Viton O-ring Selespeed için
radar54
O zaman şöyle yapalım;
You are not allowed to view links. Register or Login 2 set
You are not allowed to view links. Register or Login  1 set
İsteyen aralıkta gelecek olandan tekrar alabilir. Şimdilik hepimizin işi görülmüş olur. Nitekim 28-29 ekimde ben 1 set taktırmayı düşünüyorum.
Acelesi olan varsa benimkinden de alabilir arkadaşlar, ben sadece bulunsun ve sayı artsın diye alıyorum. :)
Kargo grubu için, benim aşağıdaki mesajı alıntılayıp şehirleri yazarak cevap verebilir miyiz?
octinum - Adana
radar54
octinum - Adana
You are not allowed to view links. Register or Login ve You are not allowed to view links. Register or Login Ankara
You are not allowed to view links. Register or Login ve You are not allowed to view links. Register or Login  İstanbul  diye görüyorum. Ben gönderici zaten Aydın  :D
Birbirimizden alırız derseniz İstanbul ve Ankara için birer kişiye gönderebilirim.
Kaan
Hakan ben İstanbul'un bir ucu Avcılar tarafındayım. O yüzden ortak kargo kimsenin işine gelmeyebilir. Beni ödemeli olarak ayrı gönderebilirsin. :D
Ne zaman organize ediyoruz ödeme ve kargo işlerini. :alfisti:
1 hayal
5 duyu
6.his
radar54
Paketlemeyi bugün halledip en geç cuma günü ptt kargoya vericem. Herkese tek tek gönderiyorum. Ödemeyi hallederiz iletişim bilgilerinizi özelden yazabilirsiniz.  :)
radar54
Selam arkadaşlar paketleri ptt kargo ile gönderdim. Türkiyenin her yerine 12.20 lira olarak gitti :)
10 liralık o ring için naaptın sen Hakan diyebilirsiniz gönderirken çok tereddütte kaldım. Umarım işinizi görür.
Takip numarası telefonuna gelmeyen olursa bana ulaşsın özelden numaraları yazarım. ;)
Kaan
Hakan tekrar teşekkürler. Bu arada bilgim olmadığı için soruyorum forum geneline. Bu oringleri değiştirmek zahmetli işmi. :) Oringleride bakım amaçlı değiştirmek için triger değişimimi haftaya bıraktım. Herkes için bilgi olarak You are not allowed to view links. Register or Login Emirhan abiyi göreve çağırıyorum. :alfisti:
1 hayal
5 duyu
6.his
radar54
Rica ederim :) You are not allowed to view links. Register or Login üstaddan alıntı yapalım...
Alfa 156 için yapacağınız işlemlerin detayları ise şunlar:
0. Malzemeler: Yukarıda saydığım Viton oring'lerden 3'er adet (toplam 12 adet), akü takviye kablosu, Selespeed yağı, balata spreyi. Eğer kapsamlı SS bakımına niyetliyseniz sensör filan da eklenebilir. Akünüzün düzgün şarj edilmiş olduğunu kontrol edin.
1. Fiat MultiECUScan (MES) programını ve bir OBD bağlantı aparatını alın. OBD aparatı olarak ucuz ELM327'leri kullanabilirsiniz. Tavsiyem kablolu olanlar, Bluetooth olanları bilmiyorum.
2. Aküyü söküp aracın yanına alın. Akü tablasını da söküp Selespeed robotuna ulaşın. Akü takviye kablosuyla akünün önce artı, sonra eksi kutbunu arabanın tesisatına bağlayın. Takviye kablosunun tesisata bağladığınız noktalarını önce bağlayıp poşet vb. ile izole edin, özellikle artı kutbunun bağlantısını.
3. Sol ön tekerleği sökün, gerekiyorsa davlumbazı da kısmen sökün. Hatırlamıyorum şimdi.   Tekerleğin oradan bir tane elektrovalfe (EV0'a) ulaşacaksınız.
4. Selespeed rölesini yerinden çıkarın. Mk1.5 SS'imde torpido gözünün üst tarafındaki ufak kapağın arkasında, 50Amper büyük kare prizma olandı. Daha ufak, dikdörtgen olanları (kırmızı ve siyah var) ellemeyin onlar SS'in değil ve takmak-çıkarmak zor.
5. Kontağı açıp MES ile Selespeed'e bağlanın. Arızaları da temizledikten sonra sistem basıncını boşaltın. Röleyi çekmiş olduğunuz için pompa devreye giremeyecek ve sistem basınçsız kalacak. Göstergede hata verecek. Dikkat: Basıncı boşaltmazsanız valfleri sökerken yüksek basınçlı SS yağıyla boy abdesti alabilir, hatta kendinize zarar verebilirsiniz. Aman dikkat.
6. Dalmışken, sensör değerlerinin unutulması gibi yan işleri de yapıverin.
7. Selespeed robotuna dönün. Üst yüzdeki iki büyük valf EV1 ve EV2. Etraflarını balata spreyi ve fırçayla güzelce temizleyin. Torx T8 galiba vidaları. Vidalar iki tarafı kademeli olarak gevşetin ve vidaları tam çıkarmadan elinizle valfi hafifçe oynatarak çıkarmaya hazırlayın. Sistemde kazara basınç kaldıysa bu aşamada boy abdestinizi alırsınız ama en azından valf filan kafanızı gözünüzü yarmaz.
8. Valfleri çıkarıp yine balata spreyiyle güzelce temizleyin ve temiz bezlerle kurulayın.
9. Mümkünse plastik veya tahta bir çubuk kullanarak üstlerindeki oring'leri çıkarın. 10, 11 ve 12mm çaplı olanlar üstünde olacak. 18mm çaplı olan roboto bloğuyla bağlantı yerine oturuyor.
10. Yeni oring'lerinizi çaplarına dikkat ederek yerleştirin. 10, 11 ve 12mm oring'lerin yerlerine tam oturmaları gerekiyor. Gevşek durduysa 10'luk yere 12'liği takmış olabilirsiniz.
11. Valf yuvalarını içeriye pislik kaçırmadan temizleyip, 18mm çaplı oring'i de yuvaya oturtun.
12. Valfleri yerine takın vidalarını lastik değiştirir gibi karşılıklı kademeli olarak güzelce sıkın.
13. 7-12 numaralı adımları, bu sefer sol tekerleğin oradan ulaşacağınız EV0 için tekrarlayın.
14. Her şeyi sıktığınızdan emin olup, SS yağı seviyesini kontrol ettikten sonra arabaya dönün. Kontağı kapatıp Selespeed rölesini geri takın.
15. Kontağı açın. SS pompası devreye girecek ve normalden uzun bir süre çalışacaktır. Bu arada siz de MES ile Selespeed sistemine bağlanın.
16. Varsa arızaları temizleyip Clutch Drain işlemi yapın. Sıfırlanabilecek diğer şeyleri de sıfırlayın bu adımda.
17. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer: End of Line (Hat Sonu) işlemini yapacağız. Elinize kahve, çay filan alın ve işlemi başlatın. SS robotu tak-tuk-tak-tuk tüm vites geçişlerini deneyecek. Bu süreç hatasız sonuçlanmalı.
18. Akü tablasını, aküyü, tekerleği filan yerine takın, arabayı toplayın.
19. Keyfini çıkarın.
radar54
Elimde obd kablosu ve MES olmadığından bende İzmir'e gittiğim bir zaman da Alfamir Metin ustada yaptırmayı düşünüyorum.
radar54
Kargolar teslim edilmiş sanırım :)  Sadece You are not allowed to view links. Register or Login adreste yokmuş  :p
Değişim sonrasında ne gibi farklar oluştuğunu yazarsınız artık  :alfisti:
Nicola Larini
Akşam 9 a kadar adresteyim ben mümkün değil  :(
radar54
Tekrar dağıtıma çıkmış görünüyor. :)
Nicola Larini
Az önce geldi teşekkürler You are not allowed to view links. Register or Login  :alfisti:
radar54
Rica ederim umarım işinizi görür  :alkis:
Cihan82
You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkür ederim, bakalım ilk fırsatta ben de robot bakımını yapacağım. Bilgi veririm sonuçlar hakkında
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
radar54
Rica ederim  :yukari-ok:
radar54
Arkadaşlar merhaba;
Aralık ayında gelecek olan o-ring partisi ayın 20si gibi elimde olacak. Alan arkadaşlardan takıp kullanan oldu mu bilmiyorum ama konuyu kaçırmış olup ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir.
İhtiyacı olanlar irtibata geçebilir. İyi günler.
radar54
#42
Selam  :alfisti:
Eksik o ringler tamamlandı fakat bir kısmı NBR olarak geldi. Gümrükten bekledik ama viton içlerinden çıkmadı :( Şuan elimde 6 takım olacak şekilde en küçük ölçü NBR diğerleri viton olarak mevcut. Almak isteyen arkadaşlara duyurulur.  :arkadasim:
4 takım You are not allowed to view links. Register or Login Semihe ayırdım kalan son 6 takım :)
sefalet
Bi oringlerden alip degistiren var mi? Benimkiler bagajda duruyor oylece. Cok merak ediyorum degisim sonrasi sonuclari.
Lenovo P1a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
radar54
Bende çok merak ediyorum bu gidişle de ilk ben değiştiricem sanırım  :p
nanotechmilas
Dün itibariyle selespped bakımı, baskı bala değişimi ve ic ve dış aks kafası değişimi işimiz bitti... ama daha kalibrasyonları yapma fırsatım vede inca atyarları yapma fırsatım olmadı arabayle sadece sanay içinde bir iki tur attım... eski ayarlarla bile vites geişleri yumusacık ve sessiz... bakalım ayarlardan sonra nasıl olacak. Aslında debriyaj vanasınıda değiştirmek istiyorum inanın debriyaj vanasından sonra selespeed robotunu yeni hissi oluşuyor arabada...
radar54
İşe yaradığını duymak sevindirici Semih :) en kısa zamanda bizim o ringleri de değiştirelim. Keza motor ısındıktan sonra araç gerçekten çekilmez oluyor. Dün üniversite hastanesine çıkan rampada resmen kalıyordum. Yolu düzleyince sağa çektim durdum araç hiçbir şekilde kalkmadı 1 ve 2 denedim olmadı. Debriyajdan ayağını çekmemiş gibi oluyor vitese geçiyor ama gitmiyor.  :S 1 saatlik soğumadan sonra kendine geldi sıkıntısız evin yolunu tuttuk.
radar54
Selam  :alfisti:
Elimdeki o ringler bitmeye başladı buradan duymayan kaldı mı bilmiyorum? Almak isteyen etrafında duyan varsa gönderebilirim.  :haydi:
Birde takıp deneyen olduysa işe yarayıp yaramadığını söyleyebilir misiniz merak ediyorum  :p
AlperenSS
Merhabalar Konuyu biraz hortlatıyorum ama araştırırken denk geldim. Forumda yeniyim bir süredir Alfa Romeo 156 Selespeed sahibiyim. Sanırım artık araçta robot bazında bakımlar yapmam gerekiyor aldığımda basınç pompası değiştirmiştim şimdilere kadar neredeyse sorunsuz bir şekilde kullandım fakat artık kullanamıyorum. O-ringleri değiştirip genel bir bakıma sokmak istiyorum bu yüzden hala temin edebiliyorsanız ben de 2 set almak isterim.
radar54
Hoş geldiniz SS hayırlı olsun. Ufak tefek bakımlar robot için hayati öneme sahip. O ringlerden 3 ölçü viton 1 ölçü NBR olacak şekilde var. her sette 3er adet gönderiyorum. Adres bilgilerinizi özelden atın gün içinde göndermeye çalışırım.
