Yay, Amortisör, Coilover, Kule Gergisi
18,19 jantlarda ki 35,40 lar,büyük ihtimal 235,245 lastikledir,yani oranlar senin 45 le aynıdr,yüzde hesabı
Teşekkür ederim.
Ben de bunu demeye çalışıyordum.
17 ise 215 45
18 ise 225 40
Takılır.
Oranları bu şekilde olmalı ki sonra neden arabada konfor bu kadar azaldı, neden araç sürtüyor dememeli insan :)
Tayfuncum kafana göre iş yapmıcaksın. 40 yanak 17 de güzel gözüküyor diye takarsan sonuç hüsran olur.
Yaylardan emin misin diye sordum. Eminim demişsin. Kutusunda Prokit yazıyor mu ..? Renkleri nedir ? Yayların da parça kodu var her marka model için. Bunun için sordum. Bunu düşünerek mi aldın diye.
tayfun
Tolga ile mehmetin lastik çapı için söylediklerine katılıyorum.ince lastikle çap daha küçük kalıyor ve km sayacı daha fazla gösteriyor.
Yaylara fazla takildin sen abi:)
Yaylarda sıkıntı yok.
Yayın aracına uygun olması lazım herşeyden önce.. Bunu değerlendirerek mi aldın diye soruyorum..
Yaylara fazla takıldın abi diyorsun..
Evet. Takıldım.
Senin iyiliğin için vakit ayırıp yazıyorum burada.
Napıyorsan yap kardeşim..ben de hata..
tayfun
Teşekkür ederim abicim.
eibach prokitler kırmızı mi siyah mı? kırmızı ve üstünde 38  90 yazıyor. Bu 3,5 luk mudur acaba..
Prokit kırmızı ama tam kodundan kontrol etmekte fayda var tabi çünkü aynı araba için bile birden fazla yay olabiliyor motor çeşidine göre.
tayfun
Erdem Prokitler siyah.. 30 mm indirir.
2004 156 için E1020-140
Sportline kırmızıdır..45-50 mm indirir.
Benim prokitlerim kırmızıydı ama. Muhtemelen yenilerinde artık Prokit siyah Sportline kırmızı. 38 90 kodunu bilmiyorum abi.
Siyah prokit , kırmızı sportline diye kesin bir şey yok , o araçtan araca değişiyor , benim ki kırmızı ve 3.5 luklardan.
Ne kırmızı, siyahmış yaa coil alın coil rahatlayın :)
Tabi coil alın derken sanayiden değil ;)
Benim şimdiye kadar gördüğüm bütün prokit'ler kırmızıydı.
Cevaplar için teşekkürler.. Hayır satan vatandaş yazsa ya da telefonuna baksa, hatta ne sattığını bilse sorun olmayacak... Şimdi al abi 3,5 luk diyecek bir takıcaz araba yerlerde  :) 16 orijinal jantla 3,5 luk yayı kombin edip kullanmayı istiyorum. Hafta sonu gördüm bir tane çok hoşuma gitti..
Aynen.
AŞKINRANCE
Üyelerimiz ve araçları kısmında  kendi aracımla ilgili sayfada  aşağıdaki konuyu paylaşmıştım. Burdada olsun istedim.
"  Artık hiçççç şaşırmıyorum  Bana herşey  Müstehak. !!!    Hayatımda Alfaları uzaktan seyreden birisi  olarak  anlamadığım bir markayı diğer araçlarla kıyaslayıp kendim bakıp aldığım için.. :(
Sanırım en pahalı 156'yı ben kullanıyorum . 15.000.- TL  ye aldığım arabaya 10.000.-tl  masraf ettim. Benim için sınır    10.0000. -TL  idi  onuda geçiyorum. (Borsa'nın  kırılım noktası gibi oldu  :) ) Daha  nereye kadar devam edicez bakalım. Allah sonumuzu Hayretsin.. :)
Son bir yıldır  artan orandaki  sertlik ve son iki-üç  aydır kazık gibi olmasının nedeni   bugün  Alfa Sportivoda  anlaşıldı.
Ben aracımda  spor yay var  diye gezinirken malesef benimde yaylar sadece kesilmiş-preslenmiş Spor yay yokmuş :(  Ben aracı aldığımda muhtemelen 2-3 ay önce yapılmış bu işlem..
Tayfun senin durumun aynısı  yani  sen yol yakınken araç zarar görmeden kurtarmışsın.
Zarar  ziyana  gelince;   sağ- sol iki alt salıncak - sağ-sol  iki üst salıncak - ön-arka 4.adet  Amortisör  -2.Amörtisör takozu - ön-arka Dört adet  yay   Bu yazdığım parçalar haşat durumdaydı.. Hepsi değişiyor.
Yılmaz Usta ve Engin Usta   bunları yaparken Spor yay  'da  3 cm'yi geçme dedi.
Çok kararsız kaldım... Ama  ben yine You are not allowed to view links. Register or Login eıbach  sportlıne yay aldım. 5. cm yaylar  takılıcak.
Bunların yanında; sağ-sol- direksiyon toz körüğü , sağ-sol iç aks kafaları ,sol aks körüğü,arka viraj demiri,el fren teli takımı, arka denge kolu burçları  vs vs değişiyor.
Yarın akşama doğru  alıcam arabayı...
Ya  bu kadarmı  olurrrrrr  .. İsyan etmiyim diyorum..  Vardır bundada bi hayır  diyorum kendi kendime..
Arabada  başka bişey kaldımı  ??   diye  soru gelebilir aklınıza ... Valla bi şanzıman kaldı  ellemediğim   :nazar:    ondada bişey çıkarsa  bilmiyorum artık   napmalı  :)
Yarın servisten çıksın Sürüş izlenimlerimi ve fotoları paylaşırım.
Kalın sağlıcakla...  ""
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
AŞKINRANCE
Bu yaylarla  spor  amörtisör kullanmalıydım. Ama  yapmadım.  Tolga ve Oğuz bu konuda beni  uyarmıştı ama  yaylar ve amortisör aynı gün  içinde takıldı araca.
orjinal amörtisör ve 5 cm yaylarla   AlperMusa' nın   156 sı vardı Alper baya memnun olduğunu yazmıştı. Alper'in 156'yı Referans aldım. Bakalım bende  nolucak.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
dnr1
Yanliz lastikte onemli..soyle yumusak lastik,,alperde yanilmiyorsam michelin hp3 vardi..cok konforlu bir lastikmis..yorumlar hep bu yonde..senin lastikler umarim yumusaktir
Yay..............Kişiden kişiye göre değişir, zevk / renk...
Lastik............Kişiden kişiye göre değişir, kimisi sert hamur sever kimisi yumuşak...
Sportline ya da prokit renk muhabbeti. Eibach ilk zamanlarda bunu uyguladı (en azından bilgim bu yönde) aldığım bütün prokit yaylar kırmızı idi. Çakallık yapıp siyaha boyasam ahanda bu prokit desem ortalık paralel yapıya bürünür :D  Renklere takılmayalım fonksiyonellik önemli.
AŞKINRANCE
Kış şartlarında'da   yaz  lastiği kullandığım için, Lastikler kışın  soğuk havalarda malesef sert. Yazın bu kadar  sorun yok.
215 45 17 kullanıyorum. Önlerde;  Yokohoma C-Drıve2 91W   Arkalarda;  Goodyear excellence  87W  var.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
AŞKINRANCE
İlhan Hocam haklısın. Benimde kafam karıştı, prokitmi-sportlıne'mı  kırmızımı- siyahmı  Üçmü ? Beşmi ?  Sürtermi- sürtmezmi -zıplarmı-zıplamazmı   vs .vs.
Dediğin gibi sonuçlarına katlanmak kaydıyla  tamamen zevk meselesi.
Bu kadar  para  verip  yine leylek gibi  gezmek istemiyorum. :)
(  Tecrübesini paylaşan arkadaşlar bana   şunu diyebilir :)  Evet  Sana herşey müstehak.. :) )
Hem 3 kuruş olsun ..Hem güzel olsun, Hem en iyisi olsun ..  olmuyor işte.
Ön takımı  ve amortisörleri kendi haline bırakmayıp  kısa aralıklarla deformasyon olup olmadığı nı   kontrol ettiricem.
Son halinin  Fotoları;    Kullanım ve sürüş dinamiklerini   sürtme,zıplama varmı yokmu  tecrübe ettikçe paylaşırım burdan.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
tayfun
Hem geçmiş olsun,hem hayırlı olsun. Bu iş böyle abi. Herseyini yaptiriyorsun.tamam daha bişey yapmam diyorsun ama hep bişey çıkıyor. Bizler alfisti olarak biraz kıl insanlarız. Üstüne üstün alfa'da tam tersi nazlı araba. Belkide buyuzden bukadar duskunuzdur alfaya. Bende prokit 3'lük yay taktım fakat yakındır 5cm takacam. Göz  alışmış böyle yüksek soğudum abi arabadan.
Benim lastiklerde yokohama c drive ac 2. Aslında bizim araclara göre sert lastikler. Michelin privacy gerçekten yumuşak. Suspansiyonu sertlestirince yumuşak lastikle iyilestirmekte fayda var aslına ama ver ver cep delindi be abi:)
hilllebaz
AŞKINRANCE
hilllebaz
Tayfun..Saol kardeşim.
MK2  Kasada  senin aracın   en çok   hoşuma giden ilk  beş araç içinde.  :nazar: (Basık haliyle tabi :)  ) Şaka .. Şaka..
Sende  çok para harcadın.. Harcamayada devam ediyosun..  Dediğin gibi bizler Mükemmelliyetçi insanlarız. İdare etsin, buda  böyle olsun, diyemiyoruz işte..
İstersen şöyle yapalım sen prokit'i  kullan biraz ..Bende Sportline'ı
Belli bi süre sonra  çapraz  izlenimlerimize  göre  hareket edelim. Yada  ilk buluşmada  senle araçları değişiriz  biraz kullanırız  ..
Bu arada   Lastik  konusunda   sana  katılıyorum.  heleki  91W  Daha sert..  87W Geçmemek lazımmış.
Bize  dediğin gibi  Mıchelin  prıvacy ,Pilotsport    yada Conti sportcontact 5 lazım.    Ama   dediğin gibi maddi anlamda  yıkıldık resmen.. :(
Misal ... Ben hala  motor için aldığım kredinin taksitlerini ödüyorum :(
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
delıfısek
herkese merhabalar arkadaslar, benim 156 ön amortisörlerden biri mefta oldu yerine yenisini alıcam (bendeki yağlı amortisör) ama yağlı mı alsam gazlı amortisör mü alsam karar veremedim! sizin bu konudaki görüşleriniz nedir, bide almışken tekmi alsam cift ön mü alsam ustaya sordum , ön düzenciye sordum 2 taneye gerek yok 1 tanede olur diyolar bazı yerlerde esneme açısından sıkıntı olur diyor rahatsız olmazsan tek...
sizin görüşlerinizi öğrenmek isterim özellikle bu gazlı - yağlı amortisör seçiminde.
AŞKINRANCE
Merhaba
Benim bildiğim Amortisör her zaman çift değişir. Özeliklede  ön taraf 'ta dahada dikkat edilmelidir.
Benim fikrim Orjinal yağlı amortisörlerini altak. Fiyat olarak  arada çok fark yok Dayanıklılık olarak çok daha uzun süre kullanırsın.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
