SPOR YAY VE XENON
BOND
Arkadaşlar merhaba,
156 ya hahgi marka yay tavsiye edersiniz,koni yi tavsiye ediyorlar.Ayrıca  xenon farda hangi marka ve ışık(çeşitleri var) kalite ve fiyat açısından uygun olur?
Aracımda Koni -35mm yay kullanıyorum gayet memnunum, ne kadar -35mm desede kafadan -40mm alçaltıyor..
Eğer alçak olur diyosanız eibach prokit -30mm alabilirsiniz ama görünüş irtibariyle lastikle çamurluk arasında çok aralık kalır pek tatmin etmez..
-40mm ideal bence ama ben şimdiki aklım olsa -50mm alırdım orası da ayrı :)
Xenon olarak ise Mtec 8000k xenon kullanıyorum ondan da çok memnunum, bence yüksek fiyatlı kitlerden pek bi eksiği yok..
6300k ve 8000k renkleri birbirine yakın sayılır, 8000k biraz daha turkuaza kaçan bir renge sahip, ikisi arasında zevkinize göre seçim yapabilirsiniz..
Üyelerimiz kısmından You are not allowed to view links. Register or Login 'ü inceleyebilirsiniz..
Edited by - shame on 01/07/2007  18:03:37
yay Eibach,Koni,KW tercih edebilirsiniz..
ilk 2 sini bulmanız daha büyük ihtimal..
Xenonda bende Mtec i tavsiye ederim ancak unutmayın en yüksek ışık gücüne (3200lumen) sahip xenon ışığı 4100K-4300K (Kelvin) olanlardır..
4300K nın üzerinde lumen sayısı yani ışığın GÜCÜ düşer.. 6000K  xenonlar yaklaşık 2600-2900LUMEN arası güce
8000K xenonlar ise 1800-2000Lumen dir..
Kaliteli H1 ve H7 HALOJEN ampüllerde 1600Lumen e kadar zaten güç verebilmektedir..
Bu nedenle 6000K tavisye ederim.
ama imkanınız varsa mercekli far ve orjinal xenon ampulüyle 4100K-4300K lık bir xenon kullanmanızı tavsiye ederim.
Tufan
alfanın orijinal ürün kataloğunda satılan yaylar eibach marka. yine birmotta satılan xenon da mtec 6000k.
ben mtec 6000 k kullanıyorum ve çok memnunum.
kotchero
KW derim ben -4 cm kullanıyorum
Erhanın da dediği gibi bence aracım -5cm inmiştir xenon için bişi diyemem bendekiler H7 beyaz sisler de H7 beyaz.
anIL(34an623)
xenonda olay philips ama 156 ve sonraki alfalarda arıza ışığını yakıyor. bu ışığı ben kafaya takmam diyorsanız bence philips bakın. tamam pahalı ama bariz kalite farkı war. bunun dışında mtec 6000k iidir. ben de kısmetse ondan taktıracam ama mercekli far için kurcalıom biraz. 6000ler optimum. 8000 de güzel duruyor ama bozuk hawalarda sıkıntı yaratıyor. 4000ler ise xenon izlenimi vermiyor.
yay için çok fikrim yok. arabalarımızın altında doğru dürüst bir koruma yok. bi kartelin orda sağlam bi parça war. gerisi yalan. yay konusunda bu yüzden kararsızım.
Edited by - anIL(34an623) on 02/07/2007  00:21:02
walla 4100K-4300K görünüm olarak mercek olduğu zmn merceğin yarattığı kırılmahyla yeteri kadar gzl duruyor ama xenon takmadaki amaç öncelikle iyi bir aydınlatma olmalı düşüncesindeyim enaz 400YTL para verilirken..
o yüzden en iyi en yüksek aydınlatma kuvvetine sahip 4100K-4300K lık bi kit takılabilicekse,ööncelikle aydınlatma performansını düşünmek daha doğru olur bence..
Ben de mtec 6000 K kullanıyorum ve çok memnunum , yanlız sert çukurlarda ampuller biraz oynuyor gibi...O nedenle biraz fazla verip Birmotta monte ettirin derim , hatta edebiliyorsanız kendiniz edin Ayrıca olay xenonla bitmez park ampullerinizi de beyaza dönüştürün tabi
park ampulleri için en güzel çözüm iptal etmek..Ben sinir oluyordum,xenonların tonunu bozuyor,görüntü kirliliği oluyor diye..2 hafta önce biri patlamış park ampullerinden bende diğerini söküverdim..Hiç uğraşamıycam beyaz park ampulu bul,al,sök,çıkar,tak... :))
Ben bunu aylar önce dememiş miydim :)
BARLAS
3 hafta önce sağ park ampulüm patlamıştı, değiştirttim, bugün soldaki patladı.. Aynısını bu sabah ben de düşündüm..
anIL(34an623)
geçen günlerde ata arkımız farklı bir topicte farklı bir çözümden bahsetmişti. müsait bi zamanda onla uğraşacam ben. o sarı uyarı ampulu beni çok kötü ayar ediyor
arkadaşlar eskiden orjinal hella/philips ballast ve philips/osram d2s (orj xenon ampülü) ler pahalıydı şimdi bırakın pertten çıkanları 0 2tane d2s ampüle 90-110ytl arası ve 2 yeni ballasta 150-200 arası istiyorlar.
d2s ler orjinal h7 yuvalarına birebir olmasada tel ve silikonla yerleştirilebiliyor..
toplam 300-350 ytl ye orjinal xenon sahibide olabilirsiniz..
ben kafayı bozdum bi-xenon yapma konusunda :)
elimdeki 6000k mtec ide satıcam ozaman.
2tane d2s
2tane ballast
2tane bi-xenon merceği
bunları 300-350ytl ye temin edebilirim büyük ihtimal..
geriye bitek çıkma mk2 147 farı ve bu bi-xenonları bağlayacak ve mercekleri takıcak usta kalıyor geriye :)
yada bi-xenon çok zor gelirse artık çifti 35 ytlye megane2 halojen mercekleri alıp(h7 ayaklı) yine farlara monte ettirecem..
ama bi-xenon u zorlamaya kararlıyım özellikle 159 la gece yolculuğu yaptıktan sora bi-xenon un türlü nimetlerini tattıktan sonra uzunlardada xenonu kullanmak isterim :)
can hayrola nerden esti bu bi-xenon projesi...
Can, sıfır  D2S ampulleri o paraya nerden buldun?
Ben de değiştirmeyi düşünüyorum benimkileri. Biri diğerinden sonra değiştiği için az da olsa ton farkı var ve hoşuma gitmiyo bu durum.
Eğer satmayı düşürsen, sendeki Mtec'ler 145'lere uyar mı?
BARLAS
2tane d2s
2tane ballast
6000k'ları satarsan haberimiz olsun..
2tane d2s
2tane ballast
d2s 'in h7 yuvasina oturtulmasi konusu biraz muamma ama silikon her derde deva =)
ben de ayni şekilde ekipmanlarim (çikma far + h7 xenonkit + h7 mercek) hazir durumdayim ancak montaj yapacak ustayi bulamiyorum...sağlikli bir şekilde montaj yapabilecek bir yer bulduğumda Can'i da yanimda alip gitmeyi planliyorum..bülent abi sen bir ara ilgilenmiştin bu mercek işiyle (gerçi buluşmaya gelirken tek mercek düşmüştü) bildiğin iyi montaj yapan bir yer varmidir???
yoksa yine en iyisi el emeği göz nuru operasyonu yapacağiz gibi gözüküyor...
Volkan'cım ben arabayı aldığım zaman eski sahibi BMW E46'dan çıkma mercek taktırmıştı farlara. Açıkçası gerek montaj kalitesi gerekse aydınlatma kalitesi kötüydü. Zaten beni arayışa iten sebepler de buydu.
Nitekim aramalar sonucu çıkmacıda orjinal 156 mercekli farlarından buldum.
Bulduğum farların far tasları kullanılamaz haldeydi, zira far ayakları kırık ve far tası çatlaktı. Benim amacım aracın üstündeki mevcut far reflektörlerini söküp mercekli reflektörleri takmaktı. Xenon balast ve ampulleri de hali hazırda var olduğu için de işim daha kolaydı.
Kendi farlarımı söktüm, çıkmacıdan aldıklarımı da söktüm ve mercekli reflektörü kendi farıma geçirdim. Elektrik bağlantılarını yapıp far camını silikonla birleştirdim. Şu ana kadar herhangi bir buğu ya da su alma problemiyle karşılaşmadım ama bu işlemler için tamponun sökülme gerekliliği işi zora sokuyor ne yazık ki.
Farlardan birinin yükseklik motoru arızalandı, çıkma motor buldum ama takmak için farı söküp dışarı almak lazım, onun için de tamponu sökmek lazım. Tamponu sökecek olduktan sonra boyatmayı düşünüyorum zaten bilidiğiniz gibi.
Kısacası girişmişken bütün işleri aynı anda yapmak istiyorum ama bu sefer de önüme zaman engeli çıkıyor.
Bu yüzden de bu işler bekliyor :)
Benim farlarım şu anda bu şekilde...
Bu arada bu işlemler esnasında sevgili Bektaş'ın yardımlarını da unutmamal gerek :)
#20
bülent abi işte alfanin mercekli xenonlu 156si piyasada ne kadar az ise , leon un da Fr serileri dişinda mercekli Xenonlusu YOK! türkiyeye getirilmiyor..valeodan parça kodlarini buldum...arayip valeo ile görüştüm ama henüz ticari satişa sunulmamiş..ebaydede yok... yani alabilceğim bir yer yok...yani biraz daha bekleyip orjinal birşey mi alsam diyorum ama birşeyleri kendim yapmayi çok seviyorum...bütün gün DIY (do it yourself) forumlarina bakiyorum =)   yeni bir projeyi daha bitirdim karbonfiber kaplama ile ilgili..onlarin resmini de akşam koyarim...
dediğim gibi mercekli far bulabilsem aynen ben de senin gibi işlemlerle uğraşabilirim ama işte yok...
dolayisiyla canla bu aralar montaj yapacak usta arayişindayiz...
Kendin birşeyler yapmayı düşünüyorsan bunları kendi orjinal farların üzerinde deneme bence. Sonuçların kötü olması durumunda elindeki orjinaller de heba olmasın. Hatta sırf tecrübe olsun diye hırpalamış da olsa Leon far al çıkmacıdan ve aç içini iyice öğren, kendi gözlerinle gör neler yapabileceğini. Mercek olsa nereye oturtabilirsin, ne ile tutturulur, kablolama nasıl olur vs.
#22
abi 2 önceki postta yazdim =) çikma far + h7 xenon kit + h7 mercek hazir diye:D
arabada bi sürü deişiklik yaptm ama boyama vs. kirma dökme vs. işlemleri hep çikma parça alarak yapiyorum..ki istenildiğinde orjinale çevirebilielim ;)  tavsiye için yine de teşekkürler
#23
tabi ki barlas bey,zaten büyük ihtimal sadece buraya ilan veririm,başka yerde ilan vermem..
156/147 kullanıcılarının hepsi zaten takabilir bu sayede yabancı birinede gitmemiş olur..
Mtec mtec dedik benim sağ taraf bu sabah itibariyle iflas etti Üstelik taktırdığım autoshop da kapanmış.İthalatçıyla çözücez artık
