duruyodu ama cok fazla km yapamadan debimetreyi bozdu
Hatta debimetrenin bozulması yüzünden basıma is de acılıyodu ki sadece rezil olmakla kaldım
Araba sogukken ilk calıstırdıgımda gaz yememe gibi bi sorun oluyor debimetre bozuksa, araba da yokustaydı ve önde araba vardı, geri vitese takıp gaza dokunup el frenini bırakmamla araba gaz yemeyerek öne dogru baya bi  kaydı nooldugunu anlamadım bi daha denedim geciriyodum öndeki arabaya, sonra sahibini buldum adam cekti öle cıkabildim etraftaki cocuklar da acemi heralde falan diye konusuyodu kendi aralarında :D
Sonuc olaral alfada hava filtresi yalan :(
Edited by - Prelude on 28/12/2005  21:08:07
#18
peki prelude kutu içi kullandınmı?? kullndıysanbi faydasını gordunmu?? belkide soruyu en baside indirgemek en iyisi: en ucuza kolay ve zahmetsiz yoldan nasıl hp attırabilirim!!!
#19
hp eldetmenin yolu tamamen You are not allowed to view links. Register or Login kadar hp o kadar para:))ben eski 146'mda kutu içi kullanmıştım.ama benimde debimetre ve lamda gitti.en garantili yol chip tuning .ama oda pahalı bir işlem.
Onur
#20
alfayı ellemem diyen chipçilerde var ama :)
Prelude
#21
Chip Tuning Yaptıran var mı hic burdan ???
Ben kutuicini kullanmadım acık filtreyi kutunun icine sarkıttım Register or Login" alt=""/>
Hava filtresiyle performans artısı yalan anca verdigi sesten gaz alırsın Register or Login" alt=""/>
açık hava filtresini çözücek bi isim war alıp taktıgınızda tabi bozulur ;) ama bozulmaması için bi olay var ve bu olay yapılıyor ;) Çözüm basit ;)
#23
Güç arttırmamak en güzeli Umut :) Onur'un dediği gibi Alfa'ya dokunmam diyen chip satıcıları/uygulayıcıları var. Bizim motorlar pek modifiyeye gelen aletler değil. Arttırılcak olsa bile hava filtresi kiti güç arttırmıyor hissedilir derecede. Komple kit koyarsan belki 1-2 hp alırsın ancak o da sürekli değil. Açık hava filtresine soğuk hava sağlamak dert , çoğu zaman uygulama güç kaybıyla sonuçlanıyor. Ama chip + egsoz + hava filtresi üçlüsü her zaman güç arttırmanın ilk ve en mantıklı yolu :) Toplam 2000 YTL civarına hallolur herhalde komple Supersprint egsozla beraber. Bu üçlü 2.0 TSlerde sanırım 15-20 hp arası güç veriyor.
Ayrıca açık hava filtesi çok güzel ses vermesine rağmen derdi tasası sebebiyle hiç tavsiye etmem. Debimetreden tut düzensiz rölantiye kadar birçok sorun açabiliyor...
Bence bekle , Autodelta ustası gelsin , Turbo kiti takarsın :)
#24
55bin km den beri 14bin km dir JR marka açık filtre kullanıyorum ne debimetreme bişey oldu ne lambda ma
"açık filtre debimetreyi bozuyo" bana biraz forum palavrası gibi geldi...hiçbir mantığı yok sonuçta
gerçekten açık filtre yüzünden debimetresi bozulan varmı acaba?
Edited by - yiltawar on 29/12/2005  19:42:00
