Stoplarda LED veya NEON kullanımı
Kesin birşey diyemem ama bende gelebilirim belki öğleden sonra oralara.
Benimde farlar eskiden xenon du sonra sökmüştük ampulleri ve beyinleri. Tekrar bir konuşmak isterim İlker ile.
Normal ampuller mercek olsada çok yetersiz.
Buyur gel abi ben sabah 9-10 gibi giderim.
Erkenden işim bitsin isterim çünkü.
Sen geleceksen beklerim ama seni :)
Ben normal bakımı yaptıracağım gitmişken yoksa İlker için gidiyorum.
Yağımı falan aldım zaten yanıma :)
Birde ön fren balatalarımı bulamadım yaa ne aradım ama yok gitti güzelim brembolar :(
Yılmaz abide taktırıcam artık ATE falan vardı sanırım.
Taktırırım hemen çıkar bir yerlerden kesin brembolar :(
Birde İlkeri yakalamışken şu far yükseklik ayarı olayını otomatik yapabilirmiyiz onu sorucam :)
Sercan yaptırmıştı onu ne kadara patladı acaba ?
tugrul
Ben o saatlerde gelemem anca 14-15 gibi gelebiliyorum. Kesin değil zaten, gitmem belkide.
Balata konusunda Maslak'taki Hamza ile konuş istersen, Brembo vardı sanki onda.. Benim arka zimmermann disklerim ve balatalarım orada henüz almadım. Bana ayırdıkları brembo diye kalmış aklımda.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Bende zamanında Brembo aldım abi.
Ön arka
Arkaları taktım önler daha vardı zamanı 10 bin km falan gittiler ve bitmek üzereler ama bulamıyorum işte.
SertackeS
bu tür şeyler aracın orjinalinde güzeldir. hem zamn kaybı olacak,  hem güzel de olmaz :)
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
Aslında böyle bir şey yapılabilir tabii çizimin iğrençliğine bakmayın :)
3 sıra Led olacak şekilde hatta bunlar aslında Led değilde Neon tarzı olup sadece frene bastığımızda Led olanları yanabilir.
Yani parklar Neon fren lambası olarak Led.
Sinyalde Atanın paylaştığı şekilde
Stopların ortasında.
Sis ve geri lambası içinde aynı şekilde 3 sıra LED ve Neon ortada LED geri lambası mesela nasıl olur?
Yada 3 Sıra led yerine büyük Ledlerden tek sırada olabilir sonuçta ince bir yapıya sahip bizim stoplar
bence çizimdeki gibi 3 sıra değilde sadece en dıştaki sıra gibi olsa güzel olabilir. deneyip görmek lazım..
Şuan zaten beyin fırtınası oluşturup bunu İlkerle de paylaşıp en iyi en güzeli ortaya çıkartmak amacım.
Belki de hiç kalkışmayacağım , gerçekten kötü olacağını düşünürsem girişmem zaten ama o kadarda kötü olacağını düşünmüyorum bilen kişilerin elinde yapılınca.
Yani herkes bir fikrini paylaşırsa nasıl olabilir gibisinden çok daha yararlı olur.
Belki ortaya daha farklı bir şey atılır ve daha iyi daha güzel bir şey yapılabilir de.
geçenlerde paylaşılmış bir fotoğraf vardı. 147'nin stoplarına yapılmış led fotoğrafı. Fena da durmuyordu aslında ama elde yapılacağı için ne kadar güzel olur bilemiyorum.
Bir ara şu fotoğraftaki stop lambasını alıp takmayı düşündüm ama Ata'nın dediği gibi stoplar şeffaf (daha doğrusu düz) cama sahip olamadığından güzel görünmeyeceğini düşünüyorum.
ledler de aynı şekilde güzel görünmeyebilir.
serkan_34
Tekrar merhaba sevgili Alfistiler ne kadar yorumlara katilmasamda sistemde göründüğü gibi surekli takipteyim siteyi Sayın Alpermusa ilk yorumlarda yazdığın gibi parklarda kısık frende daha guclu ışık alınabilecek bir devreyi zamaninda cok aradim tas direnc falan koymayi denedim ama nafile 3 gun 5 gun ondan sonra güm direnç te ozelligini yitirdi eger aklinda boyle bir proje var ise kullanacagin devre elimde mevcut tamamen baski devre üzerine kurulu hic bir sorun cikartmaz park lambalarin açıkken 6V frene bastığında 12V veren bir devre zamanim olmadigi icin ugrasamaz oldum boyle islerle dedigim gibi boyle bir dusuncen var ise stop dış camını şeffaf yapma konusunda da elimden geldigi kadar yardımcı olmaya çalışırım
Son paylaşılan ampulü stopun ilgili deliğinden geçiremezsiniz ki :) İlk 156'ma led stop ampulü takmıştım. Orjinal ampulden az daha genişti, onu bile yuvayı hafif törpüleyerek takabilmiştim. Stopları ayırmadan bunu takabilmek imkansız.
Düzeltiyorum: Yaylıymış ya bu, süper :)
Hocam aynı paraya gittigidiyorda da satıyorlar :)
Lbe
Acaba bizim giuliettalarin stoplarindaki ledleri sirali yakabilir miyiz ki ? :D
Yakılabilir tabii ki bir ünite bağlanığ yapılır ama kim uğraşır onu bilmem :D
o fiyatın az üzerine çift olarak kargo dahil var burada;
gittigidiyor'daki de çift fiyatı ama :)
o zaman şu var :)
4 tane :)
bu arada aynı sitede birde lazer logolar var fiyatı da baya uygun;
obasar
sadece bilgidir, lazer logoyu alması sorun değil, ancak takması ciddi bir işçilik istiyor.
Alfa Romeo GT 2.0 Selespeed
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 3.0 V6
İşçilikten kasıt nedir Onur ?
Elektrik mi yoksa montaj mı?
Alfista35
156'sının arka stoplarına led uygulamış biri var mı acaba bizim forumda?
Ben 2 kişi tanıyorum ama ikiside siteye girmiyor.
Ledleri takınca arıza ışığı yanıyor.
Bunu yakmamak için dirençler vs. işlemler yapmak gerek ama tam bende bilmiyorum açıkçası.
