Giulietta Depo Kapağı Pimi
Onurkaymaz
Merhabalar. Başıma gelen ufak tefek kronik denecek problemleri halletmeye devam ediyorum. Aracımı yıkarken depo kapağının içini temizlemek için açtığımda kapağın sallandığını farkettim. Kapağın yaylı mekanizması da çalışmıyordu. Pompacı arkadaşa ufak sitemlerimle birlikte kapağı nasıl bu şekle soktu aceba şeklinde söylene söylene kapağı nasıl sökerim diye göz gezdirdim. Söktükten sonra kırılan pimi gördüm ve ufak bir araştırma ile kronik bir sorun olduğunu gördüm. Pim tahminimce PLA malzemeden ve ikinci faturadan sonra 4 mm çapa düşüyor. Gerçekten kronik olmama ihtimali yok, kapak içinde bol bol yer var bu parçayı bu kadar küçük tasarlamak neden bilemiyorum. Basit bir tasarım hatası. Her zaman olduğu gibi You are not allowed to view links. Register or Login yardımıma koştu parçayı 51851496 parça kodu ile sipariş verdim. Sağolsunlar bir gün sonra kargodan teslim aldım. Belirli bir zaman sonra tekrar kırılması çok muhtemel bu parçayı çizdim tornacıma alüminyum malzemeden boş bir zaman yaptıracağım. Aynı sorunu yaşayacak arkadaşlar için aşağıda fotoğraflarla işlemleri paylaşıyorum.
Deponun iç kapağını dış kapaktan ayırıp farklı bir yere koyarsak daha rahat çalışırız. Dış kapağın üzerindeki pimi bir tornavida yardımı ile yıkarı itekleyerek aradaki plastik kapak tutucu ipi çıkarıp kapakla birlikte farklı bir yere koydum. Deponun dışındaki aracın gövdesi ile bitişik kapağı işaretli yerden düz tornavidayla tırnağını kaldırarak çıkardım.
Yıldız tornavida ile depo kilit mekanizmasının altındaki vidayı söküp sol taraftan kapak mekanizmasını kendimize doğru çekiyoruz. Depo borusuna biraz takılacaktır, tornavida gibi düz bir şey ile hafiften içten dışa kastırabilirsiniz tercihen, çokta gerek yok biraz sert çekerseniz gelir. İnce hortum tahliye hortumu sorun teşkil eden bir durum yok.
Sökmüşken yıkadım. Arızamız bu şekilde.
Yeni pim. Basitçe eskisinin yerine taktım.
Takılmış hali.
Söktüğümüz sıra ile tekrar montajlıyoruz.
İşlem tamam.
Onurkaymaz
Montajlarken kilit mekanizmasını söktüyseniz mekanizma bozulduğunda  manuel depo kilidi açmak için bagaja uzan malzemeyi kastırmadan takmaya dikkat edin. Gerekirse mekanizmayı yerine oturtup aç kapa yaparak deneyin kilit çalışıyor mu. Eğer kasıntılı takarsanız deponuz kilitlenmez. Depo kilidi çalışmayan kilitli kalan arkadaşlar vs bu mekanizmayı söküp temizleyebilir.
Vesper
Her iki sorun da bende mevcut, bilgiler için teşekkürler :alfisti:
2013 1.4 170 Hp TCT Giulietta "Nero Etna"
umdere
Takılmış hali.
İşlem tamam.
Elinize sağlık güzel doküman olmuş. Alüminyum olarak islettirebildiniz mi?
ONEPLUS A3010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Onurkaymaz
Teşekkürler. Pimi değiştirdiğimden beri bir problem olmadı ama bir kaç mevsim değişikliğinde yine gevreyip kırılacaktır heralde bu malzeme. Bir daha aynı sorun olursa direk işletip metal olanı takacağım.
Onurkaymaz
Modellediğim pimi 3d printer yardımı ile basıp yedek parça olarak takım çantama attım. Baskı almak isteyen olursa CAD dosyasını paylaşabilirim.
kaanromeo
:alkis: :rock:
umdere
Hocam merhabalar. CAD dosyasını paylaşabilir misiniz çevremde yazıcısı olan birisi olursa bi tane yapmasını rica ederim.
mustafaguleryuz
Selamlar,
Benim de kapak kilitlenmiyordu. Bir umut bolca WD40 sıkıp çalışır diye umut etmiştim, olmadı :D
Sağolsun You are not allowed to view links. Register or Login datayı göndermişti, uygun vakit bulunca yaparım diyordum.
Kapıları kilitleyince kilitlerden senkron gelen seslerden bi tanesi dün geç kaldı gibi duydum. Tekrar açtım kapattım, senkron tuttu. Acaba depo kilidi mi diye baktım, depo kilitlenmiş :D
Bendeki sorun kolay çözüldü ama You are not allowed to view links. Register or Login 'a teşekkür edeyim burdan da. Problem pimse nasıl çözeceğimizi güzel anlatmış  :alkis:
2015 Giulietta Bianco Lunare
Ellerinize sağlık.
Kdz. Ereğli'deki Giulietta sahiplerinin ihtiyacı olursa ben yedımcı olurum. 3D printer mevcut.
drheracles
bende kapağı defalarca kapatmaya çalıştıktan sonra ancak kapatabiliyorum. problem bu parça ile alakalı mı yani
mustafaguleryuz
Bir şekilde kapanabiliyorsa bence parça sağlamdır, temizlik yeterli olabilir.
esozkan45
Merhabalar, yıllar sonra konuyu hortlatıyorum. Halaa elinizde varsa CAD dosyası paylaşmanız mümkün mü acaba?
bulentperktas
Hocam You are not allowed to view links. Register or Login, hala elinizde mevcutsa CAD dosyasını paylaşabilir misiniz? Teşekkürler,
mFy
You are not allowed to view links. Register or LoginElinize sağlık güzel doküman olmuş. Alüminyum olarak islettirebildiniz mi?
Merhabalar, 3d benimle paylaşabilir misiniz ?
stormvalley
Ben bu parçayı PEEK malzemeden ürettirdim.
Tekrar kırılması neredeyse imkansız :)
